К холодильщикам - про даунгрейт Бирюсы 132К :-)
ZORRO
26-03-2017 16:31
Вобщем дело такое... Имеется Бирюса на R600A, с погибшим компрессором. И имеется вполне работоспособный компрессор "боченок" от какого-то советского холодильника 1970-х годов. Механически приживить совсем не сложно, имея болгарку, дрель, болты с гайками и прямые руки это дело 1 часа с перекурами. Вопрос следующий - будет ли эта система работать?
Старый компрессор наверняка был на R12 или на R22. Можно ли в получившуюся систему заправить R134A? И хватит ли производительности старого компрессора чтоб обеспечить давлением шкаф от Бирюсы?
Идея конечно бред, просто холодильник нужен как хозяйственный, вкладывать хозяева на новый мотор денег не хотят, отдали мне на эксперименты, получится так получится, нет тогда в металлолом увези)))
Ну и мне интересно, я только начал холодильниками заниматься, хочу попробовать.
Готов услышать всю критику этого безнадёжного дела, ну и здравые мысли гы-гы
fmurom
26-03-2017 16:40
ZORRO, Николая тащи в тему .
Тот шо партизанен .
подшучивать, дразнить
Васисуалий
26-03-2017 16:42
Вместо R12 залить R134 нельзя! R22 там быть не мог! R22 не использовался в бытовых холодильниках. При переделке придется похимичить скапиляркой, еще можно подумать об запраке его же 600 газом, может чего и выйдет. Посмотрим, может у кого то есть подобный опыт...
ZORRO
26-03-2017 16:42
да я бы и Васисуалия с Таганрога послушал, умный мужик улыбка
fmurom
26-03-2017 16:48
ZORRO, так вона тута
R22 пользовал на промышленных холодосах , пользовали
на минус 25 и как охладитель гада на минус 60 .
гы-гы
ZORRO
26-03-2017 16:57
Васисуалий, нельзя потому что система компрессора другая или масло в нем под R12?
Ладно, заправляем 600-м, опыт удачный есть. Только я не представляю как его по весу заправлять, не угадаешь точно. Я ЛЖ по давлению заправлял, на манометре 0.8 атм он вышел на нормальный режим. В этом случае так же действовать? 0.8 очков нагнать и погонять?
А с капилляркой... удлиннить или укоротить?
partisan
Мистер Лаконичность.
26-03-2017 19:18
ZORRO, не мучайся.
Добавлено 27-03-2017 02:24
Ща на мыло кину документ, тебе делать придется все наоборот, и заправлять 406-ым по протягу.
Только компрессор окажется слабым, имей в виду.
Добавлено 27-03-2017 02:27
А чё ты меня слушать не хочешь, обидел чем?
ZORRO
26-03-2017 19:42
гы-гы дак я тока домой зашел)))
слабым - в каком смысле? Не будет достаточно давления=не будет достаточно морозить, и редко будет отключаться? так?
406-го нету.. не покупать же баллон ради 1 заправки?
134-м почему нельзя? масло не то , или нужно капиллярку укорачивать/удлиннять/менять?
partisan
26-03-2017 19:47
ZORRO писал:
Если планируешь заниматься холодильниками, то сто раз пригодится. Скоро его запретят, будет на вес золота.
Капиллярку придется еще пол метра нарастить в дополнение к документу. И выходить на режим будет дольше, и работать больше.
ZORRO писал:
Масло не то. И в системе и в компрессоре.
ZORRO
26-03-2017 19:54
а если масло с компрессора слить и другое залить? улыбка гы-гы не?
а если 600А заправлять, то масло совпадает? капиллярку нужно изменять? Давление какое при работающем компрессоре закачать?
Васисуалий
26-03-2017 21:57
В компрессоре почти на сто процентов минералка. R134 работает с синтетикой и минералку оно быстро вспенит и сам заклинит. Замена масла потребует тщательной промывки всей системы. Но даже если масло заменить, не факт, что в компрессоре не найдется компонентов, которые просто не смогут работать с синтетикой. Короче замна масла это еще бОльшая химия, чем та, которую ты уже себе придумал.
