KENT Предупреждений: 2 Сообщения: 1489
Купил в магазине термоэтикетки для пасхальных яиц.
http://www.motti.ru/2016-05-30/termoetiketki-na-yayca-kak-kleit
Появилась идея использовать термопленку для регистрации превышения температуры на поверхности любого объекта.
При +100С пленка уменьшается в 3 раза.
Для диагностики достаточно вырезать квадрат 1*1 см.
По диагонали закрепить углы суперклеем.
При перегреве контролируемой поверхности до +100С в течение 3 сек. квадрат станет ромбом.
Суперклей размягчится, отвалится при +200С.
Газетная бумага желтеет при +250С, загорается при 300...400С.
Где еще применить термоэтикетку - ? |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7947
KENT, а обычная термоусадка при какой температуре сжимается? |
folod Участник Сообщения: 109
KENT, есть же специальные наклейки для регистрации превышения заданной температуры. На них есть несколько зон подписанных с заданной температурой (например 60, 65, 70, 75, 80). При достижении этой температуры зона меняет цвет безвозвратно, т.е. когда температура один раз достигает этого значения зона потемнеет и такой останется. Точное название не помню, но они вполне доступные.
P.S. Вот, нашел http://price-etiketka.ru/temperaturnye-etiketki.html |
Roman_Nikolaevich Участник Сообщения: 708
а при какой температуре чернеет кассовая лента ? можно ж и её использовать, так ? |
Roman_Nikolaevich, х.з. при какой температуре кассовая, вроде выше 200С. Здесь еще от задачи зависит, чисто самому позырить или доказать юзеру что он лошара нарушает условия эксплуатации. |
| Roman_Nikolaevich писал: | а при какой температуре чернеет кассовая лента ?
Добыл рулон кассовой термоленты без маркировки. Порезал на полоски 1см*5 см для экспериментов.
Внешний слой - термочувствительный.
Внутренний слой - просто бумага, без клеевой основы.
Обе стороны белые.
Температурные характеристики бумаги в иннете описаны мутно.
"Бумага возгорается при температуре 233 градуса по Цельсию, или при 451 по Фаренгейту и Брэдбери. Увы, сгорает не только бумага, но и всё, что на ней написано. Поэтому современные технологии печати работают при заведомо более низких температурах. Например, модуль закрепления в монохромном лазерном принтере запекает тонер при температуре около 170 °С".
https://studbooks.net/723892/zhurnalistika/harakteristika_termomateria ...
http://www.fidelity-team.ru/images/Pages%20from%205gl1_112-113.pdf
Термочувствительный слой слегка темнеет, если он касается крышки кипящего чайника.
Если полоска лежит на крышке чайника термочувствительным слоем кверху, то термочувствительный слой не темнеет.
Термочувствительный слой темнеет сильнее, если его подержать над кипящим паром из чайника.
Если полоску поднести поближе к огню, то полоска чернеет моментально, без возгорания.
Допускается ли использование кассовой ленты для контроля температуры трубки +100С - ?
Для диагностики эпизодического срабатывания аварии по высокому давлению в кондиционере, работающем круглосуточно в течение недели - ? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
| KENT писал: | | Допускается ли использование кассовой ленты для контроля температуры трубки +100С - ? |
| KENT писал: | | Термочувствительный слой слегка темнеет, если он касается крышки кипящего чайника. |
Если оставить надпись этого покрытия с содержанием - "Если вы читаете это сообщение, то температура вашего .... превысила 100 градусов".
К тому же, они чувствительны как к парам ацетона и ещё чего то, так что если постоит в свежевыкрашенном помещении, то тоже проявится затемнение
Но как докажешь, что ты заранее не оставил уже "проявленную" наклейку? Если об этом скажешь клиенту, то он может её и снять если доступна разборка.
Лучше уж те "бумажные" индикаторы в разных местах и пломбы на вскрытие. Есть такие пломбы липучие с муаром, если цель оправдывает средства.
Р.С. А что, притащили телек после пожара и уверяют, что не было перегрева?
Добавлено 17-10-2018 10:40
| KENT писал: | | Появилась идея использовать термопленку для регистрации превышения температуры |
А как она ведёт себя при длительном воздействии 90 градусов? Может так же за месяц и скорёжется.
Добавлено 17-10-2018 10:55
KENT, может тебе пойти по конструкции пожарных температурных датчиков? Там правда сплав Вуда, но есть и другие на лёгкоплавкие сплавы на 90 - 108 градусов. - вики все скажет. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
| KENT писал: | Для диагностики эпизодического срабатывания аварии по высокому давлению в кондиционере, работающем круглосуточно в течение недели - ?
Нормальные пацаны для этого логгеры используют. И температуру и время покажет, и привязать к какому-то событию можно. |
| partisan писал: | | Нормальные пацаны для этого логгеры используют. |
GPS и IP функциями, чтобы сразу застолбить место "преступления".  |
dsp155 Участник Сообщения: 1338
| lexa9131 писал: | | KENT писал: | | Допускается ли использование кассовой ленты для контроля температуры трубки +100С - ? |
Чет подумалось нафига? Тестер и термопара...
И знаешь сколько там...
PS... Клиент нынче хитрый пошел....  |
| dsp155 писал: | | Чет подумалось нафига? Тестер и термопара... |
Ещё раскладушку, холодильник, таблетки от бессонницы, ну и ночной горшок. А иначе как зафиксируешь превышение температуры у пациента.  |
ВикторС Участник Сообщения: 143
Термоэтикетки давно применяются для контроля стерилизации в медицинских автоклавах. |
| lexa9131 писал: | | dsp155 писал: | | Чет подумалось нафига? Тестер и термопара... |
все кроме горшка....
