Питатель на 1,2В надо собрать
rem-tv100
28-09-2015 17:55
ЛСД-шка 40", навернулся питатель ядра проца на 1,2в. Такой микры точно не найду. Запускал с помошью акумуляторной банки. Все завелось. Ток не мерял, но под микрой и дроселем даже плата потемнела. Что можно соорудить, поделитесь схемами. Стабами подпирать не комильфо.
Fux
28-09-2015 20:18
rem-tv100, а вот здесь: http://remont-aud.net/dc_dc/ подобрать не пробовал?
Если ток небольшой, то и 1117ADJ пойдёт, как раз на 1,2 вольта.
rem-tv100
28-09-2015 21:10
похоже, нашел решение
LD1117S12CTR Стабилизатор напряжения
Выходное напряжение: 1.188…1.212В @ 0.8А. Точность: 1 %, Падение напряжения (тип.): 1.1 Мв. Тип корпуса: SOT223. Рабочая температура: 0...125 °C
главное - есть в наличии и цена копейки
chignon
28-09-2015 21:18
rem-tv100, зачем мудрить - судя по резисторам - обычный 0.6В степдаун - а хоть бы NCP1529 или что подобное
teleserviss
28-09-2015 23:38
А такие штуки не юзаете в подобных случаях?
http://www.ebay.com/itm/2pcs-LM317-DC-DC-Converter-Buck-Circuit-Module ...
Братья наши понаделали всяко-разных вариантов.
rem-tv100
28-09-2015 23:49
lm317 от 1,25 выдает. а мне желательно получить 1.2в
stas1
29-09-2015 10:06
http://www.banggood.com/5Pcs-Mini-DC-Adjustable-Power-Supply-Buck-Modu ...
Такие использую в таких случаях,платка 1смх2см...
moroz.v
29-09-2015 10:32
Посмотри эти, я заказал но ещё не пришли. Выходное напряжение: 0.8 В-20 В
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-New-Mini-Converter-Adjustable-DC-D ...
8980
29-09-2015 12:27
teleserviss, смешно... Тем более 317 сажать в питание ядра это мовитон...
Унесённый в начужбину
Гость 46.48.*.*
29-09-2015 14:49
teleserviss писал:
А где ты там стабилизацию увидел ? Переменный резюк ?
slowolitus
29-09-2015 23:22
LM2596 - 1,23В. 3А С запасом, в силу того что током потребления пока так никто и не озадачился.Очень распространенная. Думаю проц не почует лишние 0,03В
Nobody
Nobody cares
30-09-2015 08:00
Написано же в даташите, что не более 800mA. Так что все в курсе насчёт тока. Почти. улыбка
mr.vai
30-09-2015 09:36
я с 5 на 3,3 и далее диодами гасил по бедности год назад. даже одит шотки притулил гы-гы
юрий 72
08-10-2015 16:24
А kis-3r33s у вас не продают? Одним резистором на нужное напряжение переделывается. Штатно 3.3В, 3А.
Я десяток купил с Китая.
Хотя щас с любого майна можно конвертер выпилить.
Добавлено 08-10-2015 16:28
В dvbt2 ресиверах дохлых такие ковертеры наковырять можно.
rem-tv100
11-10-2015 13:38
важно поставить резистор, без него 2.5в на выходе будет. дросель влепил, ну и радиатор припаял и стабильно 1.2 в. жрет проц в работе 350-400 мА.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Питатель на 1,2В надо собрать
