[ Тема закрыта ] Vestel 2056T shassis 11AK30-1. Нет строчной
Список форумов» Телевизоры
cepreu
18-06-2006 13:13
Телевизор Vestel 2056T shassis 11AK30-1. Состав : ST92195C3B1/PAT, STV2248C, STV5112, TDA8174AW. Схема прилагается.
Поступил из деревни с дефектом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, на плате возле ТДКС давние пятна от воды . Действительно при включении моргал красный диод, в рабочий режим не включался.
Обнаружил неисправный ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ STV5112, после замены - дежурный режим ОК, переводится в рабочий (В+ 118в,) но зеленая лампочка не загорается (гаснет) и на 45н ВИДЕОПРОЦЕССОРА вместо 8в всего 6,5в.
Поставил на панельку новый видеопроцессор - зеленый диод горит, +8в в норме. Но не запускается строчная развертка. Внимательно изучил все материалы форума на данную тему.
Дополнительно сделано: заменен ТДКС, заменен BU808 (был исправен), заменен С619, заменен С613 на 47х63в, заменен Х112 на КТ829А, удалена кадровая мсх (на случай кз), перешита память (прошивка прилагается).
Что скажет уважаемый форум ?
  Vestel_11ak30_chassis.rar  84,28 КБ  Скачано: 1089 раз(а)
  11ak30.rar  835 Байт  Скачано: 782 раз(а)
Nikolae
18-06-2006 14:07
Появляются ли имп. запуска без BU808 ?Память не при делах.Проверь цепь прохождения ИОХ до видеопроца.
cepreu
18-06-2006 14:20
Импульсы не появляются ни в какой ситуации, в тч и без BU808. На всякий случай перепроверю, но телевизор не под рукой.
ФАРТ
18-06-2006 15:36
cepreu, +115 отт ТДКС отключал, импульсы запуска при этом смотрел в момент включения?
калес
18-06-2006 16:26
есть такой нюанс Q501в схемах пишут какBC639 иногда ствавят полевик
cepreu
19-06-2006 00:45
Специально проверил - импульсы на 48н видепроцессора не появляютсяни ни при удаленном BU808, ни при отключенных +118в от ТДКС, ни при удаленном Х112. Может все таки от контроллера разрешение не приходит ?
Дополнительнная информация - изначально имелась конкретная кольцевая трещина на выводе разъема ОС соединенного с коллектором BU808.
Прошу извинить - заменил файл прошивки 11AK30.rar, тк вначале по ошибке приложил не тот.
Greg123
19-06-2006 01:25
(В+ 118в,) это завышенное напряжение проверь резистор R817 и как называется видеопроц новый который заменил. проверь диоды вокруг тдкс. и еще можеш поставить чистую память иногда помогает.
cepreu
28-06-2006 01:01
К сожалению телевизор не отремонтирован до сих. пор Импульсы на 48н видеопроцессора не наблюдаются - только скачок напряжения при переводе в рабочий режим. Зашунтировал все электролиты возле видеопроцессора, заменил С618. Еще раз поменял ТДКС ,видеопроцессор. Пробовал отключать всю нагрузку от ТДКС. Проверил наличие SDA и SCL на 51-52н видеопроцессора - ОК. Диоды вокруг ТДКС проверил. Видеопроц соответствует изначально установленному - STV2248c. Пробовал различные прошивки, а также запуск без памяти. Прошу помощи шок
svan672
28-06-2006 04:54
cepreu , не надо трогать дважды ТДКС и видеопроцессор,всё шунтировать и прочее. Если у тебя нет импульсов запуска, попробуй запустить строчку с генератора частоты , подай импульсы частотой 15000 Гц на С635(отцепив его от схемы с одной стороны), он стоит в в базе Q601 . Если нет генератора, сними импульсы запуска с другого тв. Высокое появится ,ты делаешь выводы о исправности ТДКСа и всего каскада СР, нет то значит будешь рыть в нём дальше. Но в твоём случае ,я не думаю что дело в СР. Кстати как ты поверял SDA и SCL на 51-52н и сделал выводы что всё ОК?
cepreu
28-06-2006 08:46
SDA и SCL проверял естественно осциллографом на НАЛИЧИЕ. Эксперимент с импульсами запуска смогу произвести чуть позже.
svan672
28-06-2006 10:48
Произведи,не забудь "корпуса" соединить если будешь брать импульсы с другого телека. Мне почему то кажется что у тебя проблема с контролером....
cepreu
28-06-2006 23:30
Подал H out импульсы с другого телевизора - строчная запустилась. Теперь склоняюсь к мысли о неисправности контроллера - пока под рукой нет, да и дорогой он.
malkov sb
19-07-2006 05:54
ребята глядите ногу ABL ежели та нога ниже нормы по напруге хрен вам а не срочные импульсы ел такую гадость просто встань авошкой в режиме диода на ногу видео проца и вот они родимые побежали
Nikolae
20-07-2006 13:34
Проц трогать не надо!Эта неисправность может быть вызвана утечками в С632,С636,С635,д611,д610,выводы 2 и 10 кадровой,с419,а также увеличенным сопротивлением R427.Удачи.Отпишись что именно было.
Если была вода проверь на утечку в районе 10 вывода ТДКС.
sawjart
18-10-2006 09:15
ABL, о котром говорит malkov sb, на схемке помечен как BCL/SAF (46 pin), в чём я полностью согласен, часто проверял также улыбка .В остальном как писал nik11, особенно про кадровую улыбка .
WHITEMAN -A
19-10-2006 13:43
ПОСМОТРИ R426 SMD 49НОГА STV2248
valya
19-10-2006 16:38
кварц 4.43 - подставлял ?
victop
30-10-2006 21:15
D610 - Подтверждаю! Нет долго бы мучался.
ponomar
06-12-2006 18:25
Интересно,отремонтирован телевизор или нет?
Мучаюсь с тем же дефектом.Только у меня сперва при включении несколько раз клацал(светодиод то красный
то зелёный) потом включался, но при более яркой карнинке опять так же клацал.
А потом при таком щелчке пропали импульсы на 48 ноге STV2248C.При отключении +118 вольт от ТДКС
импульсы на 48 ноге STV2248C на мгновение при включении не появляются, только скачок напр.
на BCL/SAF (46 pin) +1,8 вольта. недовольство, огорчение
vitalik921
12-06-2007 21:27
Проверьте С619 и С632.
С619 вообще коварный сученок. Может восстанавливаться.
Было в ремонте 30-е шасси. Пришел аппарат с убитым 808 и отпаяной 10 лапой ТДКС. Поменял 808, проверил емкостя в коллекторе, за ногу забыл. После включения 808 убило. После замены и припаивания 10 лапы импульсы пропали с проца вообще. При отпаивании 10 лапы импульсы не появлялись в момент включения. Нашел в утечке С632. СИ появились в момент включения. Был сделан вывод, что емкость убило завышенным напряжением с ТДКС (c источника 26V), что могло произойти в случае разноса на 808, т.к. проц был лишен аварийной информации. Повторная проверка С618, С619, показала обрыв С619......
Позже проверил его. Показал 0.1 мкФ.
Список форумов» Телевизоры» Vestel 2056T shassis 11AK30-1. Нет строчной
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • 11AK30 DELTON нет запуска строчной развёртки
  • VESTEL шасси 11AK30 помеха на изображении
  • VESTEL шасси 11AK30 невключается из дежурки.
  • Vestel VR54TF-2145 шасси 11AK30 не выходит из дежурного режи
  • TV SUPRA STV-2025 Shassis C50N Выбивает ключ строчной.
