GhostPVV Новичок Сообщения: 9
Помогите, пожалуйста, починить усилитель Амфитон-У-101-1.
Хронология действий такова:
1) После покупки усилитель включался (светодиод защиты отключался как положено), один канал играл, но очень тихо, второй канал молчал. История аппарата покрыта мраком, но говорили что не пользовались лет 5-7, перед закладкой в гараж он работал, в ремонте не был. По факту - крышку явно снимали, но все платы не имею следов ни постороннего вмешательства, ни откручивания (на болтиках заводская краска).
2) Что сделал:
- Заменил все электролитические конденсаторы (полярные и неполярные), и пару пленочных (красные "флажки" по 36 пФ, на платах усилителей мощности).
- По пути прозванивал попадающиеся под руку транзисторы, в основном без выпаивания, выпаял только 2 подозрительных, прозвонил, проверил коэффициент усиления мультиметром, запаял обратно (в блоках усилителей мощности прозвонил абсолютно все транзисторы).
- Из проблемных деталей нашел два подгоревших R36 по 0,5Вт на платах усилителей мощности, но свои 1,1Ом они держат.
После вышеуказанных действий, аппарат собрал, включил:
- всё так же загорелся и потух светодиод защиты;
- начал работать второй канал;
- звук стал значительно громче, но не выше уровня где-то 0,5Вт (в качестве нагрузки: 2 динамика по 8Ом, 0,5Вт), слышен периодический треск/хрип/шум;
- стал слышен сильный "фон" в обоих каналах;
- отпаял провода идущие к усилителям мощности, подал сигнал напрямую на усилители, "фона" нет, но звук всё такой же тихий, постороннего шума не слышно;
- напряжения на усилителях мощности в норме - 34В и 33,9В, т.е. в порядке;
- постоянное напряжение на выходах левого и правого канала: по 0,04-0,05В, тоже в норме.
Подскажите куда дальше копать?
1) Касательно "фона" - где скорее всего проблема, в блоке корректирующих усилителей, или в блоке управления? Могут ли с такими симптомами выйти из строя ОУ в блоке корректирующих усилителей?
2) Касательно тихого звука - думаю, что нужно будет методом выпаивания и проверки пройти по платам усилителей мощности, но может кто подскажет как локализовать проблему, и не тратить время зря?
P.S. Начинка данного усилителя (по всей видимости это усилитель первой группы сложности, хотя в инструкции к Амфитон А1-01 пишут "высшей группы", так что вопрос открыт) практически 1:1 повторяет следующие модели:
- Амфитон-У-101, и разновидности;
- Амфитон А1-01, и разновидности;
- Амфитон 25у-101с;
- Амфитон AJ-01-У.
Предложения выбросить, или заменить начинку на интегральную - не принимаются. Мне интересно починить и послушать как звучал Амфитон, а позже - интересно заменить все транзисторы на иностранные аналоги, и послушать разницу.
Наиболее близкая схема:
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=26919&d=1202415938 |
anatolistesla Участник Сообщения: 116
GhostPVV, это не тот форум, где Гадают и помогают Клиентам! |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
Пошарься осцем по оконцам,имхо,сам все увидишь  |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
GhostPVV, Да ты не иначе писатель?Может всё таки лудше к спецам или тем кто понимает? |
leonni Участник Сообщения: 554
Спасибо за отзывы. На счет того, что разработчик Шушурин - узнал пока искал информацию по усилителю. Кстати, так и не нашел полный список усилителей, выпускавшися во Львове (наилучший список на википедии, но он далеко не полный), но это лирика.
На счет писательства - описал максимально подробно, т.к. понимаю, что гадать на расстоянии довольно сложно. Всё ещё надеюсь получить подсказку какие детали и в каких узлах смотреть, так сказать по описанным "симптомам". Обращаться к спецам не вижу экономического смысла, дешевле заменить все поголовно детали в данном аппарате, да и не интересно это
Осциллографа нет и взять негде, так что попробую пока без него. Дойду до настройки тока покоя - буду думать, или попробую "на слух".
