maxi1949 Странник  Сообщения: 6676
Коллеги, подскажите, есть ли замена полевому тр.SPP20N60S5, возможно есть аналог?, Времени на заказ нету, надо шасси отремонить к завтрему вечеру.
Господа Модераторы, прошу сразу в корзину не бросать, не знаю где подобную тему открывать.
В энциклопедии и прочем, об этом ни слова. |
oleg tv Забанен  Сообщения: 101
maxi1949, из серии IRF 18-20а 600 и выше вольт |
киев Прислонившийся Сообщения: 691
oleg tv, киев, Спасибо, кое кто из крутых, и друзей, сказали, на это шасси только Родное.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10799
maxi1949 - в продаже 50Nxx и другие неизолированные.
Ставишь слюду с пастой и скобу. Нагрев там максимум. |
Nikolae Участник Сообщения: 2722
maxi1949, в этом шасси тип полевика критичен в ТМСе.В блок питания можно любой с такими же или лучшими параметрами ставить. |
| MASTER+ писал: | | Ставишь слюду с пастой и скобу. | Так там и стоял под прокладку, а вот "купить" это не выйдет, надо заказывать, а это 3дня минимум, в срок не укладываюсь.Поэтому смотрю среди своего БУ, но целых. |
| maxi1949 писал: | | Так там и стоял под прокладку |
Родные изолированнные с малой скобой. |
Думаю такой пойдёт, только размеры конечно, но всуну. IRFPC50.
Добавлено 15-02-2010 20:04
| MASTER+ писал: | | Родные изолированнные с малой скобой. | У меня нет, на винте и с прокладкой.  |
| maxi1949 писал: | У меня нет, на винте и с прокладкой.  |
Да вроде винт был с гайкой.
IRFPC50
Информация: HEXFET power MOSFET. VDSS = 600 V, RDS(on) = 0.60 Ohm, ID = 11 A |
Хреново.Но здоровый же гад, а менее мощный чем младший брат. и это надо 0,19.  |
sergiy Участник Сообщения: 738
maxi1949, Я открывал точно такую тему , в архиве есть ! По шасси 11АК41 первая же тема. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12399
maxi1949, схема с PFC? Если исключить один конденсатор, то и 6N60 будет чудно работать.
ЗЫ, будет работать, если нет, могу сказать, что сделать. |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 242
я подобные полевики дергал с компьютерных блоков питания (если конечно есть откуда дергать). |
| лексеевич2 писал: | | (если конечно есть откуда дергать). | Скоко угодно.  |
Vlad-1966, ты писал:Если исключить один конденсатор, то и 6N60 будет чудно работать а какой имено? |
Леопольд Участник Сообщения: 635
| лексеевич2 писал: | | дергал с компьютерных блоков питания |
Неправда, там в дежурке стоят на ДВА ампера. |
| oleg tv писал: | | а какой имено? |
-сложно догадаться?  |
