natali Участник Сообщения: 477
Есть только шасси --11AK19P5
Привезли на переделку звука и цвета.
Всё работает-кроме сервисного меню.
В сервис вхожу как обычно ,но дальше интересно...
НЕ возможно отрегулировать не один параметр .
В опциях вхожу,но ни один байт не могу изменить.
Что может быть??  |
zhuk Участник Сообщения: 692
А внем не цифрами разве байты меняются |
Pуслан Участник Сообщения: 686
natali, збереги эту прошивку залй другую,потом пробуй.ДК,ОПЦЫЯ 09,две последних 1 1. |
zhuk, Всё верно-только не меняется ......Ruslanbr, Прошивку я менял-результат ноль.Где ,что менять знаю-только не хочет менятся...
Процессор подкидывал другой-тоже самое...
Наверно что-то в обвязке-вот сижу изучаю сервис мануал.
Может кто подскажет -чтобы время не терять. |
natali, я чёто непонял цыфры не меняются????или не запоминает если ты меняешь цыфры,тоисть 0,1 итд.итп,тогда выкльчи тел,и включи так запомнит,а если не меняет совсем,то тогда сори непомогу.ИНТЕРЕСНО. |
А шина не занижена
И еще прошивку менял или память тоже |
Ruslanbr, Ты правельно понял-не могу менять 1 на ноль и наоборот.
В геометрии ,тоже изменить ничего не удаётся.Такое впервые с этим....zhuk, Менял прошивку,шина и напруги всё в норме.
Телик в остольном работает отлично???? |
IB Участник Сообщения: 1325
замени!
Прошивок на это шасси очень много. Залей ее в новую ми-му памяти! |
IB, Воще ,он работает и без памяти,так что придиратся к ней нету смысла.
Всё ,должно быть в обвязке,ведь с другим процем ,тоже самое. |
natali, тебя не поймешь!
Тебе надо изменить параметры или нет?
| natali писал: | | IB, Воще ,он работает и без памяти,так что придиратся к ней нету смысла. |
а регулировки, которые ты делаешь в сервисе кто будет запоминать? |
IB, | Цитата: | | natali, тебя не поймешь | ничего понять не могу.
Добавлено 03-10-2006 22:21
скоко их переделал,отом что ты пишешь первый раз слышу,если я конечно правильно понял. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
natali, после изменения опций, надо полностью отключить. |
Колеги -вы всё правельно понимаете,но отказываетесь в это поверить!!!!
Значит, пишу подробно.
Привезли шасси от Вестел(11АК19) на переделку звука и цвета.
Делал таких очень много и инфа по ним есть везде,так что ,взял пульт ,настроил на канал,вошёл в сервис и довай менять значения в опциях. Увы-значения опций в сервисе,не меняются.внимание!!!!-не то что не запомнить не удаётся ,а вообще не меняются.
Не меняются даже регулировки по гиометрии.
Что сделал?
1.Поменял память и прошивку-ноль
2.Пробывал без памяти -ноль
3.Прошил другой проц . и подставил-ноль
4.Напруги на проце и шина- внорме |
григорий Участник Сообщения: 146
Поставь это проц и память на другое шасси и измени опции и верни на родину -что он скажет на это и тогда и в сервисе ни чего не нужно трогать на данном аппарате ( это я хорошо советую но не у каждого под рукой вторые шасси -11АК19 причём рабочие ) |
natali, Натали я ткаго не когда не слышал поспрашивал всех знакомых,тоже ноль имфы,тоисть ты говориш тело на пульт реагирует,а всервисе не реагирует на пульт, это какаято дасыс фнташен,полный капец.я ннепонял,как это?????
Добавлено 04-10-2006 09:11
да а ты чем в сервисе переключаешь байты.???????????????дай ответ!!!!!!!!!!! мужики .ша...........может поэтому ты и думаешь что он не реагирует на пульт. |
Отчёт:
Ruslanbr, Я тоже подумал что это что-то из области фантастики.
Вспомнил студенчиское правило-если что-то не подаёться логическому обьяснению, ищи плохой контакт.
Плата у меня после других умелцев!!!
Сел утром за рабочий стол,взял и почистил всё с платы ,промыл как положено и воружился лупой.
Через пять минут всё нашёл!!!!
У предыдущих мастеров ,наверно нет отсоса ,для выпаивания микрух,так они выдернули память силой,в резултате:
1Контактные площадки под ношками 5 и 6 (шина),были оборваны.Я когда мерил ,надавливал щупом и оное появлялось а без нажатия ноль.
