переделка 15" supra под ноутбучную матрицу
Alec_av
28-10-2016 20:28
Добрый день. В хозяйстве нашелся телевизор supra с битой матрицей.
шасии CV181L-A
Пытаюсь прикрутить ноутбучную матрицу N156B3-L0B rev1
По схемам разобрался с подключением матрицы все заработало(свечу фонариком) кроме подсветки.
Немогу запустить инвертор. ему нужно 3.3v а CV181L-A выдает 5v.
Помогите советом как переделать сильно не ругайте боюсь его спалить. Схему прилагаю.
Добавлено 28-10-2016 20:31
инвертор PK070009L00-A00
  supra_cv181l-a-20_chassis_lcd_tv_sch.pdf  334,06 КБ  Скачано: 111 раз(а)
iv-9
28-10-2016 20:51
Зашел на этот форум, чтобы узнать, как из 5 сделать 3,3? Нет Сходи на радиокота и т.п.
ARTHUR
28-10-2016 21:24
резистор повесь,излишек погасишь.Лучше подстроечный,для точного выставления напряжения
Nobody
Nobody cares
28-10-2016 21:38
Какая матрица стояла?
Alec_av
30-10-2016 09:43
Nobody писал:
стояла TMS156WX1-02tc
Добавлено 30-10-2016 09:53
ARTHUR писал:
может лучше применить LM1117 ?
Меня смутило то что в другом даташите указывалось снижение по ADJ линии а не INVon/off.
Подпись на китайском в схеме.
  cvtsumv26l-a-20.pdf  296,3 КБ  Скачано: 110 раз(а)
Nobody
Nobody cares
30-10-2016 11:30
Питание инвертора - 12 вольт, питание панели - 3.3 вольт, задаётся джамперами на плате.
В чём вообще суть проблемы-то?
MainRooT
30-10-2016 13:22
Nobody писал:
видимо, проблема у него в том что на On/off боится 5 вольт подавать.
Alec_av
30-10-2016 15:06
Nobody писал:
питание инвертора от26 до 6в. От ноутбука 19в.
нет запуска при 5 вольтах на INV-on.
Добавлено 30-10-2016 15:07
MainRooT писал:
Nobody писал:
при 5в пробовал жизни нет.
Nobody
Nobody cares
30-10-2016 15:41
Отключите панель, если так страшно, и добейтесь старта работы инвертора. Его работа не зависит от положения перемычек питания или типа панели.
Alec_av
30-10-2016 19:16
Nobody писал:
так и сделал. питание матрицы 3.34 инвертор не включается. только кратковременно при выключении. думаю ему нужно ровно 3.3в.
при подключении матрицы идет просадка до 3.16в при подключенном инверторе.
ALBERT02
30-10-2016 19:28
Alec_av писал:
Alec_av писал:
рёв в три ручья
Serge3
30-10-2016 19:37
Так DIM уже подавать не нужно?
ALBERT02
30-10-2016 19:44
Serge3 писал:
Alec_av сейчас скажет,что у него на схеме этого нет.
Nobody
Nobody cares
30-10-2016 20:11
А родной инвертор что, светодиодный был?
Нарисуйте, как Вы подключили инвертор. Он вообще исправный?
Alec_av
31-10-2016 09:46
Nobody писал:
да светодиодный
подал от внешнего 3.3в запуска нет.
инвертор рабочий проверяю матрицу и инвертор ноутбуком.
при подключении к ноутбуку напряжения на инверторе:
1,2 - 19v
3 - 3.3v
4 -3.3v
5 ------
6,7 GND
при подключении к плате телика
1,2 - 12v
3 - 0,3v
4 - 5v
6,7 - GND
Запуск матрицы видно при подсветке фонариком
Инвертор кратковременно запускается при выключении питания видна вспышка лампы
Nobody
Nobody cares
31-10-2016 18:55
3-?
4-?
3->4 4->3
Рисуйте.
Alec_av
01-11-2016 00:11
Тему можно закрывать.
Запитал ADJ с платы.
INV/on оставил 5v
MainRooT
01-11-2016 08:25
Alec_av писал:
ну так закрой.
у тебя там внизу справа кнопка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» переделка 15" supra под ноутбучную матрицу
