Moshkin Участник Сообщения: 2132
Привет ! Нет никаких регулировок по E/W , кроме сдвига по горизонтали . Остальное все в норме . |
Kosta Участник Сообщения: 309
Moshkin, сколько инчЁв в твоём кине? |
zayaz Новичок Сообщения: 4
Вход в сервис - на пульте синяя кнопка и 4 7 2 5
А что за проблема с картинкой? |
| Moshkin писал: | | Да 66 было . |
Сантиметриков 66,а инчЁв ,значится, 28.Растр ровный?С тебя клещами инфу тянуть надобно?  |
Растр вогнут по краям внутрь , на полевик ничего ( U упр.) не поступает с TDA8843 . По IIC видно , что рег. работает .
RE: попробовать 8843 подкинуть ? Счас !  |
Moshkin, в E/W всё перекопал ,L604,L602,R629....? Бывало вылетал полевик и микруху за собой тянул. |
Полевик не вылетал , шасси не копаное , только с Германии . Менял HOT и все .Пропаял . Полевик греется .И вообще странно почему , если на затворе 0 вольт .Во всяком случае он работает даже от " пальца " . Перекопал сервис , пяток прошивок - .
Счас меняю 8843. Посмотрим что даст .
Добавлено Ноябрь 16 2005
Когда я поставил первый BU2508 - услыхал какие-то тихие стуки - откуда не понял : то ли с оски , то ли еще откуда . Запустил - ровно через 10 мин. HOT навернулся . Картинка была нормальная , и растр был четкий . После пропайки и вторичного запуска растр уже кривой .
____________
Замена TDA 8843 ничего не дала ... |
А че строчный без диода? По моему BU2508D. |
zayaz, потому что диодный молулятор есть.
Добавлено 16-11-2005 01:02
Moshkin, на затворе 0 или около нуля?Всёже,посмотри дроселя и всю остальную дребидень.На средней точке модулятора какая напруга? |
a-gal Участник Сообщения: 306
а как у него дела с памятью?вынь ее и включи.посмотришь,есть изминения или нет. |
Сейчас уже 4508 DX . Да какая разница ? А причем память ? Без нее чуть шире ... Может дроссель который на исток полевика идет ? |
Moshkin, зря ты думаешь что память не причом,очень даже может быть и причом.у меня была такая проблема,все то же самое только по кадрам. |
Kosta, ...я по схеме.
Moshkin, Дроселя имеют привычку греться и замыкать. Я надеюсь коллекторные С проверил? |
Moshkin, оба L604,L602 и резюк проверь.
zayaz, по схеме обозначено Q605*,вот эта звёздочка и делает погоду. |
Спасибо проверю .
RE: насчет звездочки не понял . Если можно - подробнее !  |
когда растр сужен по краям,значить проблема перед поливиком. |
Перед это где ? Ближе к диодам ?
Меня смущает одно - почему на затворе ничего нет ???  |
или сам полевик в обрыве
Moshkin, будь другом,сделай одолжение и поменяй память! |
Moshkin, так полный ноль или около нуля?Ты R629 проверил? |
WaitMan Гость 82.207.*.*
Moshkin, ..был аппарат с подобным дефектом - резистор 2.7 Ом оборван от полевика |
max_tv Участник Сообщения: 94
Moshkin, скинь мне свою прошивку,проверю щас свой телек,и заодно тебе скажу результат,у тебя кин стоит-(филипс)? |
Причем резистор если полевик греется ? Память поменяю ради интереса - уверен что ничего не даст .
На полевике полный ноль на управлении и 10 v на стоке . При закорачивании затвора на корпус - ничего не меняется !
Во где надо искать !
RE: прошивка вот :
кин VIDEOCOLOR , шасси 11AK19-8A
телевизор MultiTEC CTV2800
Чем можно полевик заменить ? |
Moshkin, твою прошивку кинул, с геометрией все нормально, а с кадровой у меня
проблема всетаки в железе,иду рыть дальше  |
Понятно .
Поставил BUZ90 - все ОК ! Растр идеальный , на затворе 3.8 V .
RE: BUK444 потек : затвор - корпус . И этого хватало чтоб посадить выход 8843 .
СПАСИБО ВСЕМ ! тему закрываем .  |
Moshkin, жди возврата .BUZ 90 там не работает,греется и вылетает. |
SERGE Участник Сообщения: 2402
| Moshkin писал: | | он работает даже от " пальца " |
Смещение на затвор со стока. Вроде 100К ( или 47) Без него никакой параболы на выходе 8844 не будет. Т.е. отсоединяй коррекцию и делай на модуляторе около 30 В . Всё и заработает.
А напруга на диодном модуляторе формируется посредством дросселей на которые указал Kosta, Т.е. это запорная напруга "нижнего " диода. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 Полевик коррекции её уменьшает и от неё же и работает
Добавлено Среда, 16 Ноябрь 2005, 02:23
Kosta, работает. Если параллельно нижнему диоду ставить ёмкость согласно схеме.
С завода стоит 12Н
Вообще там зависимость . Чем меньше ёмкость --- тем теплее полевику
Добавлено Среда, 16 Ноябрь 2005, 02:25
| Moshkin писал: | | RE: BUK444 потек : затвор - корпус . И этого хватало чтоб посадить выход 8843 . |
Он не выход коррекции посадил .а постоянку смещения. Выход коррекции с 8844 с открытым коллектором |
