11AK18 100Hz включить VGA
sman
17-02-2012 18:54
мой телек ,решил для ребёнка сделать чтоб мультики с ноута смотреть....
IC406 поставил HCF4052B вместо HEF4053 (думаю не критично)
IC407 -74HC86,обвязку всю вроде
транзисторы Q412 Q413 поставил BC547 так как не разглядел номиналы...
на данный момент имею срыв синхронизации по строкам.
просьба подскажите номиналы транзисторов или 547 можно оставить?
также прошу уточнить номиналы кондёров на 1 и 13 ногах 74HC86 .Я поставил их на 47мкф и 1 мкф соответственно.брал на работу только плату,поэтому осцилом проверить пока нет возможности.в нете качественных схем не нашел.в сервисе ВГА включил,.может ещё чего упустил
Tolik_
11-03-2012 00:53
sman писал:
для этого люди придумали DVD проигрователь улыбка
sman писал:
критично или нет не скажу - ставил те, что написано на схеме, а тобишь 4053
Пардон - только что глянул на alldatasheet.com - 4052 и 4053 абсолютно разные - МС НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ. Ставь ту что написано, а именно 4053.
на схеме написаны 548, но думаю это не критично - 547 пойдут
Здесь точно не помню - но судя по схеме 47 мкф и 0,47 мкф соответственно. Но что-то 47 мне не очень нравится - хотя все может быть. улыбка
И последнее - VGA функционален в основном на максимальной частоте строки 32кГц. Поэтому разрешение на выходе может быть 640*480
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
11-03-2012 05:38
sman, Синхросмесь как готовить будешь ...... в духовке ? улыбка
sman
11-03-2012 11:58
мой косяк,не доглядел что они разные,не вчитывался в даташит.Он у них один(что и сбило с толку) а структура разная рёв в три ручья
Список форумов» Флейм» Технофлейм» 11AK18 100Hz включить VGA
