Переделка импульсного БП 110 на 220
Пучок
05-07-2012 14:26
Кто-нибудь такое пробовал осуществить? Реально работает или фуфло?
http://ru-radio-electr.livejournal.com/1029545.html
pavel-pervomaysk
Your editor
05-07-2012 14:29
попробуй
General
05-07-2012 14:39
Пучок писал:
а чё бред осуществлять , когда есть элементарные и простые решения ...
mr.vai
05-07-2012 16:17
а чё оригинально гы-гы
Benzopiren
Гость 84.228.*.*
05-07-2012 18:25
Пучок,
Димер на тиристоре это ШИМ но в отличии от преобразователя представляет собою источник напряжения.
С учетом меньшей длительности импульса для нормальной работы 120 вольтового блока питания с типовым димером, в режиме регулировки напряжения нужно:
- увеличить емкость фильтра в два три раза
- установить между димером и емкостью резистор 4,7 - 5.1 Ом (создать источник тока, балласт).
OlgaV
06-07-2012 07:42
Вот, монитор привезенный из Японии на 110В , был переделан на 220В , с помощью перемычки в БП
alg17
06-07-2012 08:40
Пучок, посмотри, как реализовано в ранних блоках питания "Электроника 432".
mr.vai
06-07-2012 09:49
так он был спроектирован на 220 гы-гы
Rаmil
Гость 85.233.*.*
06-07-2012 10:17
Пучок писал:
Ну почему же фуфло, есть какие то микросхемы работающие по такому принципу. Маломощные безтрансформаторные АС/DC преобразователи.
Принцип работы точно такой же - транзистор открыт до того момента пока
полуволна синусоиды не достигнет определенного уровня.
Если развивать эту тему то с симисторов или тиристоров так тоже можно снимать питание на маломощную нагрузку - т.е. открывать их в момент когда на них будет нужный уровень напряжения. Сам симистор или тиристор при этом конечно должен быть на что то нагружен.
mr.vai
06-07-2012 10:34
хрен его потом уже закроешь гы-гы а поздно открывать на спаде так скважность до усертой бабушки выйдет
alg17
06-07-2012 11:07
mr.vai писал:
Именно так и работает БП от 432-й.
slav0n
06-07-2012 14:09
mr.vai писал:
кстати о скважности.
Смотрим внимательно картинку из сабжевой статьи и мысленно проводим правильную синюю линию
гы-гы
Benzopiren
Гость 84.228.*.*
06-07-2012 15:17
slav0n,
К стати о скважности - автор статьи ламер.
А ты совершенно узколобый ламер а "правильная синя линия" напоминает линию твоей единственной извилины между двумя полужопиями. гы-гы
Вот как выглядят импульсы сетевого напряжения авторского варианта, в твоей версии "скважность" - тем же цветом которым ты тут в очередной раз обхезался по самые ухИ, как и с синей линией...
mr.vai
06-07-2012 15:52
в общем муму помираю со смеху!
Benzopiren
Гость 84.228.*.*
06-07-2012 16:04
mr.vai писал:
в общем муму
С учетом твоего уровня развития можно создать еще несколько сообщений со словами Ку ку, Кря кря, Ку ка реку, Га га га, Кар кар, Би би, Блям блям...
Когда полностью исчерпаешь себя в интеллектуальном порыве я тебе еще подскажу. гы-гы
Тебе тут повезло, востребован по способностям - местная администрация таких идиотов разводят для статистки...
Тупой но совершенно безопасный, а на твоем фоне они выглядят гораздо умнее. гы-гы
mr.vai
06-07-2012 16:10
слышь вшивый отполз делом заниматься
Benzopiren
Гость 84.228.*.*
06-07-2012 16:17
mr.vai,
Соплю проглоти - дикция страдает, тебе трудно выговаривать ударные гласные во время отсоса.
mr.vai
06-07-2012 16:29
буй через плечо и абордажный лом во все щели хамло доморощенное гы-гы
Benzopiren
Гость 84.228.*.*
06-07-2012 16:32
mr.vai,
ПроглотЬ до конца - не булькай соплями...
Когда вытрешь тупую рожу от соплей и обсохнешь - я могу с тобою обсудить "Переделка импульсного БП 110 на 220" еще несколько раз, конкретно и по теме.
Только для начала зубы свои гнилые, почисти.
mr.vai
06-07-2012 16:43
во завёлся ущербный помираю со смеху! даже догадываюсь чья школа гы-гы
а теперь пилюлю и баиньки а утром на процедуры голливудская улыбка
hacjka
06-07-2012 17:42
гы-гы как то переделывал микроволновку с 110 вольтовым питанием.
взял от пылесоса платку с регулировкой оборотов(на радиатор симистор обязательно),выставил на выходе 105 вольт...и о чудо микроволновка работает уже 1.5 года у знакомого шок гы-гы
Пучок
06-07-2012 18:02
Интересу ради слепил эту хрень на соплях. Заместо БП, который 110, нагрузил её тремя лампочками, которые под руку попались. Электролит поставил 470 мкф. Без нагрузки напруга 155 В, при нагрузке 1 А падает до 135. Возможно, оно и получится. Но счётчик рычит, как бешенный. Осциллографа дома нет, посмотреть форму пока нечем.
mr.vai
06-07-2012 18:23
hacjka писал:
жестоко!... гы-гы
Добавлено 06-07-2012 18:24
Но счётчик рычит, как бешенный. интересно какой процент энергии защитает?
может воровайка получится помираю со смеху!
RIF
06-07-2012 18:46
Какой, какой --- активной.
Счётчик поди для бытовых нужд.
Тип СА, но не Советская Армия, а Счетчик Активной энергии.
Пучок
06-07-2012 18:55
Как и следовало ожидать, идея несостоятельна. Прицепил к блоку. Без всяких осциллографов видно, как скачут выходные напряжения. Наверное, на электролите совсем пила получается.
slav0n
06-07-2012 19:08
Benzopiren, и
-куда надо ткнуть щупом, чтоб увидеть эти ухи?
-где у них синяя линия?
Транзістор
06-07-2012 20:37
А у этого знакомого не было ника "Слесарь" на сайте http://monitor.net.ru/ ? улыбка
hacjka
07-07-2012 09:21
не знаю,сообразили когда пришел знакомый.....прикололись...на другой день решил попробовать....предложил идейку он..а я ее воплотил.
Транзістор
07-07-2012 10:59
hacjka, твоё сообщение подозрительно сильно напоминает это http://monitor.espec.ws/section44/topic189564.html или аналогичную тему, которая была на этом форуме. улыбка
Benzopiren
Гость 84.228.*.*
07-07-2012 11:59
В импортных микроволновках на 110 V , с учетом их свойств (стабилизация тока) "симисторные трансформаторы" - 220/110 V работают нормально.
http://www.a3print.ru/printer/019/25/index.html
hacjka
08-07-2012 08:37
Транзістор, гы-гы значит знакомый читал енту тему
Wild_dfg
03-07-2014 10:25
Извиняюсь, если глупый вопрос, но, если использовать не диодный мост, а один диод, то напряжение на лите не будет 150 В ? и не надо ни чего городить :-) выбрать диод помощнее и всё :-)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Переделка импульсного БП 110 на 220 На страницу 1, 2  След.
