Доброго времени суток ! Ищу схему аккумулятора 10D-SC2000P для дефибриллятора CardioAid 200B. Нужно определить контакты разъема а также какой элемент защиты в ней устанавливается. На фото с элемента отходят два белых провода. Вроде должен быть термистор... Буду благодарен за информацию и совет !
Как правило в аккумуляторной сборке последовательно стоит термо предохранитель и терморезистор для измерения температуры батареи. А так разрезаешь эту сборку, смотришь, потом термоусадку на нее. Такая есть в магазинах электрика , чуть толще но всегда прокатывала .
контакты разъема
В телефонах нокия и др. с аккумурятора выходят четыре контакта +, -, и два от терморезистора несколько килоом(у тебя белые провода), в трех проводной один контакт терморезистора подсоединяется внутри на + или -,
10 ni kd батарей,соединенных последовательно,итого 12 в. Если померять напряжение на каждом белом выводе относительно черного минуса и красного
плюса,то какие значения? В принципе можно собрать такую батарею новую.
А чего тут думать. Закажи на Алиэкспресс аккумуляторы SubC SC 2200 мАч http://s.aliexpress.com/ZB3YNFZj. Не обязательно контактной сваркой. Можно проводами напаять. Поставь также термистор. Там есть и готовые.
Вообще дебилизм. Красный + чёрный минус. Другого не бывает.
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Медицинская аппаратура (Ремонт медицинских приборов, аппаратов используемых в косметологии и спортивного оборудования.)
