транзюк Новичок Сообщения: 5
Доброго всем дня.Вопрос,конечно,по уже раритетному аппарату.Магнитофон-приставка Вега 122 - сгорел электромагнит рабочего хода,разобрал корпус этого ЭМ,но вот проволоку смотать не получается - все слиплось - только вырезать ножом частями слои проволоки нужно,поэтому и количество витков не удастся определить...
Теперь вопрос-кто подскажет,сколько витков провода в данном ЭМ?
Заранее спасибо. |
Piramidon Гость 87.69.*.*
транзюк,
Это не индуктивность по параметру.
Мотать тем же проводом до заполнения - не ошибешься. |
Генс Участник Сообщения: 659
Вега-122 состоит из двух механизмов, Посмотри на второй  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10026
| транзюк писал: | | сгорел электромагнит рабочего хода |
там есть 2 втягивающих элмагнита. Если про них речь - то какой? Выложи фото. Могу померить сопротивление - намотаеш столько же. В крайнем случае померий сам на соседе (еслив целый). |
| Генс писал: | Вега-122 состоит из двух механизмов, Посмотри на второй  | Намотка по внешнему виду ?
| Captain писал: | | Могу померить сопротивление - намотаеш столько же. | А может сразу поставить сопротивление и ничего не мотать?  |
Спасибо всем- с ЭМ разобрался.В нем еще был каркас сплавлен,пришлось все с проволокой ножом отдирать\вырезать,так что осталась одна латунная гильза(внутри которой перемещается шток).Затем-может кому пригодится- подошел каркас от МК (катушечного) Снежеть 110,только немного поукорачивать пришлось длину\ширину щечек и высоту самого каркаса.Провод намотал до заполнения,витки не считал-нет смысла,сопротивление получилось порядка 120 Ом...
Теперь другая проблема.ЛПМ прекрасно работает,но..... при подключении к БУ второго лентотяга,на родном БУ приходилось подталкивать ЭМ,тогда фиксировалось и вроде норм.НО,так как плата этого самого БУ была откручена и просто *висела* на жгутах,видать,какая-то дорожка попала на корпус и задымел транзистор КТ 361(по схеме VT6).Обычно в таких делах я подлаживаю под плату картон,листок какой-нить,чтобы не произошло касания дорожек на корпус,но в этот раз как-то не удосужился,протупил.Вот что произошло.Включились перемотки вперед\назад - обе,также горят индикаторы перемоток,движки крутятся - каждый в свою сторону.Ладно,поменял транзистор.Та же песня.Прозвонил VT 2,VD4,VD5,VT11,VT12 - что относится к этой цепи - детали исправны.Тогда *тупо* выпаиваю VT2,VT6,VD4,VD5,теперь все,вроде бы не должны перемотки работать,если проблема в этой обвязке.Ан нет,все равно обе перемотки работают.Получается,микропроцессор *накрылся*,так ведь. |
AndrewMaster Участник Сообщения: 61
| транзюк писал: | | Получается,микропроцессор *накрылся*,так ведь. |
Именно так! И вообще они там барахло, некоторые изначально не работали. |
транзюк, AndrewMaster а где вы там увидели процессор??? пожизни никто туда их не ставил. Там стоит память. Если не ленивый найдеш в инете прошивки на левый и правый протяг. Тут программатор в руки.
| Piramidon писал: | | А может сразу поставить сопротивление и ничего не мотать? |
Piramidon, ты не прав. Там то все что надо это электромагнит постоянного тока. Если мотать тем же проводом то можно получить рабочий эл.магнит. Контроль витков (на глаз) можно контролировать по сопротивлению. Этого достаточно. Тебе с твоими теоритическими подходами не трудно будет установить что намотан он будет плюс минус 20%. Для такой техники это некритично. Работать будет и ладно. Все равно магнитофон имеет скорее историческую ценность чем практическую. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Квазисенсор, 2 деки, головки Монолит ! Ото тема ...
Но ремонтировать эту цяцю, менять датчики лохха на подмотках ....
Короче кака ... |
Мдя...Целесообразнее собрать деку до кучи и запихнуть обратно в *стенку*... |
Кстати,режим рабочий ход при этом работает,как ни в чем не бывало.
| транзюк писал: | | на родном БУ приходилось подталкивать ЭМ,тогда фиксировалось и вроде норм |
Недоприжим ЭМ решился заменой С7 22мкф.
Теперь,может выпаять VT11 ,VT 12 - перемоток не будет,но воспроизведение будет,да и ладно...Смысла нет искать\прошивать эту К556РТ2.Скорее всего,тут имеет место(погуглил) *заростание* прожженых перемычек,а перепрошивать,заморачиваться-программатор нужно лепить,да и прошу так и не нашел. |