я столько не выпю....
я обычно такихь поциентов коняю в течении недели... если все норм выдаю счастливому клиенту..
но у мну профиль другой, ноуты телики усилки.... не холодилка.
А так идея тс имеет право на жизнь... |
| dsp155 писал: | все кроме горшка....
я обычно такихь поциентов коняю в течении недели... |
Что бы целую неделю не отрывать глаза от стрелки тестера, а то вдруг пропустишь всплеск показаний, то справлять нужду остаётся только под себя.  |
ADS Участник Сообщения: 1859
| KENT писал: | | Добыл рулон кассовой термоленты без маркировки. | Термобумага для факсов вероятно уже канула в Лету.... Добывать надо... |
| lexa9131 писал: | ... может тебе пойти по конструкции пожарных температурных датчиков?
Там правда сплав Вуда, но есть и другие на лёгкоплавкие сплавы на 90 - 108 градусов... |
lexa9131, спасибо за подсказку.
Сплав Розе:
- Т плавления = +94C
- Т кристаллизации = +93С
http://fb.ru/article/372640/splav-roze-chto-eto-takoe-sostav-primeneni ...
Решение:
Из гранул Розе пассатижами сформовать цилиндр длиной 1 см, диаметром 2мм.
Этот цилиндр положить на трубку нагнетания кондиционера, закрепив ее термопастой КПТ8.
Когда Т трубки достигнет +100С, то цилиндр сплава Розе свернется в каплю.
Сегодня проведен эксперимент со штатным датчиком высокого давления DANFOSS (R410A).
При давлении 39.5 Бар и Т=+100С датчик оборвался, выдал аварию.
Фокус в том, кондиционер нормально работает, когда я нахожусь рядом. Как ушел, на следующий день - авария.
Пришел, сбросил аварию, все нормально работает час-другой, третий...
В результате непонятно,
то ли действительно поднимается давление до 39.5 Бар,
то ли датчик иногда обрывается или контроллер - дают ложную аварию высокого давления. |
| KENT писал: | | Сегодня проведен эксперимент со штатным датчиком |
Здесь вся фишка в том, что быстрее прогреется, датчик или твой столбик. Зависит от места установки. Если столбик прикрыть теплоизоляцией, то эффект быстрее будет. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
О, чувствуется что не имели дела с термопаками. Там два вида пленки - рулон, усадка 20--40% , и полурукав, усадка 10-60%, параметры на рулоне обычно указаны. Если поэкспериментировать то даже по виду пленки можно будет узнать до какой температуры нагревалась, у обеих пленок неравномерность усадки до 10%.
Только нельзя её использовать для определения температуры, там есть еще один параметр - время воздействия температуры на пленку, чем дольше будет греться, тем сильнее усадится, температура при этом может быть одна и та же.
И еще есть параметр - температура начала усадки, от 40 градусов некоторые виды начинают сжиматься, к 100 такая пленка в шарик привратится. А уж для пасхальных яиц оболочку делают из того, что есть, вряд ли там особо интересуются параметрами, разброс температурного коэффицента усадки поди до 40 градусов.
ЗЫ Видел датчики перегрева, там всё гораздо проще- биметаллическая пластинка с полоской бумаги, если порвалась, то температура достигала критического значения. Есть химические, полоска бумаги с точками, которые меняют цвет в зависимости от температуры, но у них ограничен срок службы, нужно менять периодически. |
| lexa9131 писал: | | KENT писал: | | Сегодня проведен эксперимент со штатным датчиком |
Конечно, датчик давления сработает быстрее. Есть в природе термостат с однократной сработкой. Применяются они в эл. нагревателях для аварийного отключения ТЭНа. В его основе легкоплавкий столбик длиной 5 мм, диаметром около 1 мм, который плавится и размыкает подпружиненный контакт эл. питания ТЭНа.
Миниатюрные нормально разомкнутые термостаты.
PartNumber: B-1009NO45С
B-1009NO, 45°C, 2 A, NO - термостат нормально разомкнутый. Диапазон контролируемых температур от +45С до +140С.
https://www.chipdip.ru/product/b-1009no-45
KSD9700M-95-NO - нормально разомкнутый термостат.
http://www.dart.ru/cataloguenew/others/thermostat/ksd-9700.shtml
KSD9700M-95-NO - тест механического термостата.
"Реле герметично (залито компаундом), но металлический корпус находится под напряжением.
Реле продаются с изоляцией из силиконовой трубки, но она однозначно коротковата. Контактные провода очень куцые, их концы залужены. Изоляция очень жёсткая и прочная, жилы — не из меди, а, скорее, стальные, сечением, на глазок, 0,5мм2.
Сопротивление замкнутого реле — менее 0,1 Ом, разомкнутого, в зависимости от образца — от 280 КОм до 1+ МОм ...".
https://mysku.ru/blog/aliexpress/39588.html
Многоразовый NO термостат станет одноразовым регистратором температуры,
если его поставить в цепь питания разбитой лампы 2.5В/0.15А с целой спиралью и кроны.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w59725.html
KSD9700M-95-NC - полупроводниковый нормально замкнутый термостат.
"Самовосстанавливающийся термостат KSD9700 – полимерное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления..."
https://msksnab.ru/p291441473-ksd9700-termostat.html |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
