Электро-молоток МЭУ-125,распознать деталь
Leo2255
21-10-2011 13:54
Подскажите пожалуйста марку детали в электронном модуле.Выглядит как 805 транзистор,а на нём ничего не написано-чисто
ra3ttn
29-07-2013 16:18
Банальный тиристор КУ202 ...
saltison2007
29-07-2013 16:34
это MCR718 в корпусе D-PAK
коля-вася
19-09-2013 13:55
BT151-800R
evan1
04-10-2013 10:43
там скорей всего какой то симистор стоит не меньше 125вт, так как есть три режима скорости.
вышли снимок блока где стоит эта деталь.
beg499
09-09-2016 07:20
Опять вопрос по этой теме. Есть блок управления данного электромолотка - машина электрическая ударная Пермского завода где-то 2000-х годов выпуска МЭУ 125 Ритм. Блок генерирует импульсы трех фиксированных частот,которые подаются на соленоид через BT151 650В. К сожалению он сгорел из-за банального КЗ - перетерся провод. Схему искал две недели- безрезультатно.Может у кого-то в загашниках осталась? .
Добавлено 09-09-2016 07:17
Может кто знает что за деталь,никогда не встречал такой маркировки.
beg499
09-09-2016 08:21
Фото
Sla70
09-09-2016 12:43
beg499,смотрим кодовые обозначения транзисторов СССР,в левом верхнем углу полумесяц,по нему и ищи.А вот темы по форумам разбрасывать как то не "айс",на http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1057400#post1057400 вроде бы как всё подсказали.
beg499
09-09-2016 14:10
Sla70,спасибо,транзистор нашел 502 Г,раньше искал по логотипу производителя и вообще думаал что это тиристор,была причина Темы я не разбрасывал,нааписал в существующую стаарую,а вот насчет разжеванного не понял,инфаа только по приводу ЭМ и тд. Ни схем ни замены деталей нет нигде ,а мне наадо быстро отремонтировать свой молоток,Еще рааз спасибо. изв. заа ааа- клаава глючит.
Список форумов» Другая аппаратура» Электро-молоток МЭУ-125,распознать деталь
  • Распознать деталь на медиаплеере BBK MP070S
  • Ubiquiti AirGrid M5 HP после грозы. Распознать деталь.
  • как распознать микросхему
  • ИБП inelt intelligent 3000rtlt распознать резистор
  • Помогите распознать SMD компонент (эхолот GARMIN echo 100)
