Делитель частоты на 1000 для компьютера-осциллографа
SUB7
03-01-2016 18:40
Задача:
1. есть обычный компьютер/ноутбук с установленной какой-нибудь программой, имитирующей работу осцилографа. Например "Soundcard Scope"
2. Необходима приставка, которая будет делить синусоидальный сигнал в 1000 раз, и на выходе так же должна быть синусоида.
Пример: - в ГПД приёмника частота 3.650 МГц. Делитель делит её на 1000, на выходе получаем 3.5 кГц, которые уже можно подать на аудиовход компьютера и наблюдать в программе.
Имеются такие, готовые уже приставки/щупы, или может китайские какие наборы-конструкторы? В разделе есть прилепленная тема про осциллографы, не стал туда писать, т.к. немного другая задача стоит.
HiVoltage
03-01-2016 19:04
PIC 12F675 и какой хочешь делитель на выбор.
http://www.leapsecond.com/pic/picdiv.htm
chignon
03-01-2016 19:53
SUB7, ага, делитель, шоб синус в синус, и для любой входной частоты в тыщщу раз. Ты бы для начала с усилителем разобрался
Владимир Анатольевич
03-01-2016 20:07
SUB7, это к Сплит-у.
Он у нас по осциллографам большой затейник.
Чесслово, я не вру.
kripton
радио активный
03-01-2016 20:45
SUB7, Делитель тебе в этом деле не поможет. Делай конвертер вниз.
manowar
03-01-2016 22:15
задача некорректная, делитель исказит форму входного сигнала.
SUB7
03-01-2016 22:28
хорошо, поставлю задачу по другому).
1. У нас есть сигнал, синусоидальный, частотой 3.65 МГц.
2. Нам необходимо наблюдать его амплитуду на компьютере. Но у компьютера звуковая карта работает только на НЧ-частотах.
3. Таким образом, по-большому счету нам пофиг, что делитель сделает из него на выходе прямоугольный или пилообразный, без разницы, лишь бы частота была в 1000 раз меньше. То есть нам на компьютере нужно просто следить за его амплитудой, а форма не важна.
Вот при таких условиях есть простые решения уменьшения частоты в 1000 раз?
Добавлено 03-01-2016 22:32
HiVoltage писал:
Его программировать нужно или уже сразу готовый преобразователь? Если программировать, то отпадает, это сложно для меня..
03-01-2016 22:33
ВЧ вольтметр с отображением 10-15 измерений в секунду.
Чаще - ты не сможешь рассмотреть.
VVF
03-01-2016 22:34
SUB7 писал:
То есть нам на компьютере нужно просто следить за его амплитудой, а форма не важна. ..
SUB7, собрать по сути АМ детектор.
SUB7
03-01-2016 22:42
VVF писал:
мля, точно, чет сразу в голову не пришло помираю со смеху! помираю со смеху!
ЭФЭ
04-01-2016 01:44
SUB7 писал:
Есть типа приставки http://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0-Digital-DVB-T-SDR-DAB-FM-HDTV-TV ...
Нужно немного переделать для КВ, вернее отключить лишнее в схеме.
chignon
04-01-2016 07:14
SUB7 писал:
SUB7 писал:
VVF писал:
А частоту тогда делить на 1000 зачем?
... бреют голову, закапываются в песок, так что только яйца сверху, страус видит яйца - садится на них - его хватают за ноги.
- Поручик, а голову бреют зачем?
- Хм.. Дикари-с!
mr.vai
04-01-2016 08:42
перенос спектра.
делай гетеродин ... гы-гы
kripton
радио активный
05-01-2016 07:17
Есть стробоскопические осциллографы, или приставки к простым. Мути приставку.
ua3qgx
06-01-2016 09:23
SUB7, Вам что наблюдать надо в ВЧ сигнале, форму, амплитуду, произвести спектральный анализ - для всего этого используются разные приборы. Так все таки что вы хотите увидеть на экране ПК?
Добавлено 06-01-2016 09:30
ЭФЭ, указанный Вами свисток это всеголишь примитивный спектроанализатор и не более можно его еще применить как измеритель АЧХ в паре с широкополосным генератором шума. Но все тоже очень примитивно.
mr.vai, перенос спектра. делай гетеродин. А смотреть что - гетеродин или сигнал, который нужно исследовать. Указанный вами способ как раз используется либо для измерения АЧХ, либо для спектрального анализа и то с натяжкой из за невозможности идеальной фильтрации.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Делитель частоты на 1000 для компьютера-осциллографа
