Газовый котел АВАНГАРД НК-В120 нужна схема: неработает модул
samoucha59@
30-04-2009 00:34
Газовый котел АВАНГАРД НК-В-120 неработает модулятор.Плата имеит маркировку :Demir Dokum.еще есть бумажка Aden/Solaris. Может кто встречался с такой бякой.Поделитесь знанием или схемой Зарание блогодарен.
jvolfss
Молодой дед
30-04-2009 01:03
samoucha59@, Модуляции нет вообще? или только в режиме отопление?
Павел К
30-04-2009 09:13
samoucha59@, твой аппарат, клон вот этого ? http://monitor.net.ru/forum/demrad-solaris-bkhk-117124130-bs-s-downloa ...
samoucha59@
30-04-2009 21:33
ivolfss иПавел К: огромное спосибо что откликнулись.Вопрос состоит втом что котел моего хорошего друга.Приходил мастер и скозал что виновата плата.Надо менять.А неисправность заключается втом что горелка:( прималом давлении воды и большом) пламя горелки горит одинакова.Мастер определил что МАДУЛЯТОР цел. Снял плату и скозал ищите плату. ТАК может можно ее поченить. Если нетрудно подскожите как эту бяку победить.
Добавлено 30-04-2009 21:43
ivolfss-вы правы плата зеленая.Маркировка Н6901.Схема подключения совподает.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
30-04-2009 21:47
samoucha59@, эту бяку можно победит с помошю поялника и мультимитра(тэстэр).
Ярошевский Андрей
30-04-2009 22:00
samoucha59@ писал:
Починить скорее всего можно. Если сам не знаешь с какого боку подступить,- свяжись с кем-либо из местных мастеров -mrstone например.
jvolfss
Молодой дед
30-04-2009 22:08
samoucha59@, Объвязывай плату на столе. Датчики НТС -10кОм. В место остальных датчиков (перегрев,датчик тяги) перемычки. Заместо модулятора резистор 80 Ом 10ватт . Эмулятор контроля пламени- диод. и начинай искать от модулятора. Там транзистор ВСР53 (если плата Бертелли и Партнеры) Но зеленая может быть и Cit. Коммутация плат одинаковая. На плате есть EEPROM ?
Добавлено 30-04-2009 22:20
Но может быть и лутше прислушаться к совету Ярошевский Андрей,
mrstone
30-04-2009 23:16
jvolfss писал:
Вопрос остался без ответа подшучивать, дразнить. И от какой фирмы приходили мастера?
samoucha59@
01-05-2009 00:01
ivolfss микросхемы памяти нет а проц MICROCHIP PIC18F452-I/PT бумажка нанем 091_04.С9ножки проца подается на транзистор СМД маркируется XFs65.Звонится както подозрительно .Дальше подоеся на транзистор Q4 C32725 а дальше на разьем Х9 ножка58 модулятор.
Добавлено 01-05-2009 00:20
mrstone -мне мой друг толком необьяснил но ядумаю что с газ участка.Так как от Каснодара стольник донас.Такой случай был в аптеке :газавики незделали-пока с города непривезли специалиста !Он втечении часа справился.НО попытатся самому отремонировать ведь можно.Как говорится учится некогда не поздно.Хотя и умником нестанеш.
jvolfss
Молодой дед
01-05-2009 01:25
samoucha59@, Это плата Sit. С ними дело иметь не приходилось.
XFs65 это транзистор- резистор (цифровой транзистор)
http://www.datasheet4u.com/html/B/C/R/BCR512_SiemensSemiconductorGroup ...
