Порекомендуйте БП 12В 60А.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-10-2012 15:31
Собственно поднимал тему летом про табло на заправках,которое цену бензина показывает.С контроллером разобрался путем замены.Появилась другая трабла. Питается сей девайс от 5шт ИБП 12В 12,5А. Соединены параллельно. БП производства кооператива "Дядюшки Ляо". Беременеют кондеры раз в 3 месяца,отсюда пульсации и табло сходит с ума. Разбираться в схемотехнике этих БП нет желания. Хочу предложить им заменить на более путевые источники. Отсюда вопрос. Что можно поставить туда? Интересен только опыт собственного практического использования,а не сопли тупорылых менеджеров с сайтов и околовсяческие выводы. Условия работы тяжелые +40 -40 при влажности до 90%.ИБП стоят в стелле на улице,загорожены от внешней среды лишь куском дешевого пластика.
Сергеевич
Дважды дед
23-10-2012 15:51
http://mbtovary.ru/blokpit/blokpit6.html пару лет точно держит - потом профилактика и опять в борозду
23-10-2012 15:52
Раз ибп - посмотри на продукцию бастиона. Там тоже есть блоки для паралельной работы. У нас в разделе безопасности есть их представитель. Тем более есть и гарантии.
Transformator
23-10-2012 15:57
Так если основная проблема конденсаторы пухнут взять и поставить качественные кондеры а не ляо-сяо.....
Можно поставить комповый ATX блок питания ватт на 900-1000
Есть источники у которых внутри из 220 AC делается 12 DC вольт и затем из 12 делается все остальное ATX.
Если такой вариант устраивает то могу узнать поподробнее где живет такая топология.
Хотя меня смущает -40 градусов....
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-10-2012 17:18
Сергеевич, эти я знаю.Юзал пятивольтовые 55А.В принципе,отказ двух из 150шт за 3 года.
Captain, Это я все знаю.Ремотировал их БП,представить оказал посильную помощь,но они по цене Бастион точно не захотят.
Transformator писал:
И ляо и сяо и дорогие и дешевые и хорошие и плохие ставил.Как влажность повышается-так в декрет идут.Я не хочу искать причину,не те деньги они платят.На счет комповых БП сумлеваюсь что минус потянут. ухмылка
Добавлено 23-10-2012 18:23
Копался в нете по БП,наткнулся на мастера с БААААЛШОЙ буквы.Вот как надо ИБП тестировать.А вы там нагрузки придумываете,пульсации какие то меряете.На х..Китовый тестер и пропеллер,взятый у Карлсона на прокат.И вуаля,заключение-БП исправен,можно пхать в мать за 2тонны зелени.! гы-гы
http://video.yandex.ru/#search?id=40523939-05-12&where=all&tex ...
Porter
23-10-2012 17:36
БП работает круглосуточно, поєтому -40 ему не проблема имхо, сам себя обогреет.
Если мое мнение интересно, то я б склонился в сторону качественного АТХ. Цена приемлемая, весьма надежны, ток с запасом потянет, есть свой корпус и автоматическая система охлаждения.
В слечае вылета, быстро меняется подобным.
Или вот http://www.e-v-t.ru/5513/astron/rs-70a/ но цена 22 000 и он трансформаторный, судя по массе
тут импульсник в ту же цену http://www.bvp.com.ua/Production.php?Show=Bort
Transformator
23-10-2012 17:51
Porter, -40 это реальная проблема(практически военка)
вот -10 --- -20 это более мягкий режим.
И может в бокс его с контролем температуры.
Только денег они зараза стоят немалых.
А кондеры пухнут по сети или по 12 вольтам?
Если по 12 то может вам твердотелы предложить.
Они зверские токи держат да и температуры тоже.
могу даж на пробу вам отправить
23-10-2012 17:52
Сандро, тогда выноси из бп кондюки на длинну короткую и вместо одного ставь пять, суммарной емкость то что снимаеш. Тогда увидеш их только через тройку лет.
lexa9131
23-10-2012 18:03
Сандро, БП от компов плохо запускаются зимой (зарядку сделал в гараж), а то совсем не стартуют. У моего где то при -10 градусов. Нужно ставить обычные трансовыпрямительностабилизированные.
Самому выковать слабо? Схем куча, железо то всего то 600 - 700 Вт. Залить лаком, радиатор побольше.
Или пару Diamond GSS-3000. Сменить крутилки на постоянные резики и залить плату лаком для надёжности от дождя.
Transformator
23-10-2012 18:12
lexa9131, вы гляньте какое количество предполагается
целое мини производство будет.
а надо еще разработать , протестить и пустить в серию.
а по срокам я как думаю нужно как всегда вчера.....
