Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 538
Аппарат пришёл с уменьшенным по горизонтали и подушкообразным изображением. Виной был непропай конденсатора С630. После пропайки изображение увеличелось, но чересчур стало большим, подушка осталась. Диодный модулятор проверил, конденсаторы и вообще всё, что касается EW.Управляющий усилительный каскад собран на полевике, стоящем на радиаоре. Радиатор совершенно холодный.Такое впечатление, что диодный модулятор не управляется. Вопрос: Что должно быть на затворе полевика и какие напряжения по постоянке? Заблудился в трёх соснах.  |
AMIT Участник Сообщения: 211
ессли не риходит напряжение проверьr620---2.7om.он обрываетя.потому чтоc630---430nf250vтечет,не электролит обрати внимание. |
Сопротивление целое, видеопроцессор тоже менял. Меня интерисуют осцилограммы.AMIT, какой электролит ты имеешь ввиду? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3808
Выдрать полевик,изображение должно стать меньше краев экрана и с подушкой.Если этого не происходит - искать ,где течет.Косвенно холодный полевик - признак утечки мимо него. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
Удали 2,7 ом, убедись, что размер стал минимальным. При закорачивании нижнего диода становится максимальным. Значит дефект в усилителе коррекции. Осцилограммы не смотрел здесь, но обычно они выглядят как неотфильтрованые 50 Гц после мостика амплит. 0,1-0,5 в. Конд. на полевике заменить надо в первую очередь. |
Rottor Гость 80.179.*.*
Осциллограммы тут помогают мало. Как правило они чисто ориентировочные.
Если схема совпадает то обрати внимание на детали емкостного делителя С 3, С 4. L 1. Если дроссель крупный и имеет "большую" индуктивность то схема настроенна (в резонансе), возможно у него витковое. Влияние полевика можно проверить "на ходу" сначала замкнув С 4, потом затвор (G) на корпус. |
| Цитата: |
НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ,ПРОСТО ПОМЕНЯЙ ЕГО. C630 430NANOFARAD 250VOLT. |
Rottor, схема совпадает, конечно, ребята попробую всё, что вы посоветовали.С4 выпаивал и проверял на ёмкость.Не пойму одно, почему закон Джоуля_Ленца отсутствует в данном случае? Ни на одном выводе полевика нет никакого напряжения, я не считаю конец, который сидит на массе. |
Ура, победил! Виновником была индуктивность L1(по схеме Rottora), короткозамкнутый виток. После перемотки всё встало на свои места. Rottor, твоё предположение, по поводу дросселя, подтвердилось, большае тебе спасибо,и спасибо всем, кто принял участие в теме.С уважением!  |
oiv Новичок Сообщения: 9
| Jurij Portnjagin писал: | Ура, победил! Виновником была индуктивность L1(по схеме Rottora), короткозамкнутый виток. После перемотки всё встало на свои места. Rottor, твоё предположение, по поводу дросселя, подтвердилось, большае тебе спасибо,и спасибо всем, кто принял участие в теме.С уважением!  | Был у меня этот дроссель в АК19 "lifetech" - чуть не посидел, неделю искал в мастерской...Срабатывала защита при запуске из дежурки.  |
Текущий раздел»
Телевизоры»
Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
