Может кому пригодится... калькулятор 1117-ADJ
Вован
Гость 5.166.*.*
12-03-2015 09:57
http://tel-spb.ru/1117-adj/
При ремонте РЭА может возникнуть необходимость проверить исправность или режим работы управляемого стабилизатора 1117-ADJ. При отсутствии схем иногда трудно предположить назначение того или иного стабилизатора, на какое напряжение он рассчитан.
Поможет калькулятор, который по номиналам резисторов подскажет выходное напряжение Vout. Замерив номиналы резисторов омметром и вписав каждый из них в соответствующее окошко, вычисляем результат, кликнув мышкой в таблице.
Резисторы в цепи управления обычно применяются низкоомные и с достаточной точностью можно производить замеры без выпаивания их из схем.
Рекомендуем производить замер каждого резистора в обе стороны и брать для вычислений больший результат.
12-03-2015 11:59
Вован, вот еще "прикрути" себе: http://cxem.net/calc/calc.php улыбка
Железный Оленевод
12-03-2015 15:04
Вован писал:
Ждём-с статистику посещений по запросу
Таблицу на Русский переведи , сервер обрушат.
Вован
Гость 5.166.*.*
12-03-2015 19:26
KRAB, что-то не нашёл ничего там путного, чтоб в практическом применении могло пригодиться...
ТЛ431 в таком включении - порнография, вряд ли где можно практически использовать.
555 заезжен до дыр, в инете куча схем на все случаи жизни...
А остальное, что-то уже есть, а что-то и не нужно вовсе.
Светодиоды запитывать таким образом... - старо уже.
Для ярких нужен стабилизатор тока посерьёзней. Тема могла быть интересной, но былых теоретиков уже на мониторе нету.. а так можно было бы замутить, актуально для ремонта подсветки LED.
А то ещё много желающих запитать LED... источником напряжения...
Владимир Анатольевич
12-03-2015 23:59
Вован писал:
Если знаешь как - то можно. А в чём вопрос? Про КПД ведь никто не говорит... гы-гы
У тебя отражена тема "как источник напряжения превратить в источник(генератор) тока"???
Сколько раз говорил - надо сделать раздел "детский сад".
Там можно будет рассмотреть вопрос "как источник напряжения превратить в источник(генератор) тока".
Тема может быть многостраничной... гы-гы
marktk
13-03-2015 00:17
Привет Вован! Как на счёт калькулятора, который покажет, какие два резистора из стандартного ряда нужно соединить в паралель, чтобы получиь необходимое значение. Чтоб долго не обьяснять посмотри Exel файл.
  R_in_paralel_ver3.rar  5,93 КБ  Скачано: 637 раз(а)
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 07:38
marktk, идея хорошая. Щаз займусь.
Владимир Анатольевич писал:
Без Роттора не осилим.
улыбка
atmicandr
Гость 5.141.*.*
13-03-2015 07:45
Мужики, вопрос про 1117 можно? Есть в наличии LD1117 в корпусе SOT-223. Если не указано то, на какое напряжение этот стаб, то это ADJ? Верно я думаю?
slav0n
13-03-2015 08:02
Вован писал:
1117 калькулятор
мдя... совсем пипец...
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 08:02
atmicandr, легко проверить. Сажай управляющий вывод на корпус, если на выходе будет 1.25 - значит ADJ
atmicandr
Гость 5.141.*.*
13-03-2015 08:04
Вован, понял, спасибо! улыбка
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 08:21
slav0n писал:
Знаю.. знаю.. Ты простым калькулятором посчитаешь, General как обычно блокнотик с карандашиком на коленке разложит... кто-то логарифмическую линейку вытащит...
Я же предлагаю практически готовый результат!! Только цифири вписывай.
улыбка
slav0n
13-03-2015 08:27
Вован писал:
представил картину.
сидит чувак над кренкой и втыкает - какие ж резики прицепить? нихрена не понятно...
полез лопатить тырнет.... опа, есть!
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 08:57
marktk,
В простейшем варианте пока вот так http://tel-spb.ru/parallel/
Потом автоматизирую процесс, чтоб прога сама искала и предлагала варианты под нужный результат с учётом множителей (омы.. Комы... Момы).
