отказ приёмника тркбки 1205
Список форумов» Телефоны
Delitant
Гость 212.26.*.*
15-11-2005 12:46
Принесли аппарат с отсутствием регистрации. При входе в сервис выяснил, что не работает приёмник. Несущая есть нет сигнала ЗЧ. Передатчик соответственно работает. Проверил на наличие непропаев, результат ноль.Заменил CF1,CF2 без изменений. Сталкивался кто с этим?
NLAB
15-11-2005 21:39
Окислов нет?трещин возле фильтров? тогда возможно кондёр потёк.часто бывает.
rommy
16-11-2005 01:46
Феном хорошо прогреть.Или ТВ3... или как её -сдохла.
st_a
16-11-2005 06:46
Открыть базу .Взять осцилограф и сравнить сигналы ,напруги . Ну и почитать...
Delitant
Гость 212.26.*.*
16-11-2005 09:26
Бьюсь уже давно. Окислов нет, феном прогревал. Даже микросхему с рабочего аппарата ставил. Последнее время кажется, проблема в районе 2 ой ПЧ, когда канал вверх или вниз делаю, начинает пробиваться звук.
Delitant
Гость 212.26.*.*
16-11-2005 15:55
Проблема найдена дискриминатор 455 KHZ в одной трубке микротрещина под процом, как появиласа непонятно 28 нога. Во второй трубке T1 дискриминатор растроен.
dok
17-11-2005 06:36
http://bbs.radiolink.ru/forum/attachment.php?s=&postid=128791
Список форумов» Телефоны» отказ приёмника тркбки 1205
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • KX TC-1205 странности
  • Избитая тема KX-TC 1205
  • Дохлая труба Panasonic KX-TC 1205
  • Panasonic 1205 проблема с трубкой
  • Panasonic KX-TC 1205 нет гудка станции
