KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14370
| Dimasgen писал: | | В прошлый раз я заменил его на дисковый, надеясь, что он живучий | - данный тип конденсаторов К15-5 ни в коем случае нельзя ставить в эти цепи и цепи демпфирования ИБП! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10785
| KRAB писал: | | тип конденсаторов К15-5 ни в коем случае нельзя ставить в эти цепи и цепи демпфирования ИБП! |
Ставил и в ИБП и в строку - коллектор, замечаний нет, в характеристиках не указана частота применения - http://www.elmicom.ru/kond_3_16.shtml
Начинали применять этот тип ёмкости в ламповых СР. |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 399
| MASTER+ писал: | | Ставил и в ИБП и в строку - коллектор, замечаний нет |
Значит везло-у меня пару раз из-за них были повторы и я от них отказался.Был замечен сильный нагрев при установке в коллектор, при этом утечек на мегометре (40 в) не было выявлено. |
umnik2000, так номиналы обычно 220, 330, 1000, 1500, 2200pF служат успешно. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6384
KRAB, umnik2000, тоже никогда их не использую! Греются они в этих цепях. Я для себя вообще их "вычеркнул из жизни".
И в тоже время бывает, что они | MASTER+ писал: | | служат успешно. |
Загадка непонятная какая то... |
Nikolae Участник Сообщения: 2722
| asanik писал: | | Я для себя вообще их "вычеркнул из жизни" |
Аналогично.
Разве что ставить с многократным запасом по напряжению. |
УЛПЦТИ Участник Сообщения: 41
| KRAB писал: | - данный тип конденсаторов К15-5 ни в коем случае нельзя ставить в эти цепи и цепи демпфирования ИБП!
KRAB, аксиома.  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3423
| MASTER+ писал: | | Начинали применять этот тип ёмкости в ламповых СР. |
Так они там знатно пробивались |
| Пантелеймон писал: |
Отслужи два года и вернись Работают хорошо, возвратов пока нет.
В MX-2 и MX-4 тоже пробиваются через 15 лет.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12354
| MASTER+ писал: | | Ставил и в ИБП и в строку - коллектор, замечаний нет, в характеристиках не указана частота применения |
-вызывают большие сомнения заявленная величина тангенса угла потерь. |
| MASTER+ писал: | | Работают хорошо, возвратов пока нет. |
дай Бог!
Но в своё время они неплохо кормили мастеров. |
| umnik2000 писал: | | Был замечен сильный нагрев | - "тангенс" у них великоват - вот и греется безбожно вплоть до пробоя .. + инфа про ЭТО гуляет в Гугле Это - не ВЧ "керамика"!
Vlad-1966, абсолютно про ЭТО и сказал выше!  |
| Vlad-1966 писал: |
Большие или маленькие потери, нужно сверять среди множества типов.
Заявлено
| Цитата: | К73-17
Тангенс угла потерь при f = 1000+50 Гц
в нормальных условиях не более 0,008
Т = 125 °C U = 63 В не более 0,045
Т = 125 °C U свыше 160 В не более 0,025
| Цитата: | | Тангенс угла потерь (Dissipation Factor) всех стандартных конденсаторов укладывается в диапазон 0.15-0.25. Тангенс угла потерь "импульсных" вдвое меньше, порядка 0.06-0.15, причем 0.15 соответствует малым рабочим напряжениям, а 0.06-0.10 - напряжениям 50-100В. |
| Цитата: | Недавно привел сравнительные измерения тангенса потерь для
К78-2, СВВ81 и К73-17
места распределились следующим образом:
победил К78-2,
в три раза хуже СВВ81,
К73-17 в три раза хуже СВВ81, т.е. на порядок хуже К78-2.
Вот и попытка сравнить и измерить -
http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Capacitors/Reality2.htm
Имея
| Цитата: | | Конденсаторы К15-5 группы Н50 отличаются низкими потерями (тангенс угла потерь 0,003 для конденсаторов с номинальным напряжением 6,3кВ и 4 кВ и 0,005 для конденсаторов на 1,6 кВ) | и устанавливая их в 50Hz можно получить реальную практику наличия перегрева, не опираясь на фото.
asanik - надо каждому знать что ставить, заметь К15-5 из старых выпусков имеют лучшие характеристики.  |
| MASTER+ писал: | Отслужи два года и вернись  |
Фраза очень приколола!
Только вот по этой теме у автора новенький К15-5 через месяц "дембельнулся". - Факт налицо. - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=418109
| MASTER+ писал: | В MX-2 и MX-4 тоже пробиваются через 15 лет.  |
Толь, а тут нельзя сравнивать панасовские емкости и К15-5.
А так.... я же согласился с тобой - что иногда они и долго "на импульсе" работают... не понять их... лично я от них отрёкся , да и не только я как видишь...
PS: а эти на моем фото бардовенького цвета - "привет" от Сереги - gavrykgsm - "ПскоПские мы" (с) - http://www.chipdip.ru/product0/401155854.aspx
Добавлено 28-01-2012 20:54
| MASTER+ писал: | asanik - надо каждому знать что ставить, заметь К15-5 из старых выпусков имеют лучшие характеристики.  | Да. Согласен. Чем далее шагаем "вперед в будущее" - тем детали все говнее и говнее...  |
Dimasgen Участник Сообщения: 42
Интересно, вы развернули тему про дисковый кондер ))) Действительно, он был новенький, но как я уже и писал выше. он был чуть меньшего напряжения, чем его собрат. По схеме стоит 2 кВ, я же поставил "Рыжее говно" на 1,6 кВ. Но все же полагаю, что это не критично. Что же, буду знать на будущее. Хорошие или плохие, уже вопрос решен. Как гласит старая добрая английская пословица: "Кошка, однавши севшая на горячую плиту, больше никогда на нее не сядет, как в прочем и на холодную"  |
| Dimasgen писал: | | Действительно, он был новенький |
| asanik писал: |
Только вот по этой теме у автора новенький К15-5 через месяц "дембельнулся". - Факт налицо.: |
Новые покупаю этого типа только 470 и 1000 pF. Остальные номиналы с плат.
Добавлено 28-01-2012 20:47
| asanik писал: |
Толь, а тут нельзя сравнивать панасовские емкости и К15-5. |
Ну почему, 2 kV, дисковые, также с дымом выходят из строя. |
| asanik писал: | | панасовские емкости |
| MASTER+ писал: | | Ну почему, 2 kV, дисковые, также с дымом выходят из строя. |
Но однако
| MASTER+ писал: | через 15 лет.  |  |
quark2 Гость 92.112.*.*
Что сказать, в пору моей молодости, в дисплеях ДМ-2000 умножитель был собран на них 2200*6.3КВ и КЦ-106, залитые мягким компаундом. За 12 лет обслуживания порядка 50 шт при круглосуточной эксплуатации выход из строя 2-3. Но, в те же времена химичили люстры Чижевского, тоже от них ушли. |
ut3eo Участник Сообщения: 1045
| MASTER+ писал: | | с дымом выходят из строя. |
А иногда и с феерверком В ламповых ТВ они и печальноизвестный МБМ 0,1х1500в. кормили телемастеров два десятка лет  |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2130
я себе такие кондеры "по молодости" поставил в Вегу 50У-122С параллельно контактам сетевого реле, вродь работают... Надо было конечно что-нибудь другое, но снимать уже лень. Без них срабатывает квартирный звонок при включении усилка. Хоть емкость 1000пФ но толк есть. |
