ivan966 Участник Сообщения: 74
Горизонт 14А01, БП на UC3842 b 4NK60. Пришёл с выбитым полевиком, R812- 100ом и диод по115в. Всё как обычно. После замены микросхемы, транзистора и прочего всё заработало, но через 4 часа вылетел D809 по115.Всё проверил, отключил нагрузку, повесил лампочку. результат - ноль. Может работать 3-4 часа, а может сгореть сразу. Проверено и подставлено почти всё кроме ТПИ, а толку нет.  |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
ivan966, а что сгорает то?? Диод или полевик?  |
MegaV Участник Сообщения: 384
Последнее время очень часто эти диоды дохнут и в различных аппаратах, просто надо ставить нормалные, новые тоже много брака, причем разных типов. Пока остановился на HER307. |
Или увеличь мощность. Т.е. включи параллельно. |
Ставил новые и старые с других шасси, FR307 и КД226 с МП-405. Без результата. Да вот ещё вроде бы сильно греется полевик и R818 27 ом. Но полевик цел. FR207 дохнет почти сразу. |
| Цитата: | | почти всё кроме ТПИ | -  |
ТПИ нет. Найду, попробую, отзвонюсь! |
kineskop Участник Сообщения: 111
Проверь заменой диод и емкость в первичной обмотке ТПИ (если они там есть). |
Yaric Участник Сообщения: 160
а кондеры в блок питание менял , может он у тебя при работе в разнос идёт. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| Yaric писал: | | а кондеры в блок питание менял , может он у тебя при работе в разнос идёт. | И строка,кадровая остаются целыми?
ivan966,сетевой электролит попробуй заменить.И зашунтируй его плёночным 0,47-1мкф.Диод по +В сильно греется? |
nik11, какая связь?  |
ViktorS Участник Сообщения: 661
11-06-2004 эта проблемма тоже решалась - вывод - установка более мощных диодов или обычных в паралеь. Подробнее- в архиве набрать TCL. |
| ivan966 писал: | | Ставил новые и старые с других шасси, FR307 и КД226 с МП-405. Без результата. Да вот ещё вроде бы сильно греется полевик и R818 27 ом. Но полевик цел. FR207 дохнет почти сразу. |
FR307,FR207.UN5407,UN5408,КД226 вылетают. UN5407,UN5408 работают только со старых шасси, выписывали и другие, таже история(наверно все перемаркированое ) повторюсь, пока нормальные HER307, либо БУ в виде капли, со старья.
Ну или как другие советуют. |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
В МП - 3 тоже иногда случались пробои диодов КД226 по +130. Ставил впараллель 2 шт., ставил FR157 тоже впараллель - были повторы по пробою через длительное время ( 1-3 года). В следующие разы решил ставить последовательно, пока статистики нет. |
Всё же я думаю. что прблема не с диодом, так как сильно греется полевик и скорее всего вылетит, если диод не сдохнет раньше. Эти же FR307 ставлю во все телеки - работают. Кондёры все подставил. R818 27ом с нови грелся до черноты.
А поработал он всего пару месяцев, он - в смысле телек.Пойду искать ТПИ. |
KRAB, спасибо, почитал. БП запускается как слампой, так на ящике и может работать довольно долго зараза, вот только кипит полевик и R818, но диод по115 вылетает быстрее. |
ivan966, так ТАМ в конце написано: ПОСТАВЬ пару UF5406-08, HER 306-7 (последовательно)!
Посмотри подборку из поиска ...  |
Сегодня не было время. вчера ставил FR-ки, КД, и последовательно и паралельно. Если долго работает выбивает диод и горит R818 27 ом сток - 0 шина. Полевик цел. UF5406 пока нет. Хотя мне кажется это ничего не изменит. |
culibin Участник Сообщения: 2728
Понравилось диоды менять?
Замени C818, R819, R820, VD807, C819. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7919
ivan966, "FR" оставь для прошлого. В нынешнем году тебе уже рекомендовали привильные типы диодов. Не игнорируй рекомендации товарищей, кроме отметившегося в теме Mike2005. По схеме в позициях VD807 и VD809 должны стоять диоды HER307, или HER3007! Кроме сказанного до меня, рекомендую заменить C811, а также проверить-пропаять R807. |
| culibin писал: | Понравилось диоды менять?
Замени C818, R819, R820, VD807, C819. | проверил и подставил сразу же -результат - ноль.
Добавлено 14-02-2007 20:05
ФАРТ, спасибо, завтра проверю. HERов и UF пока нет. Завтра закажу, Но вот что интересно, в 732 такой же БП, а работают FR-ки, даже FR207. |
ivan966,подставлял?Или проигнорировал?
Ещё бы мелкие конденсаторы вокруг микросхемы скопом....проверить..... |
Удав Участник Сообщения: 398
Эти БП Горизонт собирал как ну 3842 так и 3844.Одна другую не меняет полностью.Хотя если вместо 3844 поставить 3842 работает но греется полевик и вышибает диод по 115в.через некоторое время.Вообщим отличительный признак если в БП есть 2 лита47/25 значит должна м/с3842.Где один лектлолит 47/25 должна стоять3844.И схемой они немного отличаются.Короче при утоновке3842 вместо 3844 у БП завышеся частота и поэтому полевик греется ну и соответственно перегревается диод по 115в.Я тоже с одним таким столкнулся с завода не ту микру вставили попали кучу диодов и полевиков пока разобрался. |
nik11, ты про сетевой? Заменил, и сейчас стоит новый.Удав, ты имеешь в виду С803 47*25? Его не ставят? Приду на работу посмотрю. Поставил 2 HERа выбило полевик ну и R812, R814. Диоды целы. |
ivan966, "...выбило полевик..." - ТЫ какие полевики берешь - с одной партии или нет? |
Если С803 не стоит то микросхема должна стоять3844. |
C803 стоит 47*25. Полевики ставил всякие из разных партий. Кстати все закупки за последнее время без проблем. Проверено. Работают на всех аппаратах 100%. Микру ставлю TL3842p, не сталкивался, но сказали аналог. Да кстати, вместе с полевым вылетело всё что возможно, и уже где-то через 40 секунд. Завтра буду собирать БП с нуля. Потом отвечу. |
Посмотри кондерС812 и резисторR809 они формируют частоту БП.И проверь R813 обратная связь по току тоже влияет на нагрев и частоту.
Добавлено 16-02-2007 12:22
ДА еще диод D802 иногда глючит но лучше методом замены проверить.
Добавлено 16-02-2007 12:27
НА счет микры не уверен на крайнняк лучше КА3842 ну уж совсем без доверия IL3842 хотя тоже брак редко.UC3842 вообще пока брак не попадалось хотя регионы разные вполне может что то и дерьмо оказатся. |
Пока не было время. Оставил до следующей недели. |
ОлегК Участник Сообщения: 854
FR207 такой отстой.
KRAB, Когда то клаассную ссылочку давал .
Тест диодов различных типов для наглядного сравнения времени выключения.
К сожалению у меня сейчас нет в электронном виде,только на бумаге.
Так осциллом сразу видно какая дрянь FR207.И греется во вторичках в ИИП…
Вообще неизвестно чего закатывают в пластмассу с надписью FR 207. |
