стерео УНЧ 150-250 ватт на микросхеме.
sergeih
28-11-2011 12:52
Есть ли такие недорогие микросхемы чтоб запитать их от источника питания: +56-56 вольт ?
надо переделать родную схему вот этого китайского усилка http://dynatone.ru/info999009021 , потому как вся его плата выгорела к чертям, и сейчас восстановить родную схему неполучается
Добавлено 28-11-2011 13:03
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/350-mobile-amp-stk4231.html на STK4231V (римская 5), но она 100 ватт на канал, и достаточно дорогая
pavel-pervomaysk
Your editor
28-11-2011 13:31
sergeih писал:
Есть, есть и 2 х 75.
Тебе запитать или чтоб работало ? гы-гы
Parazeтam0l
Гость 46.117.*.*
28-11-2011 13:45
Собери усилители на рассыпухе, схем навалом, деталей минимум.
Или мостовые на двухканальных микросхемах намного проще и дешевле.
sergeih
28-11-2011 13:54
pavel-pervomaysk писал:
Просто транс на такое напряжение имеется.
Parazeтam0l писал:
К сожалению нет времени на это, и надежность таких схем собранных на коленке тоже не ахти какая. Поэтому ищу уже готовые решения, желательно без всякой навески.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-11-2011 13:58
sergeih писал:
Это полная ПИЗДЕЖ !
Надежность микросхем на таких мощах ГАВНО это факт, по деталям на транзисторах УНЧ будет дешевле намного и будет работать.
Parazeтam0l
Гость 46.117.*.*
28-11-2011 14:46
sergeih,
Ты их просто никогда не собирал.
За три часа на универсальной монтажной плате с отверстиями по сетке - без всякой настройки на типовых деталях.
Не заморачивайся сложными схемами на большие претензии - есть много схем с ограниченным количеством деталей.
Или плати за дорогие компоненты, без гарантии что будет возврат и придется возвращать деньги.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-11-2011 14:59
sergeih, дык эти усилки новые сотню стоят. Чего там переделывать ?
http://www.ett-online.de/html/de/unterhaltungselektronik/audio/pa-vers ...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Pa-verst%C3%A4rker&_sacat=19687 ...
CYB
28-11-2011 18:13
Parazeтam0l писал:
А может прочитаем какая выхожная мощность нужна прежде чем хрень нести? Эти конструкторы максимум 50ватт на канал дают, да и гавно полное. Проще взять даташит на любую микруху унч и собрать по той схеме что в даташите, нередко там и печатка есть. Да и дешевле чем конструктор обойдётся.
Vlad-1966
28-11-2011 18:28
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/173442/STMICROELECTRON ...
leonni
28-11-2011 18:47
LM3886
telliikk
28-11-2011 19:01
Я бы собрал на рассыпухе, с полевиками на выходе, только не на макетной плате как Parazeтam0l советует, а сделать все по настоящему. В случае выхода из строя усилка, потом дешевле ремонтировать чем "микросхемный"
зы это если оно того стоит улыбка
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
28-11-2011 19:05
CYB,
Ну "прочитай" и роди что не так в моем предложении?
Что ты имел в виду конкретно - кроме написанного спама ?
И определись параметрами типа "гавно" "не гавно"? гы-гы
CYB писал:
Мыслишь в широкую глибину?
Ну покажи что взять для сборки? гы-гы
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-11-2011 19:53
sergeih, такая моща только на дискретных транзисторах и желательно полевики впараллель.
Vlad-1966
28-11-2011 20:06
Генчик писал:
-как обычно, ни куя не в теме, но писюкаешь. Ты шит на предложенную выше TDA7293 смотрел? Какой мощности получится УНЧ по схеме на 10-й странице? Сколько микросхем можно "паралелить" таким образом? Если включить мостом, какая мощность получится? И тд и тп.
CYB
28-11-2011 20:19
Parazeтam0l, Покажи в инете конструктор на выходную мощность 150-200 ватт. Зайди по ссылке Vlad-1966, скачай даташит, посмотри на схему с печаткой и удавись. Нет Лезешь туда, в чем не рубишь, прелупреждал ведь уже по этому поводу. Будешь отсасывать.
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-11-2011 20:21
Vlad-1966, а ты смотрел какое питание у TDA7293, и какой транс в распоряжении sergeih? В любом случае это будут для м/с предельные нагрузки, и сгорит она (они) синим пламенем очень быстро. А при параллельных полевиках на выходе никаких проблем, и схемы простые как два пальца об асфальт.
CYB
28-11-2011 20:28
Vlad-1966, А чем тогда TDA7294 не угодили? У нас они более доступны.
На 150 - 200 ватт - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/93226/TRIPATH/TA0102A.ht ...
