JohnyL Новичок Сообщения: 9
Нужна помощ! Сделал светодиодную подсветку днища авто, лента 5м, общий ток около 1,5 А, 12 В, хочу организовать циклическую пульсацию плавное затухание(не доконца) и наоборот вобщем по синусоиде. Не могу определиться со схемой , на сколько я понял нужен драйвер с аналоговой регулировкой яркости и источник управляющего сигнала... Помогите определиться с элементной базой и схемой! |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6248
ZORRO Участник Сообщения: 3331
Не боишься попасть ПИДРам за спецсигналы? Или участвуешь в стритрейсинге?
Тачка - Ферарри?  |
starko Гость 217.151.*.*
Да схема-то нехитрая - МК с обвязкой по минимуму и драйвер на полевиках. У меня осталось что-то - рисунки плат, программы - для борделя делал лет 5 назад. Но там на AT89C52 - и тогда было устаревше, просто пришлось поначалу переделывать готовое устройство, а теперь и подавно. |
Кирилл87 Участник Сообщения: 52
Могу подкинуть схемку и программу для МК AVR, я как понимаю нужен всего один канал управления без всяких спецэффектов, просто плавное приглушение яркости и снова плавное зажигание? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8054
Ha AVR 6 каналов очень легко.
Если взять мегу8 то и 18 можно  |
ZORRO год ездию уже с ней, все норм останавливали ради интереса самим понравилось, тачка не феррари , в стритрейсинге не участвую!
Кирилл87 "плавное приглушение яркости и снова плавное зажигание?" именно так, а можно обойтись без программируемых контроллеров? и какой драйвер лучше использовать? схему бы посмотрел в любом случае... |
a-arefyev Участник Сообщения: 117
JohnyL, Чем-бы дитя не тешилось ---лишь-бы не пьянствовало А просто ездить без "моргальных" выебонов не пробовал??? Что без мыргалак бабы не дают? ПИЖОНСТВО ИМХО!!!  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4180
| JohnyL писал: | | а можно обойтись без программируемых контроллеров? |
ШИМ контроллер, напр 494, управляемый генератором синуса, ГЛИНом и подобными. Свечение будет меняться по закону управления. |
Это тема не про то, нужно это или нет, пижонство или нет, я не собираюсь это с вами обсуждать, вас об этом не спрашивали! вопрос задан конкретно!
Добавлено 26-04-2011 09:58
o_l_e_g а можно по подробнее?, что есть 494? ГЛИН? |
| JohnyL писал: | | Это тема не про то, нужно это или нет, пижонство или нет, я не собираюсь это с вами обсуждать, вас об этом не спрашивали! вопрос задан конкретно! |
Жестко, дайте и все тут!
Молодой человек, повезло Вам, что коренные обитатели больницы, из буйных, временно зафиксированы и проходят процедуры  |
если 494 это TL494 обвязки там будет немало видимо.. |
JohnyL, Не знаю тебя лично,не в обиду - вот такие бля гирлянды езжачие и сабами по киловатту конкретно заебывают на дороге
Сидит бля -оглохший охуевший от своего музона ,сверкает весь цветомузыкой ,а на перекрестке не знает бля куда руль крутить! Заебали
Не в обиду -мож ты нетакой  |
ну незнаю, думаю подсветка моя не мешает никому, сабы не терплю, корявая АЧХ 20 вт мидбассы плюс 500вт саб лучше повеситься чем такое слушать, даешь мониторное звучание! |
| JohnyL писал: | | если 494 это TL494 обвязки там будет немало видимо.. |
Делай на 1156ЕУ3 или аналогах, из обвязки будет лишь генератор и усилитель ошибки. Можно на триггерах 561 серии сделать ШИМ с управлением напряжением... |
General Участник Сообщения: 5258
| starko писал: | | Да схема-то нехитрая - МК с обвязкой по минимуму и драйвер на полевиках |
starko, пля , вы так скоро делители напряжения будете делать на микроконтроллерах ....
генератор пилы и ТШ (всё можно сделать на сдвоенном ОУ ) + ключ на полевике
Добавлено 26-04-2011 13:21
ещё проще реализовать например на MC34063 ... |
Если уж совсем просто надо то возьми микросхему-капельку от китайской новогодней гирлянды, так как раз один из эффектов-плавное зажигание и погасание. На выход вместо симистора какой-нибудь ключик и вуаля...  |
General, делитель напряжения врятли на МК делать будем, но часто бывает проще и возможно даже дешевле сделать на МК, чем лепить на логике или на аналоговых элементах. тем более на МК просто дополнять и модернизировать алгоритм |
Кирилл87, ATtiny + 74HC08 имеем 6 канальный ШИМ правда с единственной общей регулировкой. |
Andriy Гость 78.12.*.*
555+317 ИМХО проще не придумать. |
Andriy на 555 как я понял надо меандр получить, что есть 317? |
ну бля.... LM317, регулируемый стабилизатор напряжения. |
| ZORRO писал: | | LM317, регулируемый стабилизатор напряжения. |
В его случае - тока.
| JohnyL писал: | | Andriy на 555 как я понял надо меандр получить |
Ну это ты сам решай какой тебе светоэфект получить надо. |
Andriy ну если на adj вывод 317 подать мендр то на выходе напряжение ведь меняться будет а не ток... мб я недопонимаю чего... |
| Цитата: | | ну если на adj вывод 317 подать мендр то на выходе напряжение ведь меняться будет а не ток... мб я недопонимаю чего... |
Ну так скачай даташит на него и изучи немного, там есть типовые схемы включения в том числе и схема стабилизатора тока.
А ты свои светодиодные ленты сейчас как питаешь??? |
| Цитата: | | А ты свои светодиодные ленты сейчас как питаешь??? |
крен на 12в
Добавлено 26-04-2011 23:04
ток маловат судя по мануалу, там 1А у меня 1,5А, больше с несколькими 317...
Добавлено 26-04-2011 23:09
нет, эт наверно я на 117 посмотрел у 317 3 А , туплю... |
Вот тебе индикативная схема - осталось только синус и необходимую частоту получить, да пересчитать сопротивления под твои нужды.
| JohnyL писал: | | Схема так будет выглядеть |
Нет не так
| JohnyL писал: | | или я чтото упустил |
Упустил - ищешь готовое решение, тебе его никто тут не даст.
Направление в нужную сторону для пораскинуть мозгами - тебе дали кучу вариантов.
Остальное за тобой. |
