11АК19Р5 Переделать переключение диапазонов
ОлегК
21-06-2007 00:23
Пришёл без тюнера и явно игрались с прошивкой.
Цифровой KS-H-134 O при изменении опций в сервисных установках
установить не удалось.
Напряжение на 9 ноге KS-H-134 O при автопоиске неизменно и меняется от 0 до 27в
только при установке чистой памяти при первом включении.
Другие тюнера пока недоступны.
Со старого шасси снял аналаговый TECC0985VD28A но у него другое переключение диапазонов.
Т.е ногу соответствующего диапазона на корпус.Если это делать принудительно и пускать автонастройку то все каналы и диапазоны появляются.Даже при питании 5 вольт.
С проца Vestel l9v1 исходят только 2 сигнала переключения Bnd0 и Bnd1
Вопрос как бы элегантней переделать переключение диапазонов.
Валов Юра
21-06-2007 00:47
Посмотри, здесь несколько вариантов -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=132204
Mishelin
21-06-2007 00:51
Посмотри схемы Рубинов десятой серии.
например
http://212.56.17.202/uploads/69c91f2293be72a7ce2c911aa9ce679a.jpg
ОлегК
21-06-2007 01:19
У TECC0985VD28A вроде бы несколько иное переключение диапазонов нулём.
Добавлено 21-06-2007 02:29
В смысле подаешь пит 5в и на свободных выводах МВ МВ3 ДМВ уже присутствует примерно +5в .Принудительно замыкаешь любой вывод на корпус и появляется диапазон.
ФАРТ
21-06-2007 06:48
ОлегК, ты сделай, для начала, самой элементарное - определи по обвязке какой был тюнер: цифровой, или аналоговый?
a-arefyev
21-06-2007 10:18
ОлегК я делал через обыкновенную логику на 155 серии
ОлегК
21-06-2007 11:11
ФАРТ, В 7 опции в В3 стояло 0 (PLL) ,но его ковыряли до меня.
А стоял же я уверен аналоговый и связался с хозяином ,говорит что старый был ТЕСС*****.
Кстати твоя епархия -горизонт51CTV664-I-12 улыбка
a-arefyev, справочник по ттл ттлш уже под рукой.
Kosta
21-06-2007 11:14
ОлегК, объясни,что ты хочеш сделать?
ОлегК
21-06-2007 11:22
Kosta, Вместо недоступного TECC2949VG28В поставить TECC0985VD28A.
У них как я понимаю диапазоны переключаются разными способами
и питание разное.
Об остальном писал выше.
Kosta
21-06-2007 14:34
ОлегК, сколько электролитов справа от тьюнера ?
ФАРТ
21-06-2007 22:43
ОлегК, Если аналоговый, то разве проблема поставить KS-H 133(135)E? Да и китайских новалом.
ОлегК
21-06-2007 23:17
Kosta, Не могу сейчас ответить.
ФАРТ, Похоже да.Тема с переделкой теряет смысл.Кажется в моём TECC0985VD28A нет одного из поддиапазонов.
ФАРТ писал:
Дык если б хозяин башлял немерянно..то не проблема. улыбка
Завтра поставлю селтеку.
ФАРТ
22-06-2007 02:52
ОлегК писал:
Вот тогда и можно было бы впихивать невпихуемое, или позолоченое. голливудская улыбка
ОлегК
23-06-2007 21:34
Kosta, Слева 4 и1 справа,но уже не имеет смысла.Как всегда рулит Фарт,селтека ks-h133e
и вот эта прошивка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11АК19Р5 Переделать переключение диапазонов
  • Philips шасси MD1.2EE AA нет диапазонов VHF-L и VHF-H
  • Коммутатор диапазонов тюнера
  • TV THOMSON 14MG115 нет метовых диапазонов ?
  • TOSHIBA 2573DB (шасси C7SR) нет метровых диапазонов
  • Philips L01.01AA переключение TV-SAT
