Шоттки на 150-200V где купить
Led
17-07-2012 08:38
Доброго всем времени суток!
Часто вышибает в мониторах,LCD TV,а на радиорынке в Нижнем только на 100V находил.Пока дергал из битых моников,но вот кончились недовольство, огорчение .
В Гулливере,Милком не нашел.Кто где берет,киньте ссылой,плиз.
ZORRO
17-07-2012 09:00
а где если не секрет там на такое напряжение стоят??? гы-гы
17-07-2012 09:47
Led, а чем MBR20200 не нравятся? Цена - бакс.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-07-2012 09:55
MBRF получше будет подшучивать, дразнить
17-07-2012 10:04
KRAB писал:
Led писал:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=MBR20200
Led
17-07-2012 10:43
KRAB писал:
У нас нету.Только на 100В.
ZORRO, по питанию инвертора,150В по импульсу и будет.
Добавлено 17-07-2012 11:51
rammer, на Efind не обращался ни разу.
Думал,там тока оптом закупаться можно.
Блин,нашел в Гулливере,чем раньше смотрел? гы-гы
Но цена 57руб.Плюс за пересылку с меня прошлый раз 4 сотки взяли,бида,бида.
KRAB,а где по баксу есть? подшучивать, дразнить
17-07-2012 16:58
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=MBR20200CTG&o ... - лично брал под переделку ИБП АТХ
pavel-pervomaysk писал:
MBRF
- там нет, Паша ... недовольство, огорчение - прокладочка спасет ... голливудская улыбка
EvgeniS
17-07-2012 17:18
На такое напряжение Шоттки практически не имеет преимуществ перед "ультрафастами", ни по скорости ни по прямому падению.
Максим Зиновьев
17-07-2012 18:24
КД213А спасёт половину атцов русской демократии гы-гы
Led
17-07-2012 18:47
EvgeniS, ХЗ,я не проектировщик и не инженер,стоит Шоттки,ставлю Шоттки.Может зря,конечно. улыбка
Ivan321, тогда уж лучше КТ213Б или КТ213Г,пожалуй.
Максим Зиновьев
17-07-2012 19:10
Led писал:
Ты чего-то зря про КТ улыбка Это транзисторы.
2Д - военная приёмка.
У "А" 200 В обратного напряжения, кажется, я по этому критерию советовал.
Попробуй. "А" на 100 кГц работали нормально
Добавлено 17-07-2012 19:16
212 и 213 это особый тип диодов с мягким восстановлением, падение тестером может быть 300-400 мВ, недоШоттки, аналогов из буржуинии я затруднюсь подсказать.
zharinov
17-07-2012 20:22
главно их не перегреть ))) кд2998 или кд2999 смотрели ? я их на диплом почему-то использовал помираю со смеху!
Добавлено 17-07-2012 20:26
тьфу блин ....токи больше держуть кд2997
Максим Зиновьев
17-07-2012 20:59
zharinov писал:
На энтих 299х сварочники делают, четыре-пять впараллель гы-гы
EvgeniS
18-07-2012 08:16
Led, озвучь замену чему ищем, или параметры, а то "Шоттки на 150-200В" очень не конкретно.
Максим Зиновьев
18-07-2012 12:32
EvgeniS писал:
Led, озвучивать что-либо ешё этому дятлу - только время терять гы-гы
Сказал ты достаточно "нужны Шоттки 150-200 В обратного" и куда...
Ладно, развлечёмся Крутой!
1. "нужны Шоттки 150-200 В обратного"
2. 7-10-12 А на диод или сборку в то-220
Добавлено 18-07-2012 12:33
Тигер [s]освобождения Саратовщины от Разума[/s], фас! Искать замену! помираю со смеху!
18-07-2012 13:09
а у компьюторщиков с битых БП что не спросить? БП практически не делают, в слом выкидывают. Обязательно покупать? Этих диодов у них как грязи.
Максим Зиновьев
18-07-2012 13:27
Там обратное напряжение маленькое у диодов 12 В канала из-за того что топология прямоходящая в ат/атх. Не вариант абсолютно
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2012 13:28
Captain, там на 45 вольт максимум стоят.
При напруге 150 вольт 0,5 вольта паления ничего не решит. Достаточно быстрого диода на большую напругу.
