aFlex Новичок Сообщения: 10
Выгрело ЗУ Кулон 105, схемы нет, ничего похожего не нашел.
Два фета на радиаторах в первичке, операционник и несколько транзисторов во вторичке.
Выгорают мост феты и диод. Заменял все пару раз.
Помогите найти схему!
Без схемы беда... |
audioman Участник Сообщения: 103
Запитка через лампу накаливания также приводит к выгоранию? Сетевая ёмкость в порядке? Что за диод выгорает - в какой цепи? Возможно что-то с мелочёвкой. На плате может есть какая-нибудь маркировка - поиск по ней пробовали? |
aurum Участник Сообщения: 569
C audioman, согласен. Всю обвязку надо проверять , и желательно с ESR . |
Поиском находится только схем от другого Кулона, на трансформаторе..
Через 25W лампу не выгорало, выгорало потом, при включении без нагрузки. Емкость норм, диод выгорает в обвязке фетов, возможно за компанию с фетами. Все что в первичке, кроме транса менял. Там первичка сделана совсем в эконом варианте, из тех что на хх выгорает. На выходе стоит резистор нагрузка хх, может недостаточно нагружает? |
Sla70 Участник Сообщения: 697
aFlex, так сделай фото платы с с обеих сторон,с возможность увеличения и "Без схемы беда..." появиться схема.А так не поиск схемы происходит а как игра в "узнавайку с неизвестными". |
aFlex,в том то и "прикол",как сейчас принято говорить.В Сети находятся схемы ещё той поры когда схему вкладывали в паспорт устройства.Твой Кулон из современных и имеет модификации и построен скорее всего на контроллере фирмы Zilog ,который является ШИМом в том числе .Ну а если "На разрисовку схемы времени особо нет..",то нам и подавно она не нужна. |
Sla70, Там не контроллер, а обычный сдвоенный операционник.
И если нет интереса к теме, то зачем отвечать? |
aFlex, интерес к теме должен проявлять,её создавший.Существуют несколько версий,задающий на контроллере Zilog или 3845.Какая версия кого интересует это забота страждущих.Поэтому на всех практически форумах принято выкладывать фото и наброски схем с пояснениями ,кто как свою беду понимает и к ней подходит. http://peredayka.com/download/a3927b8e716bc7e93998713c6d39815d.html |
aFlex,да при чём здесь поздние или ранние модификации?Всегда надо называть вещи своими именами.Уже бы давно можно было бы набросать схему а не заниматься отписками.Ремонт начинать надо с изучения Азов построения блоков ,вы данном случае Блокинг-генератора. |
