Шасси 11АК19,замена дросселя L602 1mH
Niko
Моделист-Конструктор
07-04-2008 13:02
Прошу помощи Прошу помощи Чем можно заменить дроссель L602 1mH в E-W.Разорвало к черту,везде обыскался. рёв в три ручья
Вот уж не думал что с ним проблема будет недовольство, огорчение
07-04-2008 13:43
Niko, в ПОИСКЕ есть и кол-во витков и замена - ДРТ-1 (только такого у вас нет, ИМХО).
Niko
07-04-2008 14:08
KRAB, В ПОИСКЕ были,ДРТ-1 у нас точно нет рёв в три ручья
Да и ВАНО писАл "ДРТ В ТОЙ ЦЕПИ НЕ РАБОТАЕТ...... ТАМ НУЖЕН ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫЙ И ПОКА НЕ ПОДКИНЕШ НАДЕЖНЫЙ ИЛИ С ПОХОЖЕЙ СХЕМЫ ПОЙДЕШ В ЛЕС ДАЛЬШЕ.
Вано
07-04-2008 15:13
для ясности.. L601 ДРТ
07-04-2008 15:53
И я добавлю из Архива:
- L602 - 180 витков 0.4 Иногда, если коррекция работает не эффективно, нужно уменьшить до 150
- мотал 190 витков проводом 0,41
- как то раза два считал (170-175)
- недавно перематывал - провод 0,31 - 200 витков
- L 602 =1mH =145 витков 0,3.
- не всякая индуктивность в 1mH будет работать. Следует стремиться к дросселю ( меньше витков больше индуктивность) То бишь принципиально важна добротность ( отношение реактивного сопротивления к активному)
- http://monitor.net.ru/forum/11-19p4-info-21885.html
- Как-то так получилось что считали не витки , а метры . Родных около 8м. Оптимум 10м. По индуктивности требует 1мГн , оптимум 1,5мГн. Ну и само-собой виток к витку. Когда намотали около 8 родных метров ---- был увеличенный растр и не работала коррекция Как ориентир могу точно сказать оптимально подобранная катуха при отсоеденённой коррекции даёт подущку , которая углами чуть-чуь не доходит до углов экрана , а в середине вогнута 6--10 см ( от диагонали ) Там есть ещё один фактор с которым можно поиграться. Зазор в сердечнике, от него индуктивность может менятся более 50%. Но ниже 0,4мм не рекомендуется Зазор подбирается прокладками разной толщины. Я использовал слюду --- она легко расслаивается
- Перематывать L602 обязательно .150 витков(подбирать) по всей видимости феррит дерьмо в двух аппаратах пришлось снижать число витков до 140
teledok
07-04-2008 17:44
А кто-то мерял индуктивность в рабочем ТВ?
Niko
08-04-2008 00:51
Съездил в магазин,спросил,говорят нужно в специализированный обратится,ну а я что в булошную зашел недовольство, огорчение
Будем думать,или мотать или что
Добавлено 08-04-2008 01:19
Вот нашел.DLAWIK TRILUX 1/1/L-1mH
Интересно потянет или нет?Может кто пробовал уже.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Шасси 11АК19,замена дросселя L602 1mH
  • Шасси TD199, индуктивность дросселя?
  • Замена тюнера LG шасси МС-64
  • Замена процессора на LG шасси МС-64
  • LG шасси MC-994A замена контроллера.
  • Замена процессора на TV Panasonic шасси GP-4A