юрий 72
13-03-2015 09:49
В интернете не удобно. Вот есть такая програмка ElectroDroid на Андроиде, но в ней не удобно считать. Подставляешь одни цыфры, она их меняет. Кто-нибудь пользуется?
Сплит
13-03-2015 10:24
юрий 72, Там 1117 нету. Нет
Там только 317...
юрий 72
13-03-2015 11:14
Сплит, там есть расчет делителя напряжения.
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 12:03
юрий 72, если нужны делители, у нас есть их...
И резистивный и ёмкостный. Тут они в общей куче, если надо... http://tel-spb.ru/form.html
юрий 72
13-03-2015 14:26
Вован, в интернете мне не надо. Надо на Андроиде:-)
marktk
13-03-2015 14:46
Вован! Продолжай третью таблицу. Хочется, что бы калькулятор показал все результаты.. чтобы мы пошли к своим коробам с запиской о нескольких возможных вариантах. (что именно.. ,омы, кило,мега не важно, главное цыфры и чтобы (желательно) только одно окно для Rx, а внизу уже ответы.
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 15:27
marktk писал:
Одно окно для того номинала, который нужен?
То есть. Нужно 6 ком. Его и вписываем?
И чтоб наиболее близкие варианты из стандартных номиналов выходили списком?
Я правильно понял?
Щас попробую.
marktk
13-03-2015 16:34
Вован писал:
Я правильно понял?
Да. Именно так. Только я сам не понимаю, как быть с обозначениями. Кому то надо µohm, кому то Gohm, но цыфры то одни и те же.
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 16:55
С обозначениями потом что-нибудь придумаю.
Список начинается с первого ближайшего стандартного номинала и заканчивается, когда подравняются значения. Два последних результата уже одно и то же по сути... Дальше пойдёт в обратном порядке... до бесконечности... смысла нет.
Примерно пока так.. http://tel-spb.ru/parallel/
Но думаю для R2 надо проверочное выражение с ближайшим стандартным номиналом, чтоб выявить наиболее близкий варинат...
Щас организую...
Rаmil
Гость 46.147.*.*
13-03-2015 17:46
Тогда уж надо выводить информацию о том какой именно стандартный ряд использовать(или используется) , плюс погрешность получившегося результата.
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 18:35
Ну примерно так... http://tel-spb.ru/parallel/
Добавлено 13.03.2015 19:39
Так обычный..
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 18, 2.0, 2.2, ... итд
Я не знаю точно, 1.3 вроде уже в этот стандарт не вписывается.... на всякий случай использую.
Rаmil
Гость 46.147.*.*
13-03-2015 18:52
Номинальные ряды E3, E6, E12, E24, E48, E96, E192
Простая формула для получения значений номиналов:
V(n) = Round(100*exp((n-1)/N*ln(10))),
где V(n) значение n-го номинала в классе E-N (N=192,96,48,24,12,6,3).
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 19:22
Ага понял.
У меня получается E24 — ±5 %
Добавлено 13.03.2015 20:58
Ну нижний калькулятор вроде корректно работает от 0.09 до 999 ом... Смысла пока не вижу делать масштабирование в кило-мега...
Вован
Гость 5.166.*.*
13-03-2015 21:59
Вот такой вариант с процентами отклонения от исходного Rx может удобней?.
marktk
14-03-2015 00:25
Вован, ты сделал даже лучше, чем я это понимал. Эти проценты в ± для меня очень удобны. Мы используем резисторы в основном в 0.1%. Единственное к чему я нашёл “придраться”, что как то “захламленно” окно с ответами (как бы много слов..).
14-03-2015 00:41
А для трёх-четырёх?
И на русском, на русском.
Пусть учат русский язык. голливудская улыбка
Rаmil
Гость 46.147.*.*
14-03-2015 06:08
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3462704#3462740
Вован
Гость 5.166.*.*
14-03-2015 07:28
marktk писал:
Резонно. По мне так слова "надо параллелить: R2 = 105.00 Ohm Ближайшие номиналы E24" - по сути лишние. Просто добавлял для понимания логики процесса. Точный ответ (105.00) в принципе не нужен, нужны ближайшие варианты.
Тогда можно сделать для E24 и для E48 например. E48 можно отдельным калькулятором, чтоб ответы выглядели проще.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Может кому пригодится... калькулятор 1117-ADJ На страницу 1, 2, 3, 4  След.