Максим Зиновьев
18-07-2012 14:17
Позвольте, уважаемый. Какая половая связь между обратными 150 и прямыми 0,5 в Вашем утверждении? Канал подсветки выпрямляет 12 или 24.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2012 14:26
В этой схеме будет работать не только шоттки, Ultra Fast на 150-200 вольт ничем не хуже твоего шоттки, при этом на первом падение 0,7-1,0 вольт, на втором 0,35 максимум.
Если выпрямляется 12 или 24 вольта то зачем там 200 тогда ? Так чтоб считалось что оно там есть ?
Максим Зиновьев
18-07-2012 15:13
Ты не учитываешь т.н. "отраженное напряжение" в обратноходе. Погляди, ради интереса осциллоскопом в бп телека или дивидюка какого - как прыгает и на какой минус напряжение на аноде (в %% от выпрямленного) выпрямительного на вторичке, при разной длительности у ШИМ, это и есть обратное напряжение. "Полочка" там же будет равна выходному+падение на диодере.
В статике это будет выглядеть так, на 5 амперах, допустим- 5 Вт и 1,75 Вт тепла. А его надо куда-то рассеять в тесном монтаже. Такшта, битва за каждую десятую вольта прямого падения, по-хорошему, должна идти.
Ещё, при групповой стабилизации, может возникнуть перекос в выходных напряжениях при необдуманной замене диода в одном из плеч... Или, наоборот, обдуманный диод творит чудеса... Пришлось другой какой-то диод мне подбирать в сём дивидюковом питателе, чтобы всё было как положено..
П.С. Ну купите ж кто-нибудь уже TR-0836/T046, недорого ж совсем! гы-гы А то плюну и не продам - сам буду смотреть самую интересную передачу на современном ТВ - "матраЦ"...
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2012 15:30
24 вольта 5 ампер, ану покажи мне такой ЖК в каком нету места под такой диод и он стоит без радиатора и места ну просто нет, я хочу его увидеть.
У меня бп выдает 2 х 47 вольт и стоят в нем как раз таки 20100 , почему-то не сгорают от обратного ...
Максим Зиновьев
18-07-2012 15:42
Показать не смогу, потрогал сзади у асера 22'' - горячий, сволочь! улыбка Выключится - остынет, и так много раз. Потом бессвинцовка посыпется.
А какой БП, усилка? Сделан полмостом? Так там шо обратное на одном, то прямое на минусовом. Ну, может быть, удвоенное, если извратиться особо. Двойной запас получается у 20100 в твоей конструкции одобряю
Добавлено 18-07-2012 15:54
Вот плата от асусни 22'' валяется, на 12 В плече стоит SRT150. Какие параметры, что-то датащит не найду?
18-07-2012 17:46
- Паша, а реально туда нужно 20200 - будешь спать спокойно ... в 3-5 раз берется напряжение "обратное" больше. В теме по переделке ИБП АТХ есть инфа ...
Максим Зиновьев
18-07-2012 17:52
Да, точно. Про дроссель я и забыл. Смайлик меняется на "большим пальцем вниз" - на грани.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2012 19:26
БП у меня пуш пулл.
KRAB писал:
проверил на нагрузке, которой у меня там не будет никогда, работает отлично, сплю спокойно.
Именно IOR MBRF20100 держит 70 вольт без напряга, ничего не вылетает. А про ток в 5 ампер на 24 вольта то просто развод, максимум что я видел это пред на 6,3А в инверторе, который питается 24 вольтами, соответственно ток рабочий порядка 3,15 - 4 ампера. Диагональ была 42 и места хоть отбавляй.
Кстати появились в имраде, налетай
MBR20200CTG ONS TO-220 11.27
Максим Зиновьев
18-07-2012 19:33
Это пример был, в статике, а не конкретные замеры. А греет ещё и динамика.
Какой там диод стоит в питателе(и в каком/на чём) по этим 24 В не вспомнишь?
БП у меня пуш пулл.
Ну, примерно то же самое по "коэфф. использования" диода, что и полмост. Сравнивать с обратноходом - мимо.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-07-2012 19:50
Диод какой был не в курсе, я инвертор делал.
Сейчас уже БП идут по схеме полумост, так что диоды там не особо и напрягаются.
С плазмами дело не имел, может туда они и нужны ?
samurai-san
Дед Банзай !
20-07-2012 12:38
Led, не давно ставил вместо шоттки(200вольт) HER304 в ЛСД.Снимал с другого блока питания ,в сервисе ничего под рукой не оказалось.Ничего,пашет.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Шоттки на 150-200V где купить