И ответь все таки на вопрос
jvolfss писал:
samoucha59@
01-05-2009 08:37
ivolfss-добрый день.С праздником.Потеме дело так что модуляция есть: --ее нет при отоплении.Колонка работает.Еще я приметил что вокруг СМД какоето небольшое потемнение на плате .
mrstone
01-05-2009 08:54
samoucha59@ писал:
Ну датчик NTC на отопление ты, естественно, подкидывал?
samoucha59@ писал:
И до нас, только в какую сторону?
samoucha59@
01-05-2009 09:32
mrstone-датчик NTC на отопление неподкидовал.А напровление от города на Тихорецк. Может всетаки попробовать заменить транзисторы. Завтра радио рынок работает.
jvolfss
Молодой дед
01-05-2009 09:46
samoucha59@, Если есть модуляция при ГВС. Транзистор не причём!
mrstone
01-05-2009 10:02
Не знаю, какого типа на этом котле датчики NTC, но если одинаковые, то тупо поменяй местами и посмотри результат голливудская улыбка
kipia
01-05-2009 22:15
samoucha59@, проверь плату на столе, по инструкции jvolfss. Модуляцию отслеживай по изменению тока в цепи резистора- имитатора (80 Ом 10ватт) при изменении сопротивления NTC от 10 кОм до 1 кОм, наиболее вероятно что плата рабочая. Как нет модуляции при отоплении? Мощность на горелке минимальная или максимальная?
samoucha59@
01-05-2009 22:28
kipia--мощьность на горелке минимальная.Привключении нормальное несколько сикунд а потом уходит на минималку.
Konstantin_18
01-05-2009 22:57
samoucha59@ писал:
Это мощность котла при розжиге.
Дальше нужно выставить мощность при работе.
Нормальная работа ГВС доказывает исправность платы.
Скорее всего ничего менять не нужно, нужно только настроить сервисные настройки.
Плата, похоже, такая. Там есть клацалки и крутилки для этого.
kipia
02-05-2009 10:08
Да, все это похоже на то, что мощность котла на отопление накручена на минимум. Мануал есть?
jvolfss
Молодой дед
02-05-2009 16:57
samoucha59@, Dip переключатели в каком положении?
mrstone
03-05-2009 11:48
samoucha59@, есть новости?
samoucha59@
03-05-2009 13:03
Мужики всем оромное спосибо за внимание и подсказки. Хозяин котла появится сегодня вечером.Konstatin 18 плата точно такая. ivolfss Dip переключатели стоят вниз в один ряд если смотреть на плату когда транс отних справо.
jvolfss
Молодой дед
03-05-2009 13:31
samoucha59@, Dip переключатели в положении OFF. Правильно!
lavrishin
04-05-2009 20:01
samoucha59@ писал:
....модуляция есть: --ее нет при отоплении.....
Я бы попытался применить для этого аппарата программные настройки от котла "TAYROS". Должны подойти.
samoucha59@
04-05-2009 21:01
Добрый вечер всем. Огромнейшее спосибо за помощь но тему будем считать закрытой.Так как владелец решил вообще поменять котел. Переубеждать нестал.Он гдето в городе по фирмам посоветовался и решил менять. Так что всем ОГРОМНОЕ ПРИ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Шавкат
Нужна принципиальная схема платы управления на Авангард КНГ 20Б3
Cesar
24-05-2010 22:47
Шавкат, нафига?
Konstantin_18
24-05-2010 22:55
Cesar, Супер
Выходной понедельник - это вам не пятница.
Шавкат
Надо разобраться ,почему , котел в сети, но не включен. А вентилятор вращается, питание на него приходит 148-150 вольт ( греется)
ALEKS_R
25-05-2010 00:02
Шавкат, В каком режиме измерял? Постоянка или переменка? И каким прибором, в смысле, измерительным? Оставлять включенным низзя - сгореть может.
Cesar
25-05-2010 00:19
Шавкат, тему надо открыть свою , эта уже решена.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовый котел АВАНГАРД НК-В120 нужна схема: неработает модул
  • Котел Авангард КНГ-20БО. Нужна сх. подкл. датч. к разьемам
  • Газовый котел Airfel Digifix схема подключения
  • Газовый котел BONGIOANNI IDEA 54 I P нужна инструкция
  • Газовый котел Ariston microgenus plus 24 mffi Нужна прошивка
  • Газовый котел JUNKERS OW23-1 LH AE23 S7100 нужна инструкция
