Сервис Ролсен С1411 Platinum
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Черемный Алексей
17-02-2012 09:45
Состав : TDA 9381PS/N372/1974, TDL-3N1G, 24C08, AN7823, STV43028
Подскажите как войти в сервис на этом аппарате? Пробовал звук до 0, меню+0 - не получается. проблема с диапазонами мв. на мв1 появились 6 и 7 каналы, мв2 - забит только дециметровыми.
BOBI
17-02-2012 12:12
Черемный Алексей писал:
А ты попробуй из дежурного режима нажать меню+0... улыбка
Черемный Алексей
17-02-2012 12:46
пробовал и из дежурки и из рабочего режимов
BOBI
17-02-2012 13:09
Встречал и такие:
1.Нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ.
2. Нажать VOL = 0,затем mute(RC)+menu(FRONT). голливудская улыбка
ssn-rost
17-02-2012 14:48
enter and exit factory mode
A. enter into factory mode
•First press [PRESET] key then [ TEST] key by the remote controller of factory, may be appeared M on screen. Now it is factory mode.
•By remote controller of user, press [MENU] key, may be appeared picture menu. And input password [6] [4] [8] [3] by digital key on
the remote controller.
•In factory mode you press [TEST] key, TV SET exit factory mode. And exit factory mode by [STANDBY] key.
•When you would enter into M1~M4 menu, press digital correspondent. would enter into M5~M0, must press [LOCK] key then
digital key.
•In factory mode press [-/--] key, may be entered and exited BUS OPEN mode.
Черемный Алексей
19-02-2012 19:43
завтра попробую.
Черемный Алексей
20-02-2012 13:27
Нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Получилось зайти. Спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Сервис Ролсен С1411 Platinum
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Rubin 37S20DVD platinum вход в сервис
  • Ролсен С2121 стоит пароль на вход в настройки.
  • RUBIN 37S20DVD Platinum
  • СЕРВИС TV JVC AV-29FT1SUG
  • TV SEG DTV-P 67H вход в сервис
