инвертор 12-24В
lectorvast
19-01-2011 23:28
взял за основу схему на TL494,собрал заработала,но когда подключили нагрузку-двигатель 24В,2,5А(для которого она предназначена) вылетил один из полевиков.
в чем причина??
Добавлено 19-01-2011 23:31
вот ссылочка http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
  amp138-4.gif  28,16 КБ  Скачано: 665 раз(а)
General
20-01-2011 00:08
lectorvast писал:
в чем причина??
lectorvast, в кривых руках и незнании теории ...
rommy
20-01-2011 00:16
lectorvast, стартовый ток движка какой?
lectorvast
20-01-2011 00:37
rommy, вот этого не известно. известно одно,что он из печки а вот какой машины?
General, руки у меня откуда надо и попрошу не обижать.
AndrisZ
20-01-2011 00:41
12-24 я делал бы так.
Выходную мощность можно получить 2 раза больше.
  12to24.JPG  39,68 КБ  Скачано: 895 раз(а)
General
20-01-2011 00:41
lectorvast писал:
угу .. типа сделато незнаю что , запитал что хер знает что .. элементная база ХЗ , параметры там же .. хочу что бы торнули носом ПАЧЕМУ ...
lectorvast, аватарку удачно выбрал ... тут ты не ошибся... гы-гы
lectorvast
20-01-2011 01:03
General, злой ты гы-гы
Добавлено 20-01-2011 01:04
AndrisZ, попробую спасибо
General
20-01-2011 01:11
lectorvast писал:
General, злой ты
lectorvast, я не злой , я справедливый... ты собрал хрень без стабилизации напряжения , без ограничения тока , без каких либо защит .. тупо бездумно скопировал какую то схему , даже непонимаяя как она рпботает ..
ну и что ты ждёшь от неё... понятно сгорит ... нахера мартышки очки ... как в той басне...
lectorvast
20-01-2011 01:21
это понятно,что без стабилизации,представления я имею-что это хрень(суть работы преобразователей я тоже знаю).я делал такую уже пару лет назад.использовал для питания двигла ДПР платы сверлил.но она неплохо держала и две лампы в 50W.
Просто хотелось сделать побыстрее-ХОЛОДНО,ЗИМА.человек мерзнет.Если етсь вариант другой,подскажи.заранее благодарен.
General
20-01-2011 01:25
lectorvast писал:
предсталения я имею-что это хрень.я делал такую уже пару лет назад.использрвал для питания двигла ДПР платы сверлил.но она неплохо держала и две лампы в 50W
lectorvast, если б ты имел представление , то дав но бы сделал ограничение по току... а так раз руки кривые и простейшую доработку не под силу сделать ... ну и пущай дальше горит ...
lectorvast
20-01-2011 01:35
хорошо,тогда скажи на какой размер тока лучше ораничить.поверь пару резисторов я в состоянии поставить.
rommy
20-01-2011 01:39
lectorvast, каким способом ты будешь ограничивать ток?
lectorvast писал:
Счас тебя заклюют. гы-гы
General
20-01-2011 01:40
lectorvast писал:
гы-гы
lectorvast писал:
эт зависит от параметров твоего блока ...
Добавлено 20-01-2011 01:44
AndrisZ писал:
AndrisZ, обоснуй ... сомнительно .. обратноход ...не а , массогабариты будут намного больше и КПД намного ниже... ...
AndrisZ
20-01-2011 01:53
Это не обратноход у меня.
General
20-01-2011 02:05
AndrisZ писал:
AndrisZ, а что , прямоход ...??? ну и как он без трансформатора нарисует из 12 вольт --24 вольта ??? это повышающий преобразователь , простейший обратноход где первичка , она же и вторичка ...
ну а что он двухтактный это смысла не меняет , можно его хоть многофазным сделать ....
Добавлено 20-01-2011 02:17
lectorvast писал:
вариант один , ограничивать ток ... ставить шунт или трансформаор тока , и заводить обратную связь на микру ...
и вобще непонятно , по схеме у тебя двухполярное по 38 вольт , ты вроде как 24 сделал , а движёк от какой то машины ( ну навероное на 12 вольт ??? )
Добавлено 20-01-2011 02:21
пардон , 24 вольта 2,5 А , это значит по 12 вольтам 5 А , плюс 2,5 раза перегрузка пусковая , эт как минимум 12 А по первички на полевик ...
XSERO
20-01-2011 02:43
Как по мне,то лучше так:
Добавлено 20-01-2011 01:46
Или зделай регулировку и стабилизацию тока и напреженния как здесь улыбка
  up100.gif  12,26 КБ  Скачано: 426 раз(а)
AndrisZ
20-01-2011 02:51
Принцип работы преобразевателя не меняется в зависимости от того где подключена нагрузка- к первичной или вторичной обмотке.
