Konrad Broening Участник Сообщения: 274
Привет всем!!!
Телик MEDION с шасси 11АК52 после запуска строчки
сразуже уходит в дежурку и так повторяется несколько
раз затем может включится и работать как ни вчём не-
бывало. Все подозрительные места пропаял, без резуль-
татно. Попробовал откинуть анод от кина запускаеться
без проблем. Строчный сигнал без искажений при запуске.
Подозреваю умножитель на трафо сдыхает.
Выпаял трафо подкинул к HRу показывает 21KV.
может кто знает сколько должно быть на 66 кин.
К томуже немог найти имфу на транс, нашол в интернэте
замену HR80077 а на HR странице такого транса нет???
Я в тупике
Буду благодарен любой информации  |
Creator Участник Сообщения: 48
Да напруга должна быть в пределах 25-27Kv. Копай питальник. Для начала замени все литы на горячей стороне, а так же по питанию строчки. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
21kV очень мало.Не менялся ли ТДКС?Если ТВ включился как тогда с геометрией и балансом?Если в норме то может измеритель врёт?Этих ТВ делал мало.Но запомнился с подобным дефектом один.Был в утечке смд транзистор по prot. который отслеживал питание видеоусилителя.Тестером не выявлялся. |
IB Участник Сообщения: 1325
Konrad Broening, Проверь свое шасси на другом кинескопе! То что HR показывает 21kV , не значит, что ТДКС не рабочий! |
Продолжение следует
Нашол я пречину, была она в некачественном резисторе R818 130K идущем на регулеровку
напряжения питания (был в обрыве). Телевизор нормально заработал, я решил поставить
на место оригенальные конденсаторы по питанию (которые я менял для провеки С815 и С115).
И по запарки неприпаял одну ножку у С815 . В итоге цикает блок питания пытаясь
запустится находясь поидее в дежурке. Коротышей нигде нет но зато питание строки около 30в, а на
VBSTBY вместо 14 около 20. Кондюк С834 естествено грется т.к. 16в 4700Мф. Похоже что
с теристора Q817 прёт, теристор выпаевал норальный. Схема наварочена до нельзя, и к томуже
нет некоторых деталлей которые должны быть по схеме например на упровление теристотом
с питания 135В отсудствует резистор R826 47К.
Вопрос на засыпку на какую часть схемы могло
повлиять отсудствие конденсатора хотя С115 47Мф в строчке кондюк был,
И немого о принцепу работы защиты в этом блоке питания
(если не затруднит).  |
Wovka Участник Сообщения: 69
Добрый всем денёчек!!!
Вчера было уже наверно уже поздно?
Ещо раз тотже вопрос.
Буду благодарен за дельные советы  |
Добрый вечер.
Телик запустил, смешно сказать, сам себе трудности создал.
Поставил вместо С115 47Мф 150В - 150Мф 50В и естествено он давал утечьку
при запуске. Ну и повозился я сним .
Тему закрываю. Всем спасибо  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3066
| Цитата: | Поставил вместо С115 47Мф 150В - 150Мф 50В и естествено он давал утечьку
при запуске |
Не каждый столь открыто признается в таком  |
