1112 без звука
q55081
14-09-2008 12:51
Проблема: имеется nokia 1112, нет звука, динамик нормальный, скачал схему, а там сами принципиальные схемы нормального качества изображения, а схема расположения деталей очень плохого. То есть, не могу понять, где какая деталь находится. Больше нигде схем других не нашел, в том числе и на этом сайте. Может у кого есть нормального качества схема, или хотя бы где искать проблему. Заранее спасибо.
jaxun
14-09-2008 13:36
q55081, именно на этом сайте есть всё ... Сперва надо работать с ПОИСКОМ .. а потом надо прочитать правилу ..
rommy
14-09-2008 14:07
q55081, по проверке динамика-если щупами тестера легко коснутся контактов динамика-он целый.Если нажать сильнее-контакт пропадает.
По звуку-там один динамик.Нет какого звука-разговора или мелодий?
ПС.Внизу есть Похожая информация,смотрим.
q55081
14-09-2008 14:49
1. Именно на этом сайте схема неразборчивая, см. последнюю страницу этой схемы.
2. Rommy, ни мелодий, не разговора, я пробовал другой ставить, возможно обрыв. можно было бы восстановить обрыв, но именно для этого мне нужно местоположение деталей.
Viktor001
14-09-2008 15:34
Вот ещё какаято схема.
http://monitor.net.ru/forum/1110_1600_1112_schematics-download-19805.h ...
predator_vol
14-09-2008 16:52
А на www.shrak-mobile.com смотрел там схема нормальная точно проверял вот прямая ссылка http://files.shrak-mobile.com/schem/nokia/1110_1600_schem.rar
q55081
15-09-2008 19:22
Спасибо, я уже нашел на shrak - mobile, действительно хорошая схема, с помощью ее нашел в дорожке микротрещину, пропаял. Звук появился, но очень тихий, как при приеме, так и при проигрывании. Буду продолжать копать.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 1112 без звука
  • 1112 не вкл от батареи
  • 1112 contact service
  • Nokia 1112 нет зарядки.
  • Nokia 1112 и 2310
  • nokia 1112 не прошивается
