Гонта Участник Сообщения: 231
Сдох блок питания компьютера wannien 20z,когда его попытались подключить от блока питания котла(проверяли так блок питания котла),Очевидно что надо брать осцилл и чинить блок пит компа. Найдены неисправные два 13007
r12 и D6.Заменил. Также заменил микру 2005в. Ни гу-гу.Возникает вопрос,не может ли быть причиной старая история,цоколевка транзисторов по-китайски,как удобно,или
я лошара и не все нашел,рыть дальше? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11228
А что с предварительным БП ? Ни слова про него не сказал.
Добавлено 16-05-2017 17:27
Дежуркой тобишь. |
andros, Ну дык,цело все.(С моего пня глядючи) |
Гонта, Про перемаркер первый раз слышу , обычно не попадал.Питание на шимку приходит ? Поглянь на диоды выходные , при пробое одного из них тож запускаться не будет.
Добавлено 16-05-2017 17:39
| Гонта писал: | Найдены неисправные два 13007
r12 и D6 |
Должно в паре вылететь. Омники , по одному на каждый транзюк. |
И90 Участник Сообщения: 1642
Гонта, были у меня китайские 13xxx, так эмиттер и база как у советских. |
KVM Участник Сообщения: 876
-а где взял?? 2005 с разными буквами между собой несовместимы. |
KVM, Так вот ото ж проблема,была микра скрупной надписью белой краской 2005 а поставил AT 2005в.
Что-то не так? |
uam Участник Сообщения: 1629
| Гонта писал: | | Что-то не так? |
Ага.
Кстати, при исправной дежурке, 2005 редко сгорают |
2005 и 2005в pin tu pin -несовместимы они аналогичны по функционалу но отличаются назначением некоторых выводов.2005 аналог вроди WT7520 . |
Пока ничего нового не нашел,буду искать wt и доложусь,пока блок не запускается.Уточняю у меня микра 2005 а бывает 2005z маркировка че за хрень????? |
Невский Участник Сообщения: 4847
На 2005 ых сразу идут на донорство.  |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 5776
Мдя.. А я протезировал, когда сдох мой личный - от грозы вылетела 2005, вживил кусок платы с 494.  |
Невский, Я тебя услышал....  |
| Невский писал: | | На 2005 ых сразу идут на донорство. |
Кроме Gembird (AT2005B) |
uam, Согласен,так чет прицепился.  |