Времени было не много, только освободился, но успел пройтись по указанным на схеме напряжениям в контрольных точках. Нашел, что в одном из каналов темброблока (схема А3, транзистор V2) на полевике КП303Е не 3,9В, как положено, и не 3,4В, как по факту во втором канале, а 2,5В. В понедельник вечером думаю заменить данный полевик, и прозвонить обязку, может фон и исчезнет.
Думаю сначала устранить фон, после заняться усилителями мощности. Кстати, к сожалению, на схеме УМ нет контрольных напряжений... |
Павлоград Участник Сообщения: 300
GhostPVV, Судя по Вашему опусу в начале темы, у Вас хватит терпения для того, чтобы ознакомиться в конце концов с принципом работы транзисторов по одиночке и в каскадной группе. Всю необходимую литературу по данной тематике можно найти в интернете. Не вижу смысла в помощи разгадать для Вас головоломку, представляющую для Вас, судя по всему, лишь Ваш интеллектуальный интерес. Вам же самому будет скучно, если Вас тыкнут носом. |
Спасибо на добром слове, но на данный момент у меня проблемы со свободным временем, поэтому в данном конкретном случае хотелось бы просто услышать подсказку  |
| GhostPVV писал: | | в данном конкретном случае хотелось бы просто услышать подсказку | - для Клиентов, у которых | GhostPVV писал: | | проблемы со свободным временем | это будет стоить всего 100 у.е. - так недорого мы, Участники, оценим свое время! |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
| VYACHIC писал: | | GhostPVV, Да ты не иначе писатель?Может всё таки лудше к спецам или тем кто понимает? |
А хде таких найти, чтобы и не добили и отремонтировали?
Сколько б не заплатил, все одно сделают дерьмо. Потому что не свое.
Добавлено 29.08.2011 20:10
GhostPVV, литы большие проверил?
Добавлено 29.08.2011 20:11
Хоть бы город написал... |
KRAB: У Вас кризис, проблемы с работой, клиентов недостаточно? У меня-то время появится, а вот Вы ведете себя, как барыга на рынке - не красиво.
Vitaly: Я заменил абсолютно все электролиты. "Большие" были 2200мФ, 63В, заменил на 3300мФ, 63В. Живу в Донецке. |
| GhostPVV писал: | | Вы ведете себя, как барыга на рынке | - все согласно Правил, которые тебе прочесть не хватило времни. |
Вчера поменял V1 (КП303Е) в темброблоке на BF245C, а также выпаял, прозвонил и проверил коэф.усиления окружающих его V3 (КТ3107) и V4 (КТ3102). С ними полный порядок, да и как я понял от них зависит скорее баланс. В общем, буду искать дальше. |
Подключил напрямую предварительный усилитель к усилителю мощности - фона нет, предварительный усилитель играет отлично (также слушал через наушники)!
Пропаял всю плату, на которой размещена регулировка громкости - толку нет.
Заметил особенность, если все блоки в сборе - есть фон, начинаю воспроизводить музыку - фон исчезает, и снова появляется только с 2-х секундной паузой после остановки воспроизведения.
Кстати, фон не монотонный, он то громче, то тише.
Итого:
- предварительный исключаем из списка подозреваемых;
- усилители мощности не фонят, но воспроизводят звук очень тихо (0,5Вт и 8Ом динамики не перегружают), один из УМ вносит в звук "шорохи".
- фон вносит темброблок, он же блок управления - где искать причину пока не ясно... |
| GhostPVV писал: | | где искать причину пока не ясно | - "земельки" ...  |
Какой же вы однако неуёмный...
p.s. Вести с полей - выпаял и прозвонил КТ818 и КТ819 в обоих УМ, все рабочие. На ножках видна не заводская пайка, если их меняли - мне было бы очень интересно на это посмотрать. Без снятия платы темброблока и плат УМ - это больше похоже на работу проктолога Не очень удобный в ремонте усилитель.
