Porter Участник Сообщения: 5942
Приветствую.
Есть такой бытовой щетчик активной електроэнергии, повсеместно в Украине используется Мередіан СОЭ-1.02/2Т.
Среди прочих имеет функцию похожую на ПЗВ - Контроль разницы тока в фазном проводе и в нейтрале. При "утечке" горит светодиод "Увага".
Теперь история. Теще в доме (многоквартирная пятиэтажка) всем поменяли електрощетчики с музейных на сабж. После этого, по словам тещи вырос расход електроэнергии. Сначала думал, мол старый врал в меньшую сторону, но однажды заметил, что горит "Увага".
В квартире перебрали проводку, исправили соединение медь - люминий, проверили утечки на заземленной технике - норма. А "увага" горит при любой нагрузке! Даже лампочку 60 Вт включить и есть
Потом заметил, что аналогичная ситуация по всему дому!
Не могут ведь быть утечки в каждой квартире! Дом относительно нов, проводка в хорошем состоянии.
Кто работал с такими щетчиками, просвятите пожалуйста. \
Проводку в квартире исключил, "Увага" загорается при подключении нагрузки к выходу щетчика! При отключенных проводах на квартиру!
Расход енергии какбы сходится с ращетным (старый таки занижал по ходу). |
ILYAUL Мастер Сообщения: 423
| Porter писал: | Приветствую.
Вот если бы он горел в этот момент - надо было волноваться. А так он и нагрузку считает "УВАГА"  |
не. у мну такойже щетчик и не зависимо от нагрузки Увага не светится. Для отображения работы и учета есть другой диод. Он светится в пол накала при нормальной работе и вспыхивает при прохождении щетного импульса. |
Murka Профессор Сообщения: 2518
У меня иногда горит, но очень редко раза четыре в год попадается. |
Тогда точно "УВАГА" и пора найти сайт производителя и узнать , как он точно должен подключаться |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
Porter, у нас поставили вот такие - у всех постоянно светится "Втручання". Электрики сказали: "Не берите в голову".
Наши тоже не берут, судя по тому, что во всем доме таже картина. Интересует природа явления. |
| Porter писал: | | Интересует природа явления. |
Подозреваю, что это связано с хреновым заземлением "нуля". На этажах шина заземления отсутствует - нулевой провод является и заземлением. Вот падение на нем и сбивает счетчик с панталыку. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Йобтить! А корпус-то как хорошо гореть будет.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
КЕН45, та же хрень, если в сети 270 то светятся все 3, аж как-то паралельно ...  |
Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
| КЕН45 писал: | | Подозреваю, что это связано с хреновым заземлением "нуля" |
ни на один счётчик не подключается PE. Только N. Обоснуй свою мысль плиз.
Добавлено 12-10-2011 22:04
| Porter писал: | | проверили утечки на заземленной технике - норма |
дом вероятно TN-C. По этой системе нежелательно разделять ноль на PE и N в этажном щитке  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
А мне на счётчик в мастерской инспектор наклеил какую-то хрень прямо на стекло. Сказал - магнитная контролька.
Т.е. если поднести магнит. то она разрушается, чуть ли не взрывом! |
teledok, Взорвать её, вызвать пожарных составить акт и засудить энергокомпанию. |
| Владимир Жуков писал: | | Только N. Обоснуй свою мысль плиз |
Схемы счетчика нет - остается только догадываться.
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
| teledok писал: | А мне на счётчик в мастерской инспектор наклеил какую-то хрень прямо на стекло. Сказал - магнитная контролька.
во время великой отечественной помниться Германия такими минами много народу потопила..... а какой вес той наклеечки а материал не C4? |
Вопрос открыт. Пока ничего не стало ясно. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
Свойства счетчика электроэнергии Меридиан СОЭ-1.02/2Т:
- контроль разности токов в фазном проводе и нейтрале;
- учет электроэнергии при нарушении правил подключения;
- индикация нарушения правил подключения.
походу попросту повтыкали без проверки фаза/ноль. Да и он чувствителен к утечке по фазе и отсутствию по нулю. Либо он очень чувствителен к "нарушениям". |
поекспериментирую. имею контрольный такой, не пломбирован. |
Porter, повесь на выход счётчика лампочку, квартиру откинь. Если горит авария - жопашный счётчик, вот и всё. На этом я бы голову не морочил себе. Если не горит - значит утечка где-то, может в распаячной коробке где-то заляпали скрутки штукатуркой. УЗО или дифавтоматы уже в таком случае не катят. |
Valeks55 Новичок Сообщения: 3
По ходу если горит светодиод аварии то счетчик считает больше чем израсходовано електроэнергии |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