R600 дружит с минералкой, но в каком там режиме все окажется я сказать не могу. Были у нас в свое время химики - все заправляли пропаном. Все буквально! Самое интересное то, что у них чаще холодильники работали! По сути пропан (то, что они из него получали) и есть R600, который теоретически есть чистый изобутан (газ в зажигалках). В общем теоретически исходя из их опыта как то заработать он должен. Что делать с капилярой не скажу. Тут нужен совет того, кто это делал практически...
kostya666
27-03-2017 00:07
partisan писал:
а мне можно?
123vlad
27-03-2017 00:23
ZORRO, Прежде чем менять компрессор, надо выяснить причину его гибели. Оставили дверцу открытой, стоял в нише, 380 вольт, проткнули, коррозия испарителя, некачественные паяные швы, забит фильтр, забита капиллярка, хреновая розетка-удлинитель, пониженное напряжение ...
Возможно тебе светит опрессовка контуров , пайка коррозии на аллюминии, чистка или замена капиллярки, удаление из системы промывочным фреоном "какостей".
Ну, и плюс, ты движку от жигулей хочешь поставить на камаз. Камаз конечно будет ездить, но медленно и пустой.
IR_Mobility
27-03-2017 02:47
я вообще в холодосах ноль.
но был случай,
процессорная лыжа. встала. датчики. встала по датчику который в "пене". Вместо терморезистора поставил - 10к - 2 года работает.
ну там была маркировка какайта...
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
27-03-2017 04:33
IR_Mobility, это ты к чему?
partisan
27-03-2017 11:42
Васисуалий писал:
Всё перепутал.
R600a - это чистый изобутан с температурой кипения -10°С при атмосферном давлении.
R600 - это бутан с кипением около нуля.
R290 - это чистый пропан, кипит при -39.
R12 можно заменять смесью R600a+R290 без замены масла(капу таки корректировать придется). О пропорциях до сих пор идут споры, процент пропана в смеси от 50 до 60.
У компрессоров для R600a рабочий объем больше при той же холодопроизводительности, против компрессоров для R12 и R134a.
123vlad писал:
А нету денег на дизель. гы-гы
Добавлено 27-03-2017 19:26
kostya666 писал:
а мне можно?
Можно.
Гонта
27-03-2017 13:18
а че r12 такая уж проблема купить?
Добавлено 27-03-2017 13:19
http://minsk.deal.by/Freon-r12.html
Добавлено 27-03-2017 13:31
ZORRO, и станция откачки есть шок ?
partisan
27-03-2017 14:17
Гонта писал:
Открою страшную тайну, уж лет пять-шесть весь 12-ый фреон, имеющийся в продаже, вовсе не 12-ый, а смесь-заменитель.
Лучший заменитель - это R406a, собственно его и советовал.
Гонта писал:
станция откачки есть ?
Отсосет, как-нибудь. гы-гы
ZORRO
27-03-2017 15:57
вакумка конечно есть, ей и проверю на утечку.
Примерно последовательность действий вижу так: отрезать старый, укрепить и запаять "бочёнок". Припаять, кроме капиллярки к фильтру. Дунуть фреоном, посмотреть визуально на проходимость системы. Если все ок то собрать, сваккумировать и проверить на утечку. (как будет держать вакуум). Заправить R600А до давления около 1 атм. И погонять, посмотреть работу, когда войдет в рабочий режим, понаблюдать за температурой и за временем работы и отключения компрессора.
Примерно правильно?
partisan
27-03-2017 16:33
ZORRO писал:
Примерно правильно?
Нет.
Утечка проверяется давлением, и ни в коем случае вакуумом.
Опрессовываются отдельно испаритель, отдельно конденсатор.
Давление 8-10 бар для испарителя, 15-20 для конденсатора.
Опрессовывать азотом или сухим воздухом.
Наблюдать не меньше суток, делать поправку на температуру.
Чистым 600-ым заправлять бесполезно, тем более до 1 бара.
Ну а гонять и смотреть эт сколько угодно. гы-гы
ЗЫ. И это... ламер ты полный, хоть почитай что-нибудь.
kostya666
27-03-2017 19:36
ZORRO писал:
partisan писал:
у нас тут группа холодильщиков 6 челов, только так и проверяют на утечку!
сколько им не говорил что не правильно, все одно так делают! рёв в три ручья гы-гы
partisan писал:
Можно.
скинь в почту плиззз!
Добавлено 27-03-2017 21:37
kostya666 писал:
спасибо! проглядел в почте!
