ЗУ АКБ Кулон 105 (помогите найти схему)
aFlex
09-02-2017 10:29
Выгрело ЗУ Кулон 105, схемы нет, ничего похожего не нашел.
Два фета на радиаторах в первичке, операционник и несколько транзисторов во вторичке.
Выгорают мост феты и диод. Заменял все пару раз.
Помогите найти схему!
Без схемы беда...
audioman
15-02-2017 21:15
Запитка через лампу накаливания также приводит к выгоранию? Сетевая ёмкость в порядке? Что за диод выгорает - в какой цепи? Возможно что-то с мелочёвкой. На плате может есть какая-нибудь маркировка - поиск по ней пробовали?
aurum
15-02-2017 21:47
C audioman, согласен. Всю обвязку надо проверять , и желательно с ESR .
aFlex
16-02-2017 15:21
Поиском находится только схем от другого Кулона, на трансформаторе..
Через 25W лампу не выгорало, выгорало потом, при включении без нагрузки. Емкость норм, диод выгорает в обвязке фетов, возможно за компанию с фетами. Все что в первичке, кроме транса менял. Там первичка сделана совсем в эконом варианте, из тех что на хх выгорает. На выходе стоит резистор нагрузка хх, может недостаточно нагружает?
Sla70
16-02-2017 15:26
aFlex, так сделай фото платы с с обеих сторон,с возможность увеличения и "Без схемы беда..." появиться схема.А так не поиск схемы происходит а как игра в "узнавайку с неизвестными".
aFlex
17-02-2017 08:51
На разрисовку схемы времени особо нет, да и цветовую маркировку похоже дальтоники делали... А тут, вдруг у кого завалялась...
На РадиоКоте была давно тема, фотки там тоже были, но не особо помогло улыбка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=93424
Sla70
17-02-2017 10:24
aFlex,в том то и "прикол",как сейчас принято говорить.В Сети находятся схемы ещё той поры когда схему вкладывали в паспорт устройства.Твой Кулон из современных и имеет модификации и построен скорее всего на контроллере фирмы Zilog ,который является ШИМом в том числе .Ну а если "На разрисовку схемы времени особо нет..",то нам и подавно она не нужна.
aFlex
20-02-2017 14:22
Sla70, Там не контроллер, а обычный сдвоенный операционник.
И если нет интереса к теме, то зачем отвечать?
Sla70
22-02-2017 08:59
aFlex, интерес к теме должен проявлять,её создавший.Существуют несколько версий,задающий на контроллере Zilog или 3845.Какая версия кого интересует это забота страждущих.Поэтому на всех практически форумах принято выкладывать фото и наброски схем с пояснениями ,кто как свою беду понимает и к ней подходит. http://peredayka.com/download/a3927b8e716bc7e93998713c6d39815d.html
aFlex
27-02-2017 08:21
Sla70, да нет же, у меня на операционнике LM358, а не на контроллере. И да, фет один только, опечатка недовольство, огорчение
Фотка платы есть по ссылке, на радиокоте, вот она: http://img.radiokot.ru/files/90105/medium/43fdac2oc.png
У вас другие модификации, более поздние судя по всему.
Sla70
27-02-2017 10:10
aFlex,да при чём здесь поздние или ранние модификации?Всегда надо называть вещи своими именами.Уже бы давно можно было бы набросать схему а не заниматься отписками.Ремонт начинать надо с изучения Азов построения блоков ,вы данном случае Блокинг-генератора.
Список форумов» Автомобильная электроника» ЗУ АКБ Кулон 105 (помогите найти схему)
  • Помогите найти схему коммутатора 96.3734 для ВАЗ
  • Помогите найти схему зарядки УЗ-П-6/12-6,3-УХЛ3
  • Помогите найти схему на автомобильный инвертор FSP150-230
  • Автомобильное з.у. Кулон 205
  • Помогите распознать мкр-схему. Prestigio GeoVision 360.
