Оподобрать ШИМ в БП на 15В от LCD DAEWOO DSL-20d4
sin4ez
09-08-2018 20:19
В блоке питания (штатном, отдельном) раздуло сетевой электролит (120u х400в), два электролита во вторичке. Заменил все электролиты. Включаю, на выходе 0.
Смотрю что на ШИМ (корпус so8) написано: ka3883 ищу даташит, там VCC это 7я нога, земля 5я, а у меня же на плате через цепочку резисторов питание с сетевой емкости должно на 3ю ногу приходить (но при целых резисторах на ней 0), земля на плате у ШИМ на 5й ноге. Не смог найти с такой распиновкой что это
Сама плата БП промаркированна как A12-003 rev.2
Sla70
09-08-2018 21:31
Смотри UC384x,datasheet- https://lib.chipdip.ru/302/DOC000302314.pdf
sin4ez
14-08-2018 20:39
Да нет, 7я нога тупо через керамический кондер C20 на земле. Выход правда на 6й ноге, совпадает.
Sla70
15-08-2018 07:24
Сделай полную разрисовку ног микросхемы,(набросай схемку).
tersink
15-08-2018 09:33
Насколько я помню по кинескопным мониторам Самсунг, в которых применялась KA3882, распиновка полностью совпадала с 3842.
Цепочка резисторов с сетевого электролита на какой-либо вывод не означает, что на этот вывод подаётся питание. В данном случае проверить цепь от 3 ножки через резистор на исток транзистора Q1.
Питание подаётся от переменки через R3, R4, R5. Проверить цепочку от 7 вывода на катод диода D2.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Оподобрать ШИМ в БП на 15В от LCD DAEWOO DSL-20d4
  • Котел Daewoo
  • раскладушка daewoo dpc-8200pd лазер
  • Микроволновка Daewoo KOR-6TOB,транзисторы.
  • Опознать SMD элемент в плазме Daewoo
  • Daewoo DMQ-2157. ch C50 м/с 80011A зам. на BA9021B
