master_tv Участник Сообщения: 459
Был перепад в сети, в результате чего вылетели 2 резистора R842, R847, подключенных к оптопаре, сама оптопара, IC818(TL431), Q804(BC548). Поставил оптопару РС817. Возможна ли такая замена? После нескольких успешных включений-выключений сгорел транзистор Q801. Заменил его на 6NK60. Все остальное проверил - живое. ИМС менял. Теперь БП выдает на выходе несколько вольт, светодиод дежурки быстро моргает, строчка живая, короткого во вторичных цепях нет. В чем же проблема? |
Pуслан Участник Сообщения: 686
master_tv, мне кажется проблема в резике,816,1М5 или 860там вродибы 2М5,да ивсё вродибы,....  |
Klin Участник Сообщения: 381
| master_tv писал: | | короткого во вторичных цепях нет | иногда выбивают диоды,тестером не сразу видно(Очень часто бывает).Еще небольшая утечка строчного транзистора может быть ,кз нет а БП не заводится.. |
А возможна ли замена SFH 617 на РС817?
Ruslanbr, нее, это Вы наверно шасси спутали, нет там таких резисторов |
Kosta Участник Сообщения: 309
master_tv, замена полная.Посмотрите токовые резюки. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
Замени D801и внимательно проверь всю первичку.Этот БП обычно ремонтируется без проблем.А при перепаде не совсем стандартный дефект.Обычно вышибает микросхему транзюк и несколько резисторов.Ну оптопара и тээлка в кучу. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
| Kosta писал: | | master_tv, замена полная.Посмотрите токовые резюки. |
Абсолютно верно.Плюс тщательно проверь утечки по вторичкам,и эл-литы тоже.(164700) |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| master_tv писал: | | После нескольких успешных включений-выключений сгорел транзистор Q801. Заменил его на 6NK60. |
А МИКРОСХЕМУ заменил или нет ?
После выхода из строя полевика и микруху нужно менять обязательно ! |
sergeih ты читать умеешь.master_tv писал: Все остальное проверил - живое. ИМС менял. |
agent007 Участник Сообщения: 670
Выпаяй тиристор и Q804 ,нагрузи выход на лампочку , должен запустится в рабочий режим |
shukach Новичок Сообщения: 6
Подмени стабилитрон D801. |
shukach ты тоже не читаеш сообщения-я писал-Замени D801и внимательно проверь всю первичку. |
Leha, точно так. Именно он! D801 звонился в обратную сторону около 1,5 кОм. Заменил. Теперь он вошел в дежурку, но на запуск не реагирует и иногда пощелкивает. Что еще проверить? nik11, конденсаторы во вторичке менял.agent007, еще так попробую |
всю вторичку смотри ,может строчный транзюк накрылся ,бывает что и проц управления ,но это редко
ты лучше напиши какие напряжения выдаются по вторичке с питателя? |
sergeih, пробовал нагружать БП на лампу с отключенной строчной. Напряжение 5В выходит только с IC804, на входе 12В. На входе IC802, IC803 напряжение порядка 0,5В, на выходе этих ИМС короткого нет, пробовал отключать с 3 ноги нагрузку |
Т.е. блок питания находится в дежурном?На выходе порядка 11-13в?Есть ли команда на перевод в раб. режим БП?Реакция на шине при попытке включить?Попробовать включить с ПДУ (защита от детей вкл)
Будет больше информации,будут и ответы.Хотя если всё проверить возможно не будет и вопросов  |
nik11, завтра все проверю - сообщу |
В общем был включен режим защиты от детей. Взял пульт, проверил - работает. Напряжения выдает все, кроме +8В. Вместо него +3,5В. Сильно греются ИМС КРЕН и видеопроц. Надо проц заменить? Хотя запускающие импульсы кадровой и срочной - есть. Сопротивление по ноге +8В порядка 20 Ом. |
[quote="master_tv"] Надо проц заменить?
Ну сам же и ответил  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
У меня была такая -же беда ,но пдводил кондёр 16в4700мкф ,терял ёмкость до 2200мкф и ящик не заводился ,до проца дело не доходило. |
