jkl713 Гость 62.141.*.*
При этом сообщается что произошла ошибка в лазерном устройстве.
Подозреваю на неисправность в питании. Схемы нигде не могу найти, поэтому вопрос:
1.Какое питание должно подоваться на печку и в каких промежутках времени? (Его там ни при каких обстоятельствах нет).
2.То же самое для картриджа (фотобарабана).
3.В область печки уходят четыре провода - два черных, белый и красный для чего они?
А может кто со схемой поможет?
плз..
Copys Гость 81.9.*.*
Два провода питание термоэлемента, два провода термодатчик. Прозвони термоэлемент на обрыв. Когда включаешь питание принтер тестируется или нет?
Иван Гость 217.106.*.*
У этого принтера есть коды ошибок, по ним можно легко определить неиспроаный блок.
А высвечивается код ошибки слю образом: после того как принтер вывалил ошибку надо надавить на кнопку (она там одна), и там высветится код ошибки, далее смотреть обозначение кодов ошибок.
| Copys писал: | | Два провода питание термоэлемента, два провода термодатчик. Прозвони термоэлемент на обрыв. Когда включаешь питание принтер тестируется или нет? |
На самом деле я не имею ввиду два толстых провода питания термоэлемента. Помимо них идут еще четыре - я про них спрашивал.
(...а может это все на термодатчики, если их там несколько?)
Элемент звонится около 100 ом. При включении питания принтер проходит самотест (по крайней мере похоже на то) и зеленым светодиодом показывает о готовностьи к работе - как обычно.
Но стоит отправить пробную печать появляется окно как на рисунке и загораются оба светодиода - горят непрерывно.
| Иван писал: | У этого принтера есть коды ошибок, по ним можно легко определить неиспроаный блок.
А высвечивается код ошибки слю образом: после того как принтер вывалил ошибку надо надавить на кнопку (она там одна), и там высветится код ошибки, далее смотреть обозначение кодов ошибок. |
Где нужно смотреть код ошибки если показалось такое окно?
Иван Гость 80.237.*.*
Там кнопка разве без подсветки? Я в основном 1100...1300 лицезрею, сколько элементов индикации на 1000, просто не помню, но вроде тоже три.
Для начала сделайте следующим образом:
1. Вкл. принтер не подсоединяя его к компьютеру, далее вы писали,что самотест он проходит.
2. Нажмите кнопку на его панели (он должен распечатать тестовую страницу HP, принтер некоторое время "подумает").
3. Если он всё нормально отпечатает (1 лист), то косяк где-то ещё. А если вывалит ошибку, то нужно нажать и держать кнопку на панели принтера, при этом, после того как вы нажали, три лампочки (сама кнопка и ещё два светодиода на панели) выдадут этот самый код, по которому определяется неисправный блок.
Шаги 2 и 3, можно попробовать сделать и после выше опубликованной картинки, но что выдаст принтер,неизвестно..
Mikkey Участник Сообщения: 769
А вроде нет у него кнопки, только два индикатора... В мануале смотреть надо, хотя и драйвер объяснил где рыть - Лазер-Сканер.
Vlad. Участник Сообщения: 32
Такой же принтер сейчас у меня -сгорел блок питания (пивком полили) то что нашел заменил,но не включается. Вопрос -без картриджа включиться? или дальше копать
дров пока тоже нет.To jkl713-термоэлемент у меня 87 ом/-между черными проводами 0,4 мом между красным и белым тоже 0,4 мом разьем J206 о котором ты спрашивал-это термодатчики-сравни у меня печка должна быть живая
У меня печка 90 Ом.
Может кто подскажет - какие напряжения должны быть с блока питания?
Нашел проблему.
Засох движок лазерного сканера!!!
(Вообще - то принтер использовалься со средней интенсивностью, как он мог засохнуть - не знаю.)
Провернул рукой - и принтер вроде ожил, только движок работает повизгивая. Наверное смазать не мешало бы. Может есть у кого нибудь подобный опыт?
Не смажешь, подшипник там уж очень "тонкой работы", пробовали как-то ставить от винта - ничего хорошего не получилось, новый надобно искать $$$
На HP5L,6L,1100-советуют пару капель тормозухи (сам не пробовал -небыло нужды) и кто то хвалился что" присадка к маслу уменьшающая износ "в двигатель авто решает проблему визга.
Гость 212.44.*.*
Никакие консистентные смазки там не прокатят. Я использую трансформаторное масло.. или HV конденсатор от микроволновки распотрошить и слить от туда масло - повторов не было.
Поспрашивал, точно у этого кнопки нету.
Заклинивание движка лазера не новость, смазывается обыкновенным силиконовым маслом (которое жидкое), а вы туда чуть ли не солидол предлагаете. Снимаете движок из втулки (только осторожно, за зеркало не хвататься), туды пару капель масла и через два-три пуска работает как новый, возвратов не было.
| Иван писал: | Поспрашивал, точно у этого кнопки нету.
Заклинивание движка лазера не новость, смазывается обыкновенным силиконовым маслом (которое жидкое), а вы туда чуть ли не солидол предлагаете. Снимаете движок из втулки (только осторожно, за зеркало не хвататься), туды пару капель масла и через два-три пуска работает как новый, возвратов не было. |
Полностью согласен. Смазал специальным маслом для точной механики - принтер работает как часики. Сколько? - время покажет.
Тем не менее всем спасибо за участие в обсуждении темы.
Принтер сделал .В блоке питания заменил FS5KM-18A,2 SMD тр-ра ALG, в блоке высокого 2 штуки 2SC3202.
Ру Гость 195.46.*.*
где можно скачать дрова для НР 1000
Stee1 Участник Сообщения: 21
