корней Новичок Сообщения: 28
11ak45 вылетела кадрова,снисло все настройки размеров, сильно пострадал формат "normal",вроде все настроил но сильно коробит строчку на отл не похоже кто подскажет где грабли. |
студент Участник Сообщения: 284
Если все напруги в норме, тогда начни с прошивки. |
Напиши хоть какой нибудь результат. А то что-то непонятно. Подкорректируй чуть-чуть тему. |
бп выдает норму, а с дкса увеличеное вместо 11v - 15v, 60v - 68v, 180v -210v,и подскажите как работает в нем стабилизация строчки? |
нюма Гость 193.17.*.*
проверь электролит на другом конце обмотки тдкс где подкл. строчный тр-р :22Х160 или 100Х160(220в)где-ео в этих пределфх.
Добавлено 05-08-2007 17:52
проверь электролит на другом конце обмотки тдкс где подкл. строчный тр-р :22Х160 или 100Х160(220в)где-ео в этих пределах. |
BARBUS Гость 77.235.*.*
Залеи пршивку от SHARP 29LF92EC попробуи |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| нюма писал: | | проверь электролит на другом конце обмотки тдкс где подкл. строчный тр-р :22Х160 или 100Х160(220в)где-ео в этих пределфх. |
Это ж тебе не ДЕУ старый. Там этих конденсаторов нет. ТОлько фильтрующие - по питанию.| корней писал: | | 11v - 15v, 60v - 68v, 180v -210v,и подскажите как работает в нем стабилизация строчки? |
Не представляйся ты ламером! Посмотри внимательно схемку, отключи для начала EW, посмотри как на подушке себя ведёт, обвязку НОТ (емкостя) проверь заменой, ну и конечно же СИОХ. |
vezner Участник Сообщения: 31
Если ломает строку на ярких сюжетах,то похоже как нюма, сказал |
нот весь перебрал результат нуливой и всетаки ктото обьяснит как роботает стабилизация рамеров когда abl посажен на землю? |
| корней писал: | | нот весь перебрал |
А как ты его перебрал? Это-же транзистор! |
insasch Участник Сообщения: 595
корней, стабилизация программная, подвязана с ОТЛ, работающим по вых. АББ+R,G,B. Т.е. все регулируется "мозгами" внутри ИМС. Скорее всего надо рыть опции в сервисе, после сбоя не все восстановил. Конкретной инфы по опциям 11АК45 у меня, к сожалению, нет. |