2 Четвёртый контакт памяти-был отломан с двух сторон (это корпус)
3.После востоновления всего этого,пришлось и память прошивать,потому что экран был тёмный с обратным ходом. |
Поспешил радоватся.
Не хочит запоминать регулировке по гиометрии(в опциях всё запоминается)
Регулирую размер,линейность-всё хорошо.
Нажимаю кнопку TV-выход из сервиса,все размеры сохроняются.
Переключаю на другой канал-всё по старому.
На ножке проца(что управляет записыванием в 24lc08-всегда 3,3 вольта,хотя в момент подачи команды на сохранение -должно подоваться на корпус.
Думаю что дело в прошивке.
Хозяин говорит что телик называеться -UNIVERSUM FT81806(CHASSIS 11AK19 PRO)
Прошивку пробывал разные(что не саветую делать другим-спалил кадровую)поставил ту что с сайта,подкоректировал чуток ,согласно мануалу и вот токая бяка. У кого есть 100% рабочая подкинте пожалуйста. |
natali, скажи старик ты внемательно читаешь,или как????тебе же и я и teledok, | teledok писал: | | после изменения опций, надо полностью отключить. | чёто говорили.нуты и даёшь. |
Ruslanbr, Зря ты думаеш ,что я не пробывал все варианты.
Крик помощи -это когда нет вариантов.
Если есть прошивка -плиз мне в почту,только не ту что на сайте-эту я уже пробывал. |
natali,диагональ кина.я недумаю а читаю твои сообщения. |
Ruslanbr, Диагональ кина-70 см
Я пробывал от разных 11ак19-так что просьба высылать именно под эту модель,конечно если есть,если нет и на том спасибо!!! |
БМК Участник Сообщения: 2427
natali, а теперь будь добр назови прошиву проца.
Модель это хорошо,прошива лучше
Ты пишешь шасси 11АК19PRO,у меня эта модель на шасси
11АК19В1-проц SDA5252-A015 |
natali, может это поможет! |
БМК, Вот-вот ближе к истине.
Я тоже у себя нарыл эту модель и там точно что и у тебя.
На проце надпись-19V1.0 OST
Хозяин модель читал с крышки????IB, Спасибо,это на тот случай если придётся всё в ручную выстовить.
Завтра папробую и сообщу. |
Kosta Участник Сообщения: 309
natali, там между ногами памяти есть площадки для смд перемычек,видать тоже запороли.По памяти не помню где ставить ,но дома гдето записано.Вечером поищу. |
гарантированно рабочий дамп:проц-Vestel 19V1-аналог
SDA555XFL-A14 |
Kosta, иБМК, спасибо.
Сегодня до аппарата не добрался.
Завтра с утра папробую и сообщу. |
natali, перелопатил свои загашники, но увы  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11469
NATALI у меня вопрос -как можно прошивкой спалить кадровую ?  |
Valter Гость 212.1.*.*
natali, у меня такая же ерунда 11ak19pro проц sda5555-a041 телек после мастеров, в сервисе не могу изменить в опциях ни одну цифру, пока сильно не вникал, грешил на проц, видать что0то другое. walter |
andros, Я тоже был уверен что,токое невозможно,но факт есть факт-у меня сгорела и чуть вторую не спалил.
Как проявляется.
Кадровой развёртки нет,узкая полоса но очень сильно смещенна в низ.
Это всё что могу сказать.в деталях не вникал.Valter, Если читал внимательно то мог понять что у меня проблема была в плохом контакте панелки под память.
Без памяти в сервиз тоже не меняются параметры.
А теперь о моём .
Значит прошивку подставил-результат ноль.
Под панелькой просмотрел -всё хорошо.
Самое интересное-привезли ещё один Roadstar-шасси 11АК19p3-точно токая проблема
В этом аппарате при переключение програмы ,на секунду устонавливаются отрегулированные размеры,а патом всё как в первом случае.Что делать пока не знаю,второй аппарат пришёл с подбитым процессором,всё остольное целое.
Мерил аплитуду пилы на входе кадровой,при изминение в сервисе-меняется.
При выходе из сервиса и переключении програмы становится в первоночальное значение.
Всё сводится к запоминанию настроек.... |
Вано Участник Сообщения: 2868
| natali писал: | | В этом аппарате при переключение програмы ,на секунду устонавливаются отрегулированные размеры, | оторви защитные диоды по ABL один на пк и один на плате.... |
