сашок55 Новичок Сообщения: 8
Посоветуйте,что поставить вместо умерших унч-50-8 : STK488-010. STK4191V. TDA7294. LM3886. А также, стоит ли менять к157уд2 на кр574уд2б или импорт ? |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1448
Заменил все питающие провода и развел земли,при этом ужаснулся: от силового транса к БП(на землю) шел с оплавившейся изоляцией провод сечением 0.4мм2 ! (заменил на 2.5мм2) .Также поменял все электролиты (в БП 15000*35В nippon и 4700*50В samsung), поставил оконечники на TDA7294, убрал входной операционник на плате унч-п (поставил перемычки), отключил блок индикации. После этого подключил к своим АС и вкл. в сеть -- работает, все внорме, подстроил уровень по каналам, подключил к источнику. Звук ничего , лучше чем было раньше, но до моего УМ на stk4036 не дотягивает (сухо и замутненно). |
Владелец усилителя хочет ЗВУК , что стоит сделать дальше, менять ли оконечники, операционники и на что ? |
Макс_ Участник Сообщения: 949
| сашок55 писал: | | Владелец усилителя хочет ЗВУК , что стоит сделать дальше, менять ли оконечники, операционники и на что ? |
Хороший ЗВУК стоит денег(хороших). Есть они у заказчика?
Если есть - чего не купить себе готовое решение? Или заняться
поисками и деланьем неповторимого звука самому?
Если нет, судя по попытке реставрации винтажного совейского хлама,
то подобный бюджетник на 7294 - самое то! Ну еще можно с предом(выкинуть), акустикой(поменять) и источником сигнала поиграться. |
У него деньги есть, личная заморочка: у101 - и все тут !(ностальгия наверное) И чтобы я ему енто сваял в нем, а акустика унего HECO VICTA .
(у меня Wharfedale + УМЗЧ в корпусе от ЛОРТА У 202 С(вся начинка изъята и заменена,делалось лет 5 назад и пару раз дорабатывалось) на STK 4036-2) |
сашок55, ну тогда тебе прямая дорога на вегалаб |
Задался целью, сижу с паяльником и ваяю. Ставлю STK4192V , колдую с предом и входами, получу результат - напишу. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
сашок55, а исходя из | сашок55 писал: | | У него деньги есть, личная заморочка: у101 - и все тут ! |
не проще ли (и доходнее!) унч50-8 восстановить?
"Ребёнок хочет-надо дать!", тем более что поёт нормально отремонтированная "Радиотехника" очень даже неплохо |
Один из модулей напрочь замучан (копались всякие, блин) - дорожки отслоены, сопли, выход сгорел, да и нет у нас П308М. А на STK и TDA у меня готовые модули - надо только до ума довести. |
| сашок55 писал: | | Один из модулей напрочь замучан (копались всякие, блин) - дорожки отслоены, сопли, ... | Только загубленная печатка-препятствие, восстанавливать непросто.
А П308, если память не изменяет (8 лет этот аппарат не чинил), в последующих версиях на КТ961 поменяли |
Аппарат сделал, хозяин рад (аж прыгает). Был сделан новый блок взамен УНЧ-П и новый блок входов на реле.Звук оч. даже ГУТ (самому понравилось). |
И что же в итоге получилось? Любопытно было бы взглянуть. |
