1210 Высоковольтный блок
Nekromancer
30-05-2006 10:32
ml 1210 траблы с высоковольтным блоком
подкинул с заведомо рабочего принтер заработал
на рабочем напрежения
opc -126
sypply -561
dev -368
thv +682
на не рабочем
opc -700
sypply +390
dev +170
thv 117
Dmitry P.
30-05-2006 10:41
И что?
tokar
30-05-2006 13:48
Nekromancer, схема в аттаче
  hvpc.rar  306,32 КБ  Скачано: 588 раз(а)
grafwinter
Гость 91.124.*.*
12-04-2007 18:05
Доброго времени суток.
У меня к вам вопрос, на высоковольтной плате есть цепочка умножения с контактом THV. в этой цепочке есть 4 диода D204-D206. на них маркировка 2 штуки 2 NA и 2 штуки - 2 NB. что это за диоды и чем можно заменить? и должны ли они звонится тестером как обычные диоды? Либо подскажите другой способ их проверки.
Заранее спасибо
berdyanec
Рыбный кок
13-04-2007 10:17
Ни разу не встречал, чтобы эти диоды были неисправны. Звоняться они как обычные диоды, но в прямом направлении сопротивление значительно выше, чем у обычного. Примерно как у кц109.
grafwinter
Гость 91.124.*.*
16-04-2007 12:58
вообщем диоды не звонятся ни на одном из пределов. купить их негде. может кто знает что можно придумать?
General
16-04-2007 13:08
Высоковольтные диоды непрозвонишь тестером , мерил следующим образом , ставил высокоомное сопротивление последовательно с диодом и подключал к источнику вольт в 20 в прямом и обратном направлении , и мерил падение на резисторе...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» 1210 Высоковольтный блок
  • Samaung ML-1210 блок питания
  • HP 1210 all-in-one трещит
  • ML-1210 двоит
  • Принтер SAMSUNG ML-1210
  • Samsung 1210 не печатает
