NickName Участник Сообщения: 4824
NickName2 Участник Сообщения: 4617
BELG писал 28-10-2006 19:53
Меня интересуют трафареты, для пайки микросхем BGA. Какие лучше брать,по качеству. И самое главное где ? Может у немцев есть,что либо подобное. |
VitPog писал 28-10-2006 20:26
читал где-то ,что самые нормальные из керамики,меньше подвержены тепловым деформациям.
только ведь трафаретами не паяют , можно ведь реболить и без них, изготавливают шарики из припоя для этого дела и трафареты никакие не нужны.Хотя мало этим занимаюсь , может мобильщики чего подскажут?
http://www.smtservice.ru/traf/bga.php  |
BELG писал 30-10-2006 23:47
Всё попробую конечно же ,но не сразу , по мере закупок трафаретов,пасты, флюса,и прчего ........
Заказываю в разных фирмах, в Бельгии ,о качестве буду судить позже,так как посоветовать некому, какую именно пасту брать ,какой флюс. Вот нашел ,но заказываю в другом месте.
http://www.techgsm.be/cat_Soldering_BGA_241.html |
almaks писал 02-11-2006 11:00
Уважаемые недавно вывешивал в разделе компьютерная и оргтехника прицеплю здесь см. архив.
Цитата:BELG, а шары и остаются частично на плате.
примерно делятся между платой и чипом как 50/50 в идеальном случае.
Но могут и 70/30 или 30/70 делиться
Может делаю чего не так?
Понял на плитке патамушта
ЮМ.rarСкачано: 6599 раз(а) |
BELG писал 02-11-2006 11:53
almaks, Красиво ! А плитку сам делал ? и какая температура у плитки, а то ведь можно положить на плиточку плату, и через несколько секунд все компоненты с неё стекут  |
almaks писал 02-11-2006 12:19
BELG, если не шутиш то плитку делал сам сей девайс мне обошелся в 30 рублей температура шут ее знает подбирал высотой и вобще здесь кругом метод технического постукивания, но сейчас все отлажено процесс занимает 30 минут. |
VitPog писал 20-05-2008 00:05
Имеется такая микра , которая припаяна бессвинцовым припоем и в результате сильного нагрева со временем отваливаются шары под ней. Вопрос такой, реально будет отпаять ее, отреболить и поставить на место при помощи обычной воздушки типа Lukey 852D . Шары и матрицу уже нашел, вот новую ИК-станцию покупать что-то накладно
ADOWWW писал 20-05-2008 00:12
VitPog, думаю, с вероятностью 99% чип под воздушкой сдохнет. Есть нехилый опыт эксперементов.
Там на верхнем фото, уж очень плохо выгледят пятаки на чипе...
Попробуй смастырить простейшую ИК из лампы ват на 200 - 300 и калорифера в качестве нижнего подогрева. При небольшой тренеровке на дохлых матерях и чипах удастся перереболить зоровый чип.
Температуру чипа надо поднимать плавно в течении пары минут, после 160 - 170 град. быстро до 190 - 200 ( если твои шары нормальные, если безсвинцовые, то 220 первое, 230 - 235 второе ). Нижний подогрев должен нагреть плату перед включением лампы до 130 - 150 град.
То же при реболинге, собственно напайке шаров. На время процедур , залепить плату вокруг алюминевой фольгой. Сам кристал чипа то же. |
VitPog писал 20-05-2008 00:25
ADOWWW, Адиль я в курсе, у тебя большой опыт работы с этими микрами посоветуй, чем ее реально можно обработать , только Эрсу свою не предлагай ,однозначно не осилю
А фото не мое, с инета взял, но точно такое Г на столе лежит ,вот чешу репу... |
ADOWWW писал 20-05-2008 00:27
VitPog, дописал первый пост  |
Don Romano писал 20-05-2008 00:29
А с чего вы взяли,что она сдохнет от воздушки???Обычная BGA,надо пробовать...VitPog, щас-то бокс живой или...? |
ADOWWW писал 20-05-2008 00:31
Для изменения интенсивности верхнего подогрева ( лампы) можно использовать диммер, простейший на тиристоре, нижний подогрев пустить через диод, это не даст спиралям калорифера раскалиться на полную катушку, Если слишком сильно и быстро греть плату она покоробится. Порвутся проводники и межслойные соединения металлизированных отверстий.
