Имеется жёсткий диск 120Gb Samsung SP1203N
S\N S00QJ10X250641
Проц 88i6522-LG0
Севро HA13627
ПЗУ AT49F1024
ОЗУ K4S161622H
DC/ DC L5973A
Стучит головой, двигатель крутится, в BIOS-е не определяется, MHDD его не видит. Понятное дело диск в утиль но всё же перед отравкой его на тот свет хочется его помучить и получить бесценный опыт по ремонту жёстких дисков. К тому же вера в чудо неиссякаема
При поступлении отсутствовал керамический кондёр DC/DC преобразователя. После установки конденсатора на 22мф имеется картина описанная выше. Сам преобразователь выдаёт 2,052В которые поступают на элемент в корпусе SOT-89 "B2 YP" (предположительно биполярный транзистор) после которого 1,35В поступает на контроллёр. Очень большое подозрение вызывают у меня эти 1,35В так как на очень похожей плате от диска SP1634N на 160Гб c контроллёром S3F471DXZA-EE8D это напряжение равняется классическим 1,8В. Вопрос собственно в том какое там должно быть напряжение?
Ещё очень под подозрение падает сам серво-контроллёр HA13627 - под ним сильно потемневшая плата. Следующим этапом будет его замена с платы-донора (от SP1634N с заклинившим шпинделем ).
Ну и напоследок:
3,3В в норме
-5В присутствуют
контакты почищены и подогнуты
отсутствущих элементов больше не обнаружено
yucan, ни фирменные утилиты ни MHDD его не видят!
delux1, точного донора нет. Есть плата от SP1634N но там самсунговскимй контроллёр со встроенным ПЗУ а у меня с внешним.
Я вот думаю что будет если тупо на мой SP1203N поставить плату от SP1634N
Распиновка гермоблока на 95% совпадает. Разница я думаю в том что в SP1634N на одну головку больше. Конечно диск не заработает, но эксперимент был бы интересен. Боюсь только коммутатор сжечь(хотя быть может ему уже кирдык) , ох как боюсь!
И с напряжением непонятки, может кто в курсе сколько там должно быть 1,35 или 1,8 В ?