И почему-то не нашел предохранители в УМ, по 2шт на каждый (на 62А), указанные в схеме. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
Вообще-то Б2А (быстродействующий , далее ясно)  |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
GhostPVV, Разберайся с темброблоком и про токи покоя не забудь,после ставь на нагрузку "печку" и гоняй .... |
Усилители все в ремонте неудобные. Но я бы сначала скачал бы справочник и почитал о дифкаскадах, операционных усилителях и просто УНЧ в целом. В жизни пригодится. Без этого не отремонтировать. Разве что в конце-концов таки попасть пальцем в небо.
Там надо проверять соединения между платами, любят провода отрываться. Осциллограф, хоть бы ОМЛ или ОМЛШ нужен. |
| GhostPVV писал: | | Какой же вы однако неуёмный... | - я же не виноват, что ты не понимаешь выражения и тут тебе сказано: | Vitaly писал: | | проверять соединения между платами, любят провода отрываться |
Чудес не бывает, если все по отдельности работает ОК, а вместе - "лыжи не едут"...  |
KRAB, прослойка всегда влияет.  |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
Плохой усилитель грязно играет, зато коробок красивый. Я в него шесть каналов на TDA7293 всобачил. Транс правда заменил с эстрадной Трембиты тороидальный поставил, темброблок TDA1036. Ну для ДК пойдёт. В общем родная только коробка и ручки регуляторов.
Заниматься ремонтом сабжа есть смысл только в учебных целях. |
Murka Профессор Сообщения: 2316
| pantelei4 писал: | | Заниматься ремонтом сабжа есть смысл только в учебных целях. | Та ну, на чём там учиться три транзистора два диода. |
Pilot-by Участник Сообщения: 326
pantelei4, наверное LM1036 )) |
Морозик Участник Сообщения: 1084
| KRAB писал: |
Тогда прошивка?  |
| Морозик писал: | | Тогда прошивка? | ---- ответ дан --- |
По поводу УМ:
1) Наиболее близкая схема УМ вот:
http://monitor.net.ru/forum/files/amfiton__101s_908.rar
2) Разница в напряжениях:
- вместо 21В - 31,5В;
- соответственно выше и остальные напряжения.
Обратите внимание, опечатка в наименовании VT12 - там КТ814.
3) Прошел по контрольным точкам обоих УМ, все напряжения соответствуют указанным на схеме (с пропорциональным увеличением, кому интересно - отсканирую свои записи на бумаге). Но при проверке предпоследнего транзистора замкнул коллектор и эмиттер КТ814, данный канал замолчал, появилось гудение, КТ818 начал греться. В итоге оставшийся вечер пытался вернуть работоспособность железке.
Итого:
- сгорел КТ818ВМ (его до меня явно меняли, т.к. кроме следов пайки, остальные транзисторы с буквами ГМ);
- прихватил с собой КТ815Г;
- вместо КТ818 поставил MJ2955;
- заменил КТ814Г на аналогичный, и на всякий пожарный заменил КТ503Е в обвязке КТ814;
- после запуска УМ переменным резистором выставил постоянное напряжение на выходе 0,02В.
В общем, обошлось малой кровью, плата УМ работает как до замыкания.
4) Переткнул шнур из разъема МФ в разъем Тюнер, звук стал громче, 0,5Втх8Ом динамики орут и дребезжат, но субъективно мне кажется что на выхоже не более 5Вт. Фон остался.
Завтра, т.е. уже сегодня, попробую подключить нормальные колонки, послушаю, может это и есть обещанные 25Вт на канал, а я зря УМ мучаю...
P.S. Также в планах заменить КТ819 на 2N3055, и разобраться как выставить ток покоя 50-100мА. |
cotopes Участник Сообщения: 463
| GhostPVV писал: | | Тюнер, звук стал громче, 0,5Втх8Ом динамики орут и дребезжат, но субъективно мне кажется что на выхоже не более 5Вт. |
GhostPVV, со своей проблемой иди на какой-нить форум для начинающих. Здесь ты вызываешь только смех, жалость и раздражение  |
| Pilot-by писал: | | pantelei4, наверное LM1036 )) |
Угу, обшибся трохи.  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
