КИС 11 стал тормозить печать.
Список форумов» Программное обеспечение
GOSHA
07-03-2012 23:46
Стала сильно тормозить печать из акробата. Ребенок обратил внимание что произошло это после замены монитора(в чем я не уверен). Тормозит КИС11 загрузка цпу во время подготовки печати процессом AVP доходит до 80% по обеим ядрам. При отключении антивиря печать летает. Настройки кис сбрасывал к дефолтным. Не помогает. В чем может быть дело?
Зы заменить антивирь не предлагать злость
Porter
08-03-2012 00:04
Лицензия? Может в сапорт черкануть?
Клюк какойто...
У мну КАВ 2010 не дает торренту работать, блокирует. Хотя никаких фильров не прописано, да и фаервола нету в той версии. Отрублю КАВ, запущу торен, запущу КАВ - норма. После перезакрузки - опять торен не может подключится..
Машина рабочая, торенты редко юзаю, мастдай переставлять геморно (учитывая к-во донглов и софта установленного по работе ) злость
GOSHA
08-03-2012 00:24
Porter, вечный триал голливудская улыбка Я понимаю что глюк,но нет желания все подряд сносить.
Генчик
Гость 92.231.*.*
08-03-2012 00:28
GOSHA писал:
GOSHA, а на более новую версию? Хотя по мне Касперыч сам хуже вируса. гы-гы
GOSHA
08-03-2012 00:49
Генчик, есть мысль 12 поставить удалив этого под чистую,но он, зараза, почти год нормально работал.
Генчик
Гость 92.231.*.*
08-03-2012 02:03
GOSHA, скорее всего обновился Акробат, а твой КИС отреагировал на это обновление. В новой версии КИС этот глюк вероятно уже исправлен.
Вот поэтому я и не люблю Касперыча, за параноидальную политику безопасности и жуткие тормоза.
GOSHA
08-03-2012 06:48
обновил до 12 версии. Все летает.
Santei
15-03-2012 16:24
Я снёс КИС и поставил НОРТОНа. Касперский интернет подвешивал и почтовая программа зависала.
Список форумов» Программное обеспечение» КИС 11 стал тормозить печать.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Печать Canon S200x
  • Зеркальная печать djvu
  • Печать выдает иероглифы.
  • Печать латыни по русски.
  • печать с DOS на принтере HPLaserJet 2015 PCL 5e или PCL 6