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-10-2012 18:34
Porter, все это красиво,но они меня пристрелят за такую цену гы-гы
Тоже красиво,но это заправка.Хозяева за копейку удавятся.
По 12В.Насчет кондеров,я с ними перетру,сколько они за ремонт заплатить готовы.А то эти ремонты за 30литров бензина,притом дерьмового,достали уже.Хочу хрустящие голливудская улыбка
Captain писал:
А я по твоему чем занимаюсь? гы-гы
lexa9131 писал:
Не слабо. Бабло не то,что б корячиться.
Не,поза поза вчера.Бензюк подорожал,а они цену поставить не могут,табло своей жизнью живет.А я сегодня приехал,глянул и принципиально кодеры менять не стал.Так быстрее лове найдут улыбка
lexa9131
23-10-2012 18:41
Transformator, ну тогда уж точно прейдётся впитывать "сопли тупорылых менеджеров с сайтов и околовсяческие выводы". гы-гы
uam
23-10-2012 18:48
Старые серверные БП. Типа такого (12V 150А)
Только укутать так, чтобы только вентиляторы наружу смотрели.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-10-2012 18:56
uam, неплохой вариант.Я о них и не подумал
Transformator
23-10-2012 19:29
тоже самое что и мое предложение по атх
только древний и дешовый и предпочтительней
и тоже не будет жить при минусе 40
тоже надо делать/ставить термо-бокс.
Сандро, напишите адрес в личку
вышлю с десяток твердотелов.
если не сложно срисуйте топологию вторички.
может они криво сделаны(те что стоят)
и доработав будут пахать вечно.....
хотя вечно может и не надо гы-гы гы-гы гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-10-2012 19:49
Не надо вечно гы-гы
Адрес в личке
Transformator
23-10-2012 20:05
ага адрес вижу
схемку будете рисовать холодной части?
потому как есть варианты и надоть посмотреть
Wladi
Гость 109.202.*.*
24-10-2012 05:03
Сандро писал:
интересно стало. Какая нужда заставила пять БП ставить? Не проще было бы поставить один БП с аккумулятором?
o_l_e_g
24-10-2012 07:03
А накуя импульсный? поставить трансформатор- киловатник, цепи питания "мозгов" застабилизировать и забыть! ИМХО
Sunshine
24-10-2012 07:37
o_l_e_g писал:
100%
Добавлено 24-10-2012 10:38
o_l_e_g писал:
Добавлено 24-10-2012 10:39
o_l_e_g писал:
100%
Wladi
Гость 109.202.*.*
24-10-2012 07:59
еще интерес взял - что там такое включают на 60А?
Transformator
24-10-2012 08:26
куча сверхярких светодиодов
они жрут нехило.
и нужно обязательно стабилизированное напряжение или ток для них.
а линейный стабилизатор тока или напряжения это будет еще та печка......
mr.vai
24-10-2012 11:12
+12V2 - 75A
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_TPX ...
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
24-10-2012 19:45
Думаю что этот вариант будет явно дешевле и надёжнее.
http://electricalschool.info/2010/04/20/ponizhajushhie-transformatory- ...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-10-2012 05:33
Wladi писал:
Wladi, помираю со смеху!
Вот именно.3500 шт.
Переговорил с хозяином.Бюджет дал 4000р на железо.Ремонтировать старые не хотят по определению.Ток замерил,потребление 35-38А.Останавливаюсь на варианте дважды деда,а так будем посмотреть. улыбка
Всем спасибо за участие.
Transformator
25-10-2012 06:20
Я конечно извиняюсь но я считаю что 4000р мало очень на решение возникшей проблемы у заказчика покупки новых блоков питания.
Видимо он редкостный жмот.
Я считаю правильное решение или на оборудование тысяч 10-20 (надо смотреть)
Либо ремонт.
И обязательно доработать схемотехнику блоков.
Как я понял проблема с блоками питания одна.
Пухнут кондеры.
На это есть причина.
И решается весьма легко.
И самое главное что все остальное у этих блоков питания работает нормально при минусовых температурах.
Ну и раз все так закрутилось то предложить несколько вариантов блоков питания заказчику и объяснить что к чему.
Пусть сам принимает решение.
Чтоб потом не быть виноватым.
пс.К стати яб выбрал источник питания в вашем случае(при замене блоков) на ток не менее 80-90А.
Ибо почитайте теорию и посчитайте рабочие режимы полупроводников и конденсаторов при минусовой температуре.
Будете крайне удивлены.
214837
25-10-2012 06:29
Сандро писал:
В продаже лежит такой же, даже на 40 А.
Цена - 1995 р.
mr.vai
25-10-2012 09:21
можно юпиесные трансы попримондить классно
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Порекомендуйте БП 12В 60А.
