ВАЗ-1117 опознать элемент в ключе
Stasjuk
28-04-2011 22:53
Всем привет. Состав ключа PCF7941, T5754. Судя по даташиту на T5754 это должен быть кварцевый резонатор. Если не прав поправте пожалуйста.
Юрий Фомин
29-04-2011 18:10
Так в том же даташите, где General Description:
The VCO is locked to 32 fXTAL hence a 13.56 MHz crystal is needed for a 433.92 MHz transmitter.
Stasjuk
30-04-2011 02:23
Спасибо попробую. А разбежность в частоте кварца сильно влияет или нет, из даташита не ясно.
Stasjuk
02-05-2011 08:47
Вобщем поставил я кварц на указанную частоту, а там болт ржавый, не идет. Может кто подскажет частоту реально стоящего в брелке кварца, а то у самого затишье с Калинами.
Юрий Фомин
02-05-2011 09:58
недовольство, огорчение ? Что Вас уговаривать Stasjuk? Сюда ходИте: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/76633-ПРИОРА-номинал-ква ...
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/32377-Калина!HELP!!!ИММО
Кроме кварца, знаете ли, может много всего...
Stasjuk
02-05-2011 22:33
Юрий Фомин, вот за ссылки спасибо огромное, видимо придется покопать брелок, по поводу что еще может быть много чего эт я знаю, банально может быть даже, что кварц который я поставил неисправен.
Юрий Фомин
02-05-2011 22:37
улыбка
Stasjuk
06-05-2011 23:19
Юрий Фомин, еще раз спасибо за помощь. Сегодня снял кварц с рабочего брелка и все заколосилось, но номинал 13,5 MHz, а не 13,56 MHz, может это роли и не играет, а может просто старый кварц, который я подкидывал не исправен.
Юрий Фомин
07-05-2011 00:59
Рад за Вас. Если разделить 433, 92 на 32(множитель)...? А 13,5 видимо в пределах допуска.
Список форумов» Автомобильная электроника» ВАЗ-1117 опознать элемент в ключе
  • Помогите опознать элемент
  • Subini GR-H9+ STR - опознать элемент.
  • Видеорегистратор PHANTOM опознать элемент.
  • Помогите опознать радио элемент.
  • Видеорегистратор DIGITAL DCR-150. Опознать элемент.