VitPog,у тебя то же чип приклеен ? |
VitPog писал 20-05-2008 00:35
Don Romano, пробовать именно с этим процем накладно вылезет , а боксег мертвый , "красный глаз оф дэд "
ADOWWW, спасибо за интересную инфу! Чип на моей плате без клея, это уже в новой ревизии платы мелкософтовцы решили ее еще на клей присобачить, во жопа будет ,если опять шары сыпаться начнут
Адиль,как думаешь, это нормальная цена для матрицы ?
http://www.bga-schablonen.de/pd-1401392457.htm?categoryId=77 |
ADOWWW писал 20-05-2008 00:51
Я сам у него покупал. Нормальный мужик, очень доброжелательный. За супер пупер качество не скажу, но нормально реболиться, только если греть не равномерно лист сворачиваеться. С воздухом невозможно. Что только не пробывал. И сетки, и вентилятор, и заслонки хитрые в дюзу вставлял, один хрен температура не равномерная. Только ИК. Вот могу своей старой. самодельной фотки выложить. Может пригодится.
ADOWWW писал 20-05-2008 01:08
VitPog, чем говно китайское покупать - лучше самому сварганить. Я так и поступил. Железки сварили ребята из мастерской по металлу, электрику я сам сделал, там просто всё, немного поработал на публику заказав из нержавейки, но как оказалось и правильно, греется намного меньше алюминия, да и по весу намного стабилнее. Если всё посчитать, она мне евро может в 500 - 600 села, был бы дома, может сотню бы обошлась...
Оправка у него бестолковая и стоит 60 евро, уверен сам ты в 100 раз лучше сделаешь
KRAB, можно
VitPog, ты для инфы на ноутбук1.ру сходи, там по БГА много интересного есть.
А если что из Германии заказать, помогу. |
VitPog писал 20-05-2008 01:16
Адиль спасибо ! Столько инфы за раз . Самому сделать конечно можно, хорошая идея . Лампу для верхнего нагрева какую брал , хотя-бы для примера ? |
ADOWWW писал 20-05-2008 01:21
VitPog, сначал пробывал простой 250ватт "грушей" ,с напылением внутри, потом перешёл на керамические ИК излучатили от Ельштайн
Можно и из спиралей собрать, так на Эрсе сделанно. Простора для самодельства много. Я думал статью сварганить в Энциклопедию, да всё обстаятельно прописать и разживать, только времени всё нехватает |
VitPog писал 20-05-2008 01:29
Спасибо, пошел я баиньки, уже скоро 5, в глаза хоть спички вставляй
ADOWWW, если что ,спасибо за помощь  |
ADOWWW писал 20-05-2008 01:32
Спок ! не за что.  |
Shyrik писал 20-05-2008 22:20
| ADOWWW писал: | | потом перешёл на керамические ИК излучатили от Ельштайн |
Подскажи, где эти излучатели применяются, где их можно приобрестии? |
ADOWWW писал 20-05-2008 23:00
Shyrik, применяются в сушилках, промышленных обогревателях, печах и т.д. Я купил у Эльштайна напрямую. |
LDZ писал 20-05-2008 23:51
| ADOWWW писал: | | Я думал статью сварганить в Энциклопедию, да всё обстаятельно прописать и разживать, только времени всё нехватает |
Хорошо бы. Я тоже самоделку начал собирать. Вопросы имеются. Для нижнего подогрева купил керамику (24 см х 6 см 750 ватт - три таких купил) . ИК лампочку тоже можно купить (12 вольт 120 ватт - китайцы продают).
ADOWWW писал 21-05-2008 00:07
LDZ, я с лампой эксперементировал, за счёт конуса отражателя поток получается не равномерный, советовал бы прямоугольный нагреватель , если эльштайновский, то 6х12 см . Но можно и самому сделать из нарезанной кварцевой трубки от калорифера. |
ADOWWW писал 21-05-2008 01:15
зы. Да и в сварочных очках неприятно паять... |