123vlad
27-03-2017 22:40
partisan писал:
Они путают понятие "утечка фреона до ремонта" и "проверка паяных швов на утечку после ремонта."
. улыбка
Швы можно проверить на откровенный непропай вакуумом. голливудская улыбка
ZORRO
27-03-2017 23:13
partisan писал:
ты так каждый холодильник проверяешь?у нас мастера на месте всегда делают, дунут фреоном и все.
Да и 90 процентов утечек это гнилой горячий контур. Разве нет? Вырезаю же.
Добавлено 28-03-2017 02:17
а почему чистым R600 не будет работать? Ну я теорию хочу узнать... система под R600, только компрессор под R12. Компрессор давление разное развивает? Или чтото еще?
Ну я конечно ламер, поэтому и написал чтоб объяснили. Я ведь далеко от всех, конкуренцию не составлю... гы-гы
partisan
28-03-2017 06:15
ZORRO писал:
Если уверен, что есть утечка.
Если давление не падает на глазах.
Иногда при микроутечке трое суток ждать приходится.
ZORRO писал:
Холодопроизводительность, кроме всего прочего, связана с массовым расходом хладагента. А сей расход связан с объемной производительностью компрессора (есть такая характеристика "описанный объем").
А удельная теплота парообразования у разных хладагентов разная, значит и расход разный.
Свяжи в сознании эти понятия. Про давления и температуры задумаешься после.
Кинул на почту еще документик. Посмотри какие компрессора ставят на одни и те же шкафы под разные фреоны, и сравни характеристики.
Добавлено 28-03-2017 13:16
ZORRO писал:
Разве нет?
Нет.
Добавлено 28-03-2017 13:18
partisan писал:
Костя, не проси. гы-гы
kostya666
28-03-2017 09:39
partisan писал:
Костя, не проси.
рёв в три ручья
partisan
28-03-2017 10:14
kostya666, я конечно понимаю твоё желание нахомячить мануалов нахаляву, сам такой. гы-гы
Но, договоримся, будут конкретные вопросы или проблемы - помогу.
kostya666
28-03-2017 10:24
partisan писал:
гы-гы
просто заипали местные "холодильщики", уже устал после них переделывать!
оборудование беру у них же, а вот с новыми холодильниками только знакомлюсь, делаю все по старинке!
ZORRO
28-03-2017 17:46
ситуация меняется - появился компрессор КВ-120. минеральное масло, R12 фреон.
Можно ли его заправить R600A?
seva
28-03-2017 19:22
Были аналогичные эксперименты. Ларь. Объём не помню. Стоял вроде как Атлант 120-й на R-134. Я впаял туда ДХ (бочёнок горизонтальный) и залил пропан-бутан с бытового баллона. Набрал и отключился по термостату. Нет бы мне его запаять и слить, так я с дуру ума решил с 22-м фреоном поиграться. Когда испаритель протянул - ДХ качать перестал. рёв в три ручья Хотя и то и другое уже чермет были.
Добавлено 28-03-2017 20:24
ZORRO писал:
Можно. Но производительность будет занижена. Компрессора на 600-м имеют больший рабочий объем чем компрессора на 12-м при равной холодопроизводительности. Сорри, если баяню.
Добавлено 28-03-2017 20:28
Если
ZORRO писал:
- лей пропан-бутан. Всё дешевле чем 600-й
LCD1570
28-03-2017 21:20
Сразу предупрежу, в холодильн ках только теоретически шарю, в своем только термостат менял. Так вот, если он установлен на 2 из 6 возможных, и в морозилке достаточный минус, то может и не обязательно иметь полной мощности компрессора. А если еще конденсатор( решетку сзади) прочистить от пыли, и направить на нее вентилятор, а заоднои на компрессор.
Потянет же компрессор меньшей мощности?
Щас мне скажут: поставь продукты в тазик с водой, и направь на них вентилятор:-)
ZORRO
28-03-2017 23:10
так никто и не написал - R600A до какого давления заправлять?
Васисуалий
28-03-2017 23:26
А что давление наше всё? Таблика или линейка по 600 у кого нибудь есть? Моя в подвальчике где то валяется, идти лень...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» К холодильщикам - про даунгрейт Бирюсы 132К :-) На страницу 1, 2, 3  След.
