slon3 Новичок Сообщения: 19
Состав : STV9306, ST92195 , MSP3400G
11AK37-10 кадровая с регулятором корекции на STV9306.
В сервисе не регулируется размер по горизонтали, подушка , по вертикали регулировка есть , есть регулирование центровки по гор.. Менял STV9306 , полевой в коррекции, почти все ёмкости. Не понятно как работает STV в режиме корекции и на моей схеме не понятно что ей управляет , т.е. при сервисных регулировках на 11 13 ногах не изменяется напряж. Проц. заменён (глюканула КРЕН) память перепрошита . |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
slon3, расскажи, что ты намерил в цепях EW по строчной.
В каком виде растр? |
Вогнутая подушка, на стоке транз. 3в на затворе в 0.5в 11нога STV - 0.5в осцилографа нет |
| slon3 писал: | | 11нога STV - 0.5в |
| slon3 писал: | | на затворе в 0.5в |
Стаб D650 не пробит? Дай в эту точку 2 Вольт и сравни растр, там есть R667, 690.
| slon3 писал: | | Вогнутая подушка |
А если на землю сток? R612? |
Стаб D650 нет . При подаче от 0в до 2в ничего не меняется. При замыкании C648 (сток) растр немного увеличивается. L600 заменял на РФ90 без результата
Добавлено 03-12-2011 12:45
А какие аналоги у 9NQ20T? |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
slon3,STV9306 управляется по шине I2C. Ёмкость по нижнему диоду в диодном модуляторе как поживает? да и сам бы диодик проверить не мешало бы. |
| slon3 писал: | | При замыкании C648 (сток) растр немного увеличивается |
Должен максимально расшириться. Замкни С622.
Так это и есть факт -
| Цитата: | | При подаче от 0в до 2в ничего не меняется. |
Происходит что и должно - размер увеличивается
При замыкании C648 (сток) растр немного увеличивается. |
| slon3 писал: |
9 Ампер, 200 Вольт. Может поставить любой схожий с худшими характеристиками и сравнить измерения и растр.
Не там ищешь.
Добавлено 03-12-2011 18:32
Измерь. |
Полевой подставлял. Вместо R612 - перемычка. ТВ не с магазина т.е. был бу правда у пенсионеров. |
Всё тему закрываю, ящик достал, подушка не очень большая отдам так. |
