Вятка-Мария 1022Р выходит из строя электронный модуль
Помошник
29-11-2005 20:34
Впервые столкнулся с проблемой на Вятке-Мария 1022Р, при возникновении засора фильтра в сливной помпе, сгорают резисторы R34 и R3 на электронном модуле RV20. Причем дефект возник повторно при очередном засоре. А гарантийный срок на модуль при ремонте не успел закончиться рёв в три ручья С чем связана проблема и какой номинал этих сопротивлений? Оба резистора стоят в цепи Тахогенератора. Жду совета.
Alexzz
29-11-2005 21:30
Помошник, значит ищи дырку в баке. Как засор, воды набирается больше, вода стекает на мотор, на колодку, и ба-бах на плате.
Founder
29-11-2005 21:43
У Мерлони в этой цепи кажется стоят резисторы 1 кОм и 2,6 кОм.
А вот недавно такой же вот пробой на плате с выгоранием резисторов цепи тахо напрочь убил соответствующую ногу процессора на электронном модуле стиралки AEG. В сервисных центрах AEG заломили за новый модуль больше 300 зеленых. Ошарашенный клиент уныло побрел покупать за те же деньги какой-нибудь Индезит-Аристон...
Alexzz
29-11-2005 22:04
Founder, дык у меня модуль закажи. Явно 300 не будет стоить.
Founder
30-11-2005 02:18
Alexzz, ОК, буду интересоваться если что.
Ломакс
30-11-2005 16:07
Alexzz писал:
Два раза было - микротрещины по точечной сварке кронштейна нижнего противовеса. Еще на сабже часто трескается трубка реле уровня в месте соединения с патрубком.
Макси
30-11-2005 18:51
Всем здравствуйте.
Помошник писал:
и
Помошник писал:
Может не в тему,но я думаю раз это засор, то это нарушение эксплуатации, а следовательно то и гарантии НЕТ
Помошник
30-11-2005 20:24
Alexzz писал:
Помошник, Как засор, воды набирается больше, .
Одного не пойму, каким образом засор в сливном фильтре может влиять на срабатывание реле уровня? Или аэротрап у этих моделей подключается к корпусу сливного фильтра?
Помошник
01-12-2005 23:32
Кто нибуть имеет в запасе этот модуль RV20? Посмотрите на нем номиналы R34 и R3, пожалуйста рёв в три ручья
Жлуст
Гость 84.17.*.*
02-12-2005 20:39
Помошник,
Если лопнул конец шланга Р.У. то машинка перельёт воду, и, зальёт всё.
А конец шланга на Р.У. действительно часто лопается.
Макси,
На то он и фильтр, чтобы засоряться.
KREK
20-12-2005 22:18
Помошник, "Кто нибуть имеет в запасе этот модуль RV20? Посмотрите на нем номиналы R34 и R3, пожалуйста "
R 34 - 1,8 k ; R3 - 1,5 k
TDA 1085 проверь.
Alexzz:
"Как засор, воды набирается больше, вода стекает на мотор, на колодку, и ба-бах на плате."
Alexzz прав.Сегодня ставил модуль после ремонта-заметил потеки. Проверяю: на пустую все нормально, а как белья закинули побольше заметил что бежит с нижнего крепления крестовины ухмылка и чем больше воды тем сильней бежит...на клемную колодку движка.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Вятка-Мария 1022Р выходит из строя электронный модуль
  • Стир.маш Вятка -Мария 722РХ нет отжима
  • с/м Вятка Мария В856 номинал резистора R8 в модуле
  • Стир. машина Вятка-Мария номиналы сопротивлений
  • СМА Вятка 1022 модуль двигателя. Номинал резистора
  • Универсальный электронный модуль для сма
