ну так ведь при поднятой трубке номер набирается транзисторы кт3157 и кт503 исправны
Важно чтобы был автодозвон при положенной трубе.Тогда и будет определение номера,так как при автодозвоне и определении задействованы одни и те же узлы.
При попытке автодозвона тел. занимает линию?Если нет-обрыв до ключа,если да-неисправность компаратора.
seka писал:
а какое сопротивление стоит между коллектором кт3157 и эмиттером кт503 на нем невидно циферок похоже на дырку дома слабая лупа
Линейная часть по другому сделана в этом телефоне.Остаётся или искать схему или подбирать резистор.Похоже что там стоит не больше 100ом.
сейчас проанализировал несколько схем АОНов примерно похожих там между коллектором и эмиттером кт3157 и кт503 ни какого сопротивления не стоит сейчас. Припоминается что когда года 3 назад плотно занимался АОНами обычно ставилось сопротивление от 10 -20 Ом а насчет схемы сижу уже часа 3 ноль результатов
Дело не в резисторе.Все упирается в компаратор,сейчас буду менять.Самое интересное что с компаратора сигнал не приходит на
INT1 / P3.3.Этот порт завязан с разговорной частью.А выхода компаратора 1-7-8-14 приходят на проц 1--reset 7-P1.4 8-через 2 диода
и резистор на P1.6 и 14- P1.5
Дело не в резисторе.Все упирается в компаратор,сейчас буду менять.Самое интересное что с компаратора сигнал не приходит на INT1 / P3.3.Этот порт завязан с разговорной частью.
Этот порт,как и компаратор,никак не связан с разговоркой.На нём только видно импульсы с выхода компаратора когда говорить по телефону.Если при поднятой трубке (когда есть гудок) на выходе компаратора нет меандра,значит или сам компаратор сдох или конденсатор по его входу с утечкой,конденсаторы часто пробивает.Бывало что и порт проца пробивало,тоесть вых. сигнал просто садился на минус или плюс.Также проверить ограничительные диоды по входу компаратора.В некоторых схемах первая часть компаратора служит как усилитель для режима прослушивания линии.
seka писал:
А выхода компаратора 1-7-8-14 приходят на проц 1--reset 7-P1.4 8-через 2 диода и резистор на P1.6 и 14- P1.5
Вторая часть 324 (два оу) служит для запуска и сброса процессора.Телефон запускается и работает,значит этот узел работает.
