rudi_avto Участник Сообщения: 97
Человек думал сам подключить магнитолу и подал на выход динамика +12В.
На данный момент -выходы с усилителя(TDA8588) на разьем 2 пары замкнуты друг на друга и на массу прозвоном (передние правые и задние левые)
Обнаружил коротнутые защитные диоды 1SR139,убрал их, имеем сопротивление выходов 16кОм на 3 а на 1-ом 500кОм(по этому выходу были сгоревшие дорожки)
Результат -сгоревшие дорожки на предохранитель и на одной паре выхода
Естественно спайка не помогла,при подключении потребление около 0,3-0,5А на 1 секунду а потом 0,01-0,005А постоянно потребление.
Чего делать,менять есть смысл TDAшку? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 12285
rudi_avto, ты бы для приличия открыл даташит и посмотрел СКОЛЬКО в ней еще всего ... а ты чушь про | rudi_avto писал: | | потребление около 0,3-0,5А на 1 секунду а потом 0,01-0,005А | толкаешь! |
та знаю,ну как правило если усилок сгорел то магнитола должна включится,ведь так?Проц реально его проверить или это гнилое дело? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2204
| rudi_avto писал: | | та знаю,ну как правило если усилок сгорел то магнитола должна включится,ведь так? |
Нифига ты не знаешь! Изучай даташит,как советовал KRAB. |
jurij+ Участник Сообщения: 1064
TDA8588J=управляемый по i2c cо встроеными стабилизаторами УНЧ.
Иными словами,пока новую не поставиш нехрена не узнаешь. |
все транзисторы проверил,диоды,питание есть на проц
Добавлено 05-10-2011 23:04
буду менятьjurij+, |
myth Участник Сообщения: 2956
Серж66 Участник Сообщения: 3002
rudi_avto, займись лучше перепайкой TDA2003 в магнитолах проще и гемора для тебя меньше, а так можешь купить, а там кранты и пападос.
Отдай магнитолу у кого есть эти микросхемы или разводи клиента идите купите такую микросхему может поможет, но на месте клиента в таком случае я бы послал мастера. |
ну а какой мастер за свои деньги купит 8588 ради прикола?Она же не связана силовыми каналами с процем?Нет.Ясен перец что TDA8588J под замену в любом случае,а дальше х.з. что,надо смотреть |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 757
rudi_avto, микросхему МАСТЕР купит . И не ради прикола . А для того , что бы точно узнать . В ней было дело или нет .
По твоей логике получается 99 % мастеров , занимающихся ремонтом всерьез , ненормальные . Придурки конченные . Тратят столько бабла на какие то там запчасти , приборы , инструмент ...
40 дней аппарат получается лежит у тебя уже , а ты никак не решишься взять , проверить и закрыть вопрос . |
Шуруп Участник Сообщения: 87
rudi_avto по ходу даташит так и не смотрел.
| rudi_avto писал: | | Она же не связана силовыми каналами с процем? |
не понял, это о чем?
ясно ведь сказано что
| jurij+ писал: | | управляемый по i2c cо встроеными стабилизаторами |
| rudi_avto писал: | | ну а какой мастер за свои деньги купит 8588 ради прикола? |
с таким подходом вообще не ремонтируй, пущяй клиент несет мастеру который купит и отремонтирует аппарат. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1519
Ему про Ивана, а он про болвана... Сверхтупость...
| KRAB писал: | | ты бы для приличия открыл даташит и посмотрел СКОЛЬКО в ней еще всего |
| Шуруп писал: | rudi_avto по ходу даташит так и не смотрел.
Да я вижу что сказано и даташит читал,не нужно тыкать!!!
| третий писал: | rudi_avto, микросхему МАСТЕР купит . И не ради прикола . А для того , что бы точно узнать . В ней было дело или нет .
это наверное твоя логика,что все кроме мастеров одни дебилы
| eDOK писал: | | rudi_avto писал: | | Она же не связана силовыми каналами с процем? |
| Когда даташит открою (специально для вас) мне что конференцию устраивать?
Это может у вас такие мастера чт опокупают все,у нас в городе не так все,не будет мастер тратить деньги на "ветер" покупая микруху за 20 баксов аля "вдруг проканает"
Добавлено 20-11-2011 17:39
Ну и в итоге ТДА заменил и все заработало |
| rudi_avto писал: | | не будет мастер тратить деньги на "ветер" покупая микруху за 20 баксов аля "вдруг проканает" |
Мастер - не будет... на ветер. Потому что он сперва головой думает!
А ещё Мастер, не будет писать херни типа этой -
| rudi_avto писал: | | Она же не связана силовыми каналами с процем?Нет. |
| eDOK писал: | | rudi_avto писал: | | не будет мастер тратить деньги на "ветер" покупая микруху за 20 баксов аля "вдруг проканает" |
да мне всеравно |
