 eFind.ru
проблема с панасоником 1000
Список форумов» Телефоны
я3
14-01-2006 11:43
проблема заключается в следующем отсутствует гудок втрубке ,при этом набор прослушивается в трубке ,трубка исправная проверял на другой базе.с чего начать?
ФАН
14-01-2006 15:18
С изучения схемы, наверное. подшучивать, дразнить
ElectroNick2
14-01-2006 17:06
Гы.... голливудская улыбка Вчера делал такой телефон, только 1001. Так там была зелень в районе диодного моста по линии. Проявлялось как постоянно "занятая" линия. Как ни странно вылечилось зубной щёткой и бензином. А в вашем случае думаю для начала надо хотя бы раскрутить базу и оценить визуально. Может быть сразу нарвёшся на причину. А если нет, то проверяй всё что найдёшь по линии. В обменнике кстати есть его схема (а может это 1001), обозначен как KX-TC100. Короче смотри сам.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc100-download-3003.html
PAVEL & Ko
15-01-2006 01:56
ElectroNick2,кстати прав,довольно часто в телефонах моделей kx-tc1000-1025,наблюдается окисление в"линейной"части,со стороны печати,там и смотри.А перед тем как спрашивать,как советует ФАН,сначала изучи схему.
gruzin
15-01-2006 05:39
KX-TC100 и KX-TC1000 разные, не перепутай. 1000 1001 1005 базы одинаковые, отличаются только частотами ПРД / ПРМ. Трубы с питанием 2.4 и 3.6 вольта имеют сдвиг по сетке и не привязываются друг к другу.Схематика полностью идентична.
rodnov
15-01-2006 21:32
А водичка в базу попадает всегда одним и тем же способом голливудская улыбка Есть на базе такая штуковина - wall adapter зовется - крючок такой переварачивающийся - чбобы трубка не падала с базы когда база на стене весит. А дальше вариантов тьма - у кого цветок над базой весит - регулярно поливаемый кто любит рядом кружку с пивом ставить у кого кот особенно злопамятный... помираю со смеху!
ElectroNick2
16-01-2006 08:57
вот именно через этот крючок в моём случае и была залита линейная часть базы, да хорошо так залита. Зелень аж мохнатая голливудская улыбка не просто так позеленение... голливудская улыбка очень я бы сказал удачно расположено это отверстие в корпусе базы, да ещё в выемке....
я3
16-01-2006 11:46
у меня воды не было ,клиент сказал перенапряжение
ФАН
16-01-2006 23:04
Ты никуя не сделав сам (так по крайней мере видно из твоих постов в этой теме) ждёщь у моря (форума) погоды - это не есть гуд. злость Скачай схему откуда тебе сказали и вперёд!
ElectroNick2
17-01-2006 08:40
Поехали сначала: Гудка нет. А линия вообще занимается? грубо говоря, просаживается ли и до какого напряжения? Может она постоянно занята? Начни с этого а там видно будет в каком направлении рыть. Зеваю
Список форумов» Телефоны» проблема с панасоником 1000