Но корпус микрухи...... гы-гы
culibin
28-11-2011 20:46
sergeih, эту посмотри - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=997&com_id ...
А вот этот помагал товарищу собирать - http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm
Vlad-1966
28-11-2011 20:55
CYB писал:
-сравни шиты, там всё понятно расписано.
Генчик писал:
-это второй вопрос, ты утверждал
Генчик писал:
-так не верти теперь @опой.
CYB, так до какой мощности можно сделать УНЧ используя TDA7293?
Parazeтam0l
Гость 46.120.*.*
28-11-2011 21:00
CYB,
У тебя воображения больше чем ума. гы-гы
По каким качествам весь твой бред устраивает автора с имеющимися финансовыми возможностями в табуреточной реализации?
Твой вариант нужно собирать на бескислородной меди настоянной на моче девствениц?
Сдуй щеки - морда лопнет. гы-гы
Вот то что его устроит изначально по универсальности, повторяемости, цене, доступу к технологии и компонентам.
Захочет прикрутит защиту нет и предохранителями обойдется.
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-11-2011 21:03
Vlad-1966, я и продолжаю утверждть, что надёжной и нормально звучащей конструкции на такую мощу на м/с добиться нереально. На м/с можно сделать лишь мостовое включение, а на рассыпухе достаточно лишь добавить параллельно транзисторов в выходной каскад. подшучивать, дразнить гы-гы
CYB, это цифровой усилитель, не интересно. Нет
Vlad-1966
28-11-2011 21:06
Генчик писал:
-ты сначала внимательно прочти шит, потом утверждай, но аргументировано, пока ты только пи....шь.
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-11-2011 21:15
Vlad-1966, не трынди! У TDA7293 максимальная мощность 50Вт, значит с моста больше 90-95 Вт вытащить не получиться никак. Нет гы-гы
ТВ-Сервис (аудио)
28-11-2011 21:25
stk442-130 недорогая. по мануалу 2*150. сам на такой собрал
ZORRO
28-11-2011 21:35
Холтона слабо собрать? Параллель себе выходники сколько хочешь... гы-гы
Добавлено 28-11-2011 23:37
Можно конечно и Вильчинского, но больно громоздкая схема. Сам собирал лет 15 назад. Ставил в концы КТ825-827, дарлингтоны, но думаю можно на TIP35-36 заменить, или на чтото подобное.
Добавлено 28-11-2011 23:40
Или еще поройся в сети, есть схема на ТДА 7294 плюс транзисторы на выходе.Микра по току разгружается, транзюки можно параллелить. И схема несложная.
culibin
28-11-2011 21:40
[quote="ТВ-Сервис (аудио)"]stk442-130 недорогая. по мануалу 2*150. сам на такой собрал[/quote
Запускал товарищу на этой микросхеме, в мостовом включении – работал усилитель, правда, не долго, выбило микросхемы.
После собрали на транзисторах. подшучивать, дразнить
Quazatron
Гость 95.72.*.*
28-11-2011 21:43
Генчик писал:
120V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
Так что не надо ля-ля, цитату взял из даташита. Но дело даже не в шите, я во времена своей молодости ди-джеил на свадьбах. Так вот усилок у меня самопальный был на двух TDA7293. 150-ватные колонки "Кливер 150AC009", (8 Ом) раскачивал только в путь.
ТВ-Сервис (аудио)
28-11-2011 21:44
culibin, по мосту ей сопротивление нагрузки какое надо? явно не 4-6 Ом.
culibin
28-11-2011 21:50
ТВ-Сервис (аудио), нагрузка была 8 Ом.
По сложности изготовления, на STKшке, ничуть не проще чем на транзисторах.
Генчик
Гость 85.181.*.*
28-11-2011 22:49
Quazatron, ты бы глаза пониже перевёл, тогда бы увидел сначала
HIGH OUTPUT POWER (100W @ THD = 10%, RL = 8W, VS = ±40V)
А потом поинтересовался бы, а что же такое THD и сколько это 10%. гы-гы
А потом бы перешёл на вторую страницу даташита, и нашёл бы там табличку ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS, а в ней уже такую характеристику как P tot, и увидел бы, что она составляет всего лишь 50W. гы-гы
Pilot-by
28-11-2011 23:23
Quazatron, что там за свадьба тогда была, если этой поебени хватало...
а вообще очень верно замечено, нормальный усилок можно сделать на транзисторах. на микрах, на такое качество выйдет дорого, и ремонт в будущем... не дешёвый.
тда729* не говорю что совсем хуиная микра, но так скажем, бюджетный вариант-шарманка. можно и получше сделать.
starko
Гость 95.153.*.*
29-11-2011 05:28
Генчик писал:
TDA7293 позволяет параллелить выходные драйвера.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» стерео УНЧ 150-250 ватт на микросхеме. На страницу 1, 2, 3  След.