General
20-01-2011 02:55
AndrisZ писал:
AndrisZ писал:
AndrisZ, у тебя обратноход по приведённой тобой схеме , со всеми вытекающими .... если не в состоянии этого понять , то читай теорию ...
AndrisZ, вот твоя схема ... и скажи мне что это не обратноход ...
данная схема без обратной связи улетит вразнос....
Вован
Гость 188.134.*.*
20-01-2011 03:01
AndrisZ писал:
Как же ты с такими познаниями лезешь в советчики?
Ключ открылся - ток от источника через обмотку и ключ в землю, обмотка копит энергию. Ключ закрылся - обратный ход - обмотка через диод заряжает конденсатор.
Без стабилизации и нагрузки такие схемы применять и даже включать небезопасно, обмотки по очереди будут заряжать кондёр до беспредельных значений. Электролиты вспучит сходу.
AndrisZ
20-01-2011 03:03
XSERO, как ваша схема будет ограничивать ток до 5А при нагрузке 2ома, 1ом или вобще кз?
General
20-01-2011 03:08
AndrisZ писал:
о как всё запущено .... AndrisZ, да мил человек , с такими познаниями тебе не на этот форум... Нет
XSERO
20-01-2011 03:10
AndrisZ, Надеюсь ты увидел шунт 0.1 Ом 3 Вт ? улыбка
Вован
Гость 188.134.*.*
20-01-2011 03:17
XSERO писал:
Это датчик тока.
Хорошая схема для него, кстати. И максимальный ток и рабочее напряжение можно регулировать.
Для двигателя возможно надо ток больше, номинал датчика можно уменьшить при необходимости.
Добавлено 20.01.2011 04:23
Хотя, если двигатель крепится к массе и минус на корпусе, тогда не получится так ток ограничить
AndrisZ
20-01-2011 03:26
И какой ток будет с 12в через катушку, диод, нагрузку (например 1ом) и шунт 0.1 Ом?
Такая схема ограничения тока работает в "step down" стабилизаторе где ключ включен последовательно.
Вован
Гость 188.134.*.*
20-01-2011 03:36
Бред сивой кобылы...
Ток там ограничивается в нагрузке а не в обмотке. А по цепи, которую ты расписал, ток вообще не идёт.
Добавлено 20.01.2011 04:45
Вован писал:
Добавлю, разве что в режиме запуска, но тогда запуск двигателя будет от 12в, типо мягкий старт...
AndrisZ
20-01-2011 04:07
Правильно заметил- на выходе такого стабилизатора напряжение не может быть ниже входного (минус там падение на диоде и.т.д.).
Следовательно при нагрузке 1ом ток бодет не менше 10А и нечем ты его неотрегулируеш.
Про кз вобще неговорю.
Вован
Гость 188.134.*.*
20-01-2011 04:20
Для КЗ там предохранитель должен быть.
А ток больше 5А остановит ШИМ и на нагрузке будет 12в. Зачем этот ток ограничивать? Диоды там слабые что ли?
При старте этот ток лишь раскрутит моторчик с мёртвой точки, потом запустится ШИМ.
А если не прокрутит от 12 в, то надо запускать сначала преобразователь, потом подключать двигатель.
Да и неизвестно какой там стартовый ток двигателя.... угадывать сейчас - пальцем в небо.
AndrisZ
20-01-2011 04:29
Я не говорил про какойто конкретный моторчик, а про корректность регулировки тока в этой схеме.
Добавлено 20/01/2011 03:42
General писал:
AndrisZ писал:
Да уж. ухмылка Когда проснется остольной народ, тогда поговорим и про двухтахтный обратноход. Досвидание
pavel-pervomaysk
Your editor
20-01-2011 07:19
lectorvast, держи, и не ебись.
Собирал несколько раз, все работает нормально.
Дросель только намотать нужно удачно.
Мотал на ферите М2000НМ, размеры, количество витков, диаметр провода указал на схеме.
Лучше всего работают в этой схеме Амидоновские Желтые кольца, взять можно с АТХ компьютерного.
  Инвертор.gif  13,52 КБ  Скачано: 675 раз(а)
o_l_e_g
20-01-2011 12:56
General, Вован, с каких пор у Вас пуш-пулл со средней точкой стал обратноходом?
Так лучше?
  Пуш-пулл.PNG  38,82 КБ  Скачано: 562 раз(а)
Вован
Гость 188.134.*.*
20-01-2011 12:56
pavel-pervomaysk писал:
На ферритовом кольце мотал для обратноходовика? И работало?
Добавлено 20.01.2011 13:58
o_l_e_g, не тупи хоть ты. Разговор про обратноход предложенный AndrisZ. Там картинка есть с зачёркнутой вторичкой.
General
20-01-2011 13:18
Вован писал:
Вован, он прав ... я вчера не обратил внимание что на общем сердечнике , чёт меня торнуло что два раздельных дросселя...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» инвертор 12-24В На страницу 1, 2, 3  След.
